scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mar 27 Jan 2015 - 8:26 | |
| - MAK a écrit:
- Non, ça n'ira pas... ça va marcher 20 secondes, le temps que la pression dans la cuve tombe, ensuite le moteur tournera en permanence sans atteindre la pression requise.
Pour sabler de petites pièces, il te faut au moins 6 HP. Peu importe la taille de la cuve... cette a dire que pour sabler mon reservoir je doit acheter un compresseur de 6 HP?? je pense que je vais a essayer avec mon compresseur 2 hp meme si ca va a dure 1 heure, je ne suis pas presse, j'aurais imagine que un machine de sablage ca coute moins chere que ca. | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mer 28 Jan 2015 - 9:30 | |
| es que quelque un peux me dire pour quoi on a ca pour sabler
http://www.encuentra24.com/panama-es/anuncios-casificados-construccion-y-mantenimiento-reparacion-y-mantenimiento/tanque-sandblasting-para-arenado/4060582
je me explique, ca ces simplement un endroit ou on met le sable, apres on le connecte a un compresseur et ca marche, mais, pour quoi achete cette tank si on peux le faire directament avec un pistolet a sabler? ca reduit l'usage de compresseur?? ca augmente la puissance de sablage? | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mer 28 Jan 2015 - 13:30 | |
| C'est une mini-sableuse qui monte à la pression qu'envoie le compresseur et où on peut régler la pression de sortie. Mais ça ne change rien au problème: 2HP, pas assez de pression, section des tuyaux d'air trop faible, condensation (l'air est chaud en sortie de compresseur et dépose son humidité dans la cuve de sablage), bourrage du sable en sortie. Avec ce genre de cuve sous pression, il te faut un assécheur d'air, le moins cher vaut trois fois le prix de la sableuse chinoise. | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mer 28 Jan 2015 - 14:38 | |
| merci, je crois que je vais a acheter un petite pistolet a sabler, je n'ai plus que a sabler le reservoir et 1 ou 2 pieces de plus, meme si ces long, ca sera bien, j'espere | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 29 Jan 2015 - 23:00 | |
| pistolet pour le sablage achete
http://www.ebay.fr/itm/Sableuse-pneumatique-170-l-min-Power-Plus-REF-POWAIR014-/281468667822?
ca a l´air pas mal, on vera le resultat | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 29 Jan 2015 - 23:41 | |
| Perso , j'ai une "sableuse" fabrication maison avec aspiration et un pistolet "industriel" avec une douille au carbure métallique (comme les bout des mèches pour forer dans la pierre ) en gros , c'est une grosse armoire avec une porte ,deux gants et une vitre au dessus et des lumières tout autour pour pouvoir voir la pièces qu'on sables dedans
j'ai fabriqué ça avec une vielle cuve à mazout que j'ai découpé à la disqueuse et puis soudé
pour le compresseur , c'est une très grosse tête et un moteur de 5500Waths (environ 6Hp) et quand je sable , il tourne tout le temps et c'est juste pour la pression (+- 6Bars )
si ça t'intéresse , je peu t'expliquer comment en faire une , si tu sais manier la grosse disqueuse et le poste à souder (même à baguettes , juste que tu n'auras pas de super belle soudure mais... c'est du "matérielle"....)
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 30 Jan 2015 - 8:22 | |
merci, ca m'intersse, mais je ne suis pas tres fort en soudure et je n'ai pas de machine, mais si ca te derrange pas, j'aimarais bien que tu nous explique comme le faire, peut etre que je vais essayer de le faire, meme si je ne sais pas soudere j'ai de colleage que pourrais m'aider | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 30 Jan 2015 - 20:40 | |
| - scorpion a écrit:
merci, ca m'intersse, mais je ne suis pas tres fort en soudure et je n'ai pas de machine, mais si ca te derrange pas, j'aimarais bien que tu nous explique comme le faire, peut etre que je vais essayer de le faire, meme si je ne sais pas soudere j'ai de colleage que pourrais m'aider le te ferrai un petit schéma , mais en attendent voici quelque photos de la mienne de et de ma fabrication comme j'ai dit ici plus haut , je suis parti d'une vielle cuve à mazout que j'ai découpé pour les porte , ce sont des charnière "pommel" que l'on trouve dans le µµµµ et le pour tour c'est du petit "U" en fer de +-1cm coupé à 45° dans les coin et soudé remplis d'un joint de mousse assez compacte (tu peux couper des morceaux dans une vielle celle de scooter en" plastique" actuelle , ça se trouve assez facilement) puis de la tôle soudé au milieux , pour les fermeture se sont de "clipettes" que l'on trouve aussi dans le µµµµ , pour la vitre , c'est du bête carreau que l'on trouve aussi dans le µµµµ et le joint qui le tient , c'est un joint de pare-brise de d'une vielle voiture trouvé dans une casse et couper à 45° au cutter dans le fond de la sableuse il y a une double tôle pour l'aspiration à +- 4cm de l'autre (si tu n'y mes pas d'aspiration au bout de 10 seconde on ne voie plus rien et le moteur de l'aspiration , c'est le moteur d'un vieux bruler (de thermo bloc ) avec "l'hélice" et j'ai fabriquer avec de la tôle l'escargot suivant celui du bruleur (qui était en aluminium) et pour l'éclairage , il y a trois tube (un sur le coté droit et l'autre derrière , je les ai mis dans un caisson que j'ai fermé hermétiquement avec du scotch pour la poussière et j'ai fait deus grand trous(de la longueur de néons avec une vitre collée au silicone pour la poussière autrement tu sablera les tubes ) mais tu peux aussi y mettre de grosse lampes style lampe de bureau (c'est plus facile il faut juste faire des trous rond dans le châssis de la sableuse ) ne pas oublier de faire une ou deux entrées d'aire (moi j'y ai mis des filtres de motos car quand je sablais , je sable rebondit sur la pièce et sort et tu l'as dans les yeux ) ha oui , la sortie de l'aspiration , je l'ai faite aller dans une des cheminées du bâtiment(pour le moment elle ne sert qu'a ça mettre un "as sécheur" d'air à la sortie du compresseur et un à l'entrée de la sableuse pour la vidange du sable , je me suis servi du bouchon de remplissage de la cuve à mazout si tu décides d'en fabriquer une je te ferai des schémas détaillé des point spécial (ce n'est rien de difficile à fabriquer ) voila pour aujourd'hui ce n'est déjà pas mal essaye de "digérer tout ça | |
R90-76LOLO Bidouilleur
Nombre de messages : 78 Age : 51 Ville/Département : Dunkerque/69 ma moto: : R90/6 de 76 (en sa mémoire)
XLV 750r de 1983 et 1988
Vfr 800
Harley 1200 carbu 2005
Money Goyon s6v Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 30 Jan 2015 - 21:03 | |
voila pour aujourd'hui ce n'est déjà pas mal essaye de "digérer tout ça Franchement JOLI ! | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 30 Jan 2015 - 21:16 | |
| merci !!!! franchement ces super !!!! maintenant que je voi ton idee, je vais a regarder doucement si j´arrive a trouve tout le composents.
le compresseur tu l´ai fait toi meme?? | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 30 Jan 2015 - 21:34 | |
| - scorpion a écrit:
- merci !!!! franchement ces super !!!! maintenant que je voi ton idee, je vais a regarder doucement si j´arrive a trouve tout le composents.
le compresseur tu l´ai fait toi meme?? oui , c'est une vielle cuve que de compresseur que j'avais acheté dans une casse et puis la tête je l'ai trouvée à bon prix sur les sites de vente en ligne et le moteur aussi , avec les accessoire (pressiosta, vanne anti retour...) il me revient environ à 300€ pour la sableuse , les pièces spécifiques c'est un amis qui à su m'en procurer via son " taf" (un service en vau un autre ) mais pour faire tout ça il faut avoir un peu d'outillage (je suis équipé , tour , fraiseuse , 5 poste à souder, TIG , chalumeau.....) mais bon moi c'est mon obis et je n'ai pas eu tout d'un coup , chaque année(quand j'ai un peu d'économie autre que le budget du ménage )j'essaye de trouver un truc ou l'autre cette année Karcher à eau chaude , j'en ai trouvé un de marque Karcher pour 100€ (sur les sites de vente en ligne ) en panne , tout va , mais il ne me donne que 20Bars et il dois faire environ 100bars , j'ai déjà ciblé la panne , et pour environ 150€ je pence pouvoir acheter les pièces (j'en ai trouvé sur EBay UK) un de ces quatre , je vais le réparer | |
Vfr 800
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Dim 1 Fév 2015 - 20:56 | |
| Salut à toi, Tu as les plans de ta sableuse et cabine de sablage. Ça m'intéresse fort. 🙏 | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Dim 1 Fév 2015 - 21:23 | |
| - R90-76LOLO a écrit:
- Salut à toi,
Tu as les plans de ta sableuse et cabine de sablage. Ça m'intéresse fort. 🙏 les plans non , mais je peux te faire un schéma détaillé si tu veux et tu adaptes les dimensions à tes besoin il est impératif d'y mettre une aspiration (que tu "déverses dans une cheminée ou un trou dans le mur et dehors ) si tu en construisais une ouvre un poste et au fur et a mesure je t'aiderai et te conseillerai pour le système d'aspirassions du sable(c'est simple à réaliser ) et pour réaliser une aspirassions pour les poussières etc.... ce n'est rien de difficile à fabriquer il te faut comme outillage , une grosse disqueuse, un poste à souder , une foreuse et une scie sauteurs avec lame pour fer , avec ça tu iras déjà loin pour le matérielle pour la réaliser une vielle cuve à mazout de 1200L (ou plus pas trop rouillée!) un joint de pare-brise d'ancienne voiture (de pare-brise qui ne sont pas collés) et un vieux bruleur de thermo bloc au d'autre chose ou la pompe ne fait pas partie du moteur (c'est plus facile ) et aussi quelque vieux tuyaux hydraulique flexible (que tu récupère près d'un gars qui a une grue , un merlot ..... normalement tu les auras à l'œil ) et des lumières (tube ,lampe de ruraux, socket...)et du carreau , j'ai récupérer ça chez un qui place des nouvelle fenêtres et j'ai couper une dizaine d'avance (je les ai eu à l'œil aussi ) car je le remplace deux ou trois fois par an (du moins celui ou on regarde dedans ) quand tu as trouvés tout ça , tu pourras commencer à titre d'information , deux choses , la mienne je l'ai montée sur des roues (c'est plus facile pour la déplacer ) et aussi pour la fabriquer en sachant comment je devais la faire (c'était ma troisième , les deux autre pour des amis) ça m'a pris plus de cinq jours de travail certain en on fabriqué en bois , mais même bien protégées à l'intérieur elles finissent par trouer !!! et le sable ne glisse pas bien dessus pour retomber en bas | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Lun 2 Fév 2015 - 12:27 | |
| petite weekend avec un peu de temp de travaille, j'ai reparer mon compresseur que ne marche plus, j'ai recu ma pistolet pour sabler, ca marche plutot bien, par contre, ces marque presion de sablage 3 bar et la, uffff, ces la merde a 3 bar, j'ai mis la main devant le sable a 3 bar et ca fait meme pas mal, il faut monter plutot vers 4-5 si on veux que ca enleve quelque choose, mais pour mon utilisation ces bien, car j'ai pas gran choose a enlever | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Dim 15 Fév 2015 - 9:19 | |
| Alors scorpion, t'en es où avec ton réservoir ? | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Dim 15 Fév 2015 - 12:22 | |
| - MAK a écrit:
- Alors scorpion, t'en es où avec ton réservoir ?
je pas ou le temp de le finir, j´espere pouvoir le faire ajourdhui, mais pas sure, j´ai recu becaoupe de piece niquele, quelques un bien, et des autre que je ne suis pas d´acorde avec le travaille effectue, donc, je vais le reclamer l´reservoir est protege a l´exterieur et a l´interieur parcque j´ai donne un couche a l´exterieur d´antirouille et a l´interieur j´ai aplique DEPO REPAIR ces le produit que je vous a deja dit, et a motie prix. | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Dim 15 Fév 2015 - 22:48 | |
| Vooila l´etat dans le quelle ces trouve la moto, j´ai place la boite de vitesse avec le nouvelle kicker (niquele a neuf), j´ai place le siege et vous pouvez voir le piece que on recu le niquelage, quelques une doit etre peindre partialment apres, mais ces pas grave, ca prend forme !!!! ah eu aussi, j´ai continue avec le reservoir, le probleme ces que l´apret ne seche pas bien quand on travaille a 5 degrees et avec la pluie, j´ai aprete a 19:00 et a 21:00 n´est toujour pas seche. j´espere finir le reservoir dans la semaine, et continuee avec le dernier garde boue, un fois les deux fini il faut peinture et vernissage. | |
scorpion Expert
alabo expert Pro
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mar 17 Fév 2015 - 9:35 | |
| j'ai encore besoin de votre aide
mon pot d'echapement et foutu (le tuyau entre le colector et la sortie) je doit acheter un autre, ou?? et aussi, je doit acheter un qoue de carpe pour la sortie, ou? | |
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mar 17 Fév 2015 - 20:17 | |
| peut etre chez chambrier père et fils il fait les tubes a la demande et il vend des silencieux .... | |
lootar Chef mecano
350 Dollar moteur jap de 1929
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mar 17 Fév 2015 - 22:05 | |
| Eh bhé ça prend forme effectivement c'est nickel gaffe à pas rayer ta peinture en bricolant tu peux essayer de la protéger un peu le temps de finir tous ça. | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mar 17 Fév 2015 - 22:40 | |
| on fait j´ai un double plancher de travaille, la moto est a droite, et je bricole a gauche de la moto, je fait simplement quelque stockage de pieces on bas de la moto, sur tout maintenant que je n´ai pas beacoup de place parcque j´ai recu le colis de produit restauration reservoir | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mer 18 Fév 2015 - 9:34 | |
| plus de nouvelles, j'ai parler avec la societe de chromage, il est d'acorde a me refaire le piece, il pay le frais de France a Espagne et de Espagne a France, | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mer 18 Fév 2015 - 9:43 | |
| - ventre a choux a écrit:
- peut etre chez chambrier père et fils:
je vienne d'appeller, et no, il ne font pas de piece pour Alcyon, il fount de piece pour de moto courante d'avant 1960 et ca reensamble que Alcyon ces n'est pas un marque courante avant 1960 | |
