Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 casse levier d'arret selecteur etz 250
françois 34
Ville/Département : 34
ma moto: : MZ ETZ 250 1981
casse levier d'arret selecteur etz 250 Empty
MessageSujet: casse levier d'arret selecteur etz 250   casse levier d'arret selecteur etz 250 EmptyVen 15 Juin 2012 - 17:49
Bonjour
J'ai remis en route l'été dernier une ETZ250 en grande partie grâce aux infos de ce forum.
La semaine dernière le moteur s'est bloqué !
Après démontage, j'ai trouvé le levier d'arrêt du sélecteur (plié en deux), le rivet et la rondelle qui se promenait dans le carter d'embrayage et le ressort en milles morceaux.
Mes questions aux spécialistes :
ça arrive souvent ce genre de gag ?
Est-ce-que le levier en se détachant peut provoquer la panne, ou est ce la conséquence d'un autre problème (au niveau de la boite ou ailleurs) ?
En clair est ce que ça va repartir juste en changeant ce levier ?
merci d'avance.
MessageSujet: Re: casse levier d'arret selecteur etz 250   casse levier d'arret selecteur etz 250 EmptyVen 15 Juin 2012 - 18:32
salut salut François34 ..... un petit passage par
https://motoancienne.superforum.fr/f5-presentez-vous ............ serait sympa merci
casse levier d'arret selecteur etz 250 Barre_10 pépéjules
MessageSujet: Re: casse levier d'arret selecteur etz 250   casse levier d'arret selecteur etz 250 EmptySam 16 Juin 2012 - 11:16
Est ce que tu parles de cette pièce
casse levier d'arret selecteur etz 250 P1020122
casse levier d'arret selecteur etz 250 Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
françois 34
MessageSujet: Re: casse levier d'arret selecteur etz 250   casse levier d'arret selecteur etz 250 EmptySam 16 Juin 2012 - 11:58
En effet c'est ce levier avec la rondelle qui est partie se promener dans le carter et a bloqué la couronne.
MessageSujet: Re: casse levier d'arret selecteur etz 250   casse levier d'arret selecteur etz 250 EmptySam 16 Juin 2012 - 12:32
Je n'ai jamais vu de panne sur cette pièce mais en revanche il arrive que la vis du tambour de sélection se desserre, c'est peut etre ce qui est arrivé et qui aurait entrainé la rupture du galet.
casse levier d'arret selecteur etz 250 Copie_43[img][/img]
Regarde également au niveau de la grande couronne si il n'y a pas trop de jeu qui aurai pu permettre à la couronne d'endommager le galet
Au remontage mets du produit frein sur le filetage de la vis du tambour et essaye de passer les vitesse avant de tout remonter, ça te donnera une idée si il y a du dégat dans la boite.
françois 34
MessageSujet: Re: casse levier d'arret selecteur etz 250   casse levier d'arret selecteur etz 250 EmptySam 16 Juin 2012 - 16:44
merci pour les infos.Je regarde ça dès que j'ai réparé la direction de mon tracteur et fini les foins !
» moteur Sachs 150cc de 1953
» Besoin de vos conseil pour ma monet goyon
» Photo levier de poignée
» Levier de vitesse bloqué sur peugeot P55
» Selecteur de vitesses Peugeot p50/55
