| pige de calage allumage | |
geuledebois Expert
| Sujet: pige de calage allumage Ven 20 Juil 2012 - 13:54 | |
| pour faire des éconocroques, j'ai fait une pige DIY... un bout de tige filetée de 6 ( un millimètre par tour ) une vielle bougie avec résistance, qui cachait un migou, à la disqueuse on saute la bande de métal supérieure et la céramique sort.... un tube de cuivre entré en force avec un boulon et un écrou pour éviter de le déformer un manchon de raccord pour tige filetées qui assure un mouvement doux et un bon guidage. il se cale sur le bossage qui retenait la céramique, une bande de plastique pour caler le centrage dans le tube... pour le maintenir souple une rondelle de nylon ajustée au coupe ongle (grosse colère de ma fille) et un ressort de provenance probable d'un bic, retenu par un bouchon de tube de compote (plusieurs coloris disponibles) en cas de distraction de ma part cela évite de percer le piston... et, cerise sur le gâteau, une bague de combinaison probablement d'un antivol de vélo cassé, récupérée devant la crèche de mon petit fils... pour caler l'allumage à - 2mm, 8 c'est royal | |
| Sujet: Re: pige de calage allumage Ven 20 Juil 2012 - 14:19 | |
| avec peu ,on fait souvent beaucoup _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
yves 9.9.64 Expert
Nombre de messages : 344 Age : 59 Ville/Département : Le Mans Sarthe ma moto: : Suzuki 380 GT L de 1975. Date d'inscription : 28/01/2012
| Sujet: Re: pige de calage allumage Ven 20 Juil 2012 - 22:27 | |
| Bonsoir, je me suis amusé à en faire aussi pour mes deux temps et j'ai acheté des prolongateurs qui vont bien. Yves. | |
geuledebois Expert
| Sujet: Re: pige de calage allumage Sam 21 Juil 2012 - 9:41 | |
| mon bidule, peut recevoir un comparateur c'est même l'explication de la présence du tube de cuivre qui reçoit les canons de 8 la roue codeuse d'antivol me permet de lire un 1/10 largement suffisant les euros non dépensés se sont convertis, avec d'autres, en un vérificateur d’alésage qui me permet de vérifier, de façon précise, mes cylindres et de savoir, quand faire réaléser ou changer... dans un même ordre ,n'ayant pas de palmer, j'ai utilisé un cylindre hs, trop réalésé, qui coupé a reçut une vis de calage pour prendre le diamètre des piston de façon suffisamment précise pour étalonner le vérificateur d’alésage pour mesurer les pistons j'utilise mon pied à coulisse... a la retraite, donc avec un budget à faire pleurer un smicar, je cherche des solutions techniquement acceptables qui me permettent de mettre de l'essence pour rouler, ce qui reste mon mon dernier plaisir... | |
yves 9.9.64 Expert
| Sujet: Re: pige de calage allumage Sam 21 Juil 2012 - 9:45 | |
| Bonjour, toutes les solutions sont bonnes à partir du moment que l'on arrive à nos fins . Après le budget, c'est une autre histoire. Yves. | |
pascal77 Expert
vz 800 marauder 1997
| Sujet: Re: pige de calage allumage Sam 23 Jan 2021 - 20:04 | |
| bonsoir, une pige d allumage maison,budget zéro euros(rien acheté) un peu de temps. un culot de bougie(long pour ce modèle),un écrou de 17 arrondi, une grande vis percée sur sa longueur , taraudée sur son extrémité basse et creusée légèrement en tête,une tige filetée,un écrou de 10,pour palier au jeu qu il pourrait y avoir, et un écrou frein , poussoir de l aiguille. une équerre pour tracer le reperd sur le volant magnétique. la grosse vis pour le PMH, la tige filetée pour l avance a l allumage. sur cette photo, la tige filetée ressort de 1.2mm par rapport a la grosse vis, la distance plus grande parcourue par l aiguille facilite la lecture. pas de graduation régulière, simplement un trait repère tracé sur le cadran, correspondant a une avance pour un moteur.on doit pouvoir tracer des traits sur le cadran, d a une avance allant jusqu a 6mm. | |
| Sujet: Re: pige de calage allumage Sam 23 Jan 2021 - 22:10 | |
pascal77 Expert
| Sujet: Re: pige de calage allumage Sam 23 Jan 2021 - 23:26 | |
| Désolé, j ai fait comme d habitude je croyais les photos a la bonne taille. sûrement du a un nettoyage ordi fait il y a quelque jours Je corrige pour la prochaine fois. | |
| Sujet: Re: pige de calage allumage | |
