 Au secours, ca veut pas démarrer
philippe_782003
philippe_782003
Ville/Département : 78180
ma moto: : BMW R1200RT
BMW R60/5
MZ 250 ETZ
Au secours, ca veut pas démarrer Empty
MessageSujet: Au secours, ca veut pas démarrer   Au secours, ca veut pas démarrer EmptySam 12 Nov 2011 - 10:38
Ma MZ 251 n' a pas tourné depuis un an. J'ai changé le carbu, la bougie; La bougie fait une belle étincelle, elle est réglée à à,7 mm. Le carbu est neuf. J'ai dévissée la vis de ralenti de 4 tours (BNF 3N3).
Elle ne veut plus démarrer. Elle a démarré il y a une semaine mais depuis plus rien. Nada. J'avoue que je suis un peu sec.javascript:emoticonp('salut')
J’habite dans les Yvelines (St Quentin). Si quelqu'un peut m'aider.javascript:emoticonp('Very Happy')
Cordialement
Philippe
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: Au secours, ca veut pas démarrer   Au secours, ca veut pas démarrer EmptySam 12 Nov 2011 - 11:15
Je pense que l'essence n'arrive pas au moteur donc:
- contôler que l'essence sort bien du robinet
- vérifier le fonctionnement du carburateur (déboucher les gicleurs, vérifier le fonctionnement du boisseau principal et de celui du starter, vérifier le pointeau et les flotteurs)
philippe_782003
philippe_782003
BMW R60/5
MZ 250 ETZ
MessageSujet: Re: Au secours, ca veut pas démarrer   Au secours, ca veut pas démarrer EmptySam 12 Nov 2011 - 12:41
Le carbu est neuf, j'avais vérifié l'arrivée d'essence.
J'ai resserré la vis de réglage. Desserré de 2T1/2. Ça a fini par partir ! Un fois partir, elle redémarre au premier coup de kick. Je vais réessayer demain. Merci des conseils en tout cas.
Cordialement
Philippe
franck
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: Au secours, ca veut pas démarrer   Au secours, ca veut pas démarrer EmptySam 12 Nov 2011 - 12:46
Ne néglige pas l'état de charge de la batterie.
Si les témoins s'allument moyennement voiir faiblards, aucune chance de la démarrer au kick.
philippe_782003
philippe_782003
BMW R60/5
MZ 250 ETZ
MessageSujet: Re: Au secours, ca veut pas démarrer   Au secours, ca veut pas démarrer EmptySam 12 Nov 2011 - 13:36
Merci de ton aide.
La batterie est en bon état et chargée à bloc.
Par contre je n'ai jamais regardé le filtre à air.
A +
Philippe
philippe_782003
philippe_782003
BMW R60/5
MZ 250 ETZ
MessageSujet: Re: Au secours, ca veut pas démarrer   Au secours, ca veut pas démarrer EmptySam 12 Nov 2011 - 15:37
ca demarre !!! vive le bruit de la mz au fond du garage !!!
Au secours, ca veut pas démarrer 926637
MessageSujet: Re: Au secours, ca veut pas démarrer   Au secours, ca veut pas démarrer EmptySam 12 Nov 2011 - 17:50
super encore un mz qui tourne il va falloir organisser un rassemblement de mz on va etre un paquet :laught: content pour toi Au secours, ca veut pas démarrer 926637
» MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !!
» la vieille ne veut pas démarrer
» 125 ETZ qui ne veut toujours pas demarrer
» Au secours !!!
» aux secours
