Le Deal du moment : -20%
79 €
 [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?
4 participants
Gordonne
Ville/Département : Belgique Hainaut
ma moto: : FN M22 1960
[Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  Empty
MessageSujet: [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?    [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  EmptyVen 12 Juil 2013 - 11:45
Yo salut!
Primo, si je ne suis pas dans la bonne section je m'en excuse !
Secundo, je vous expose mon dilemme.
La moto de mon oncle, une superbe honda XL 250 de 1983 prolink (monocylindre 4temps 250cc). Voilà une photo de google pour vous donner une idée.
[Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  640px-1983-Honda-XL250R-Red-6246-2
Le problème, le moteur est grippé (cause : un zigoto a roulé sans huile). De ce fait, le moteur est un peu (juste un peu) cassé.
Curieux, je démonte le haut moteur et le bas moteur en partie. Clairement piston, segments, cylindre cassés à première vue.
Ce que je trouve dommage c'est que le cadre de moto est d'origine et complet (vraiment complet) et qui dit mieux opérationnel (frein, fourche avant arrière,...). Bref, peu ou pas de coût niveau partie cycle.
Je vais vous faire des photos Smile
Voilà mes questions :
1) Quels autres dommages rouler sans huile à t-il pu causer ? (soupape, embrayage, pignons, boite de vitesses, vilebrequin,...) ?
(je pense démonter le moteur entièrement et vérifier les pignons et enlever le vilebrequin pour vérifier qu'il ne soit pas tordu)
2) Vous croyez que la rénovation est faisable et en vaut la peine ? (possible tout est possible mais il faut en payer le prix donc faisable signifie maximum)
Voilà merci beaucoup ! vvv
MessageSujet: Re: [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?    [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  EmptySam 13 Juil 2013 - 22:12
Disons au minimum ,un réalésage et donc un piston neuf
mais faut t'assurer du bon état du reste scratch
[Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  Barre_10[Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  Lh10[Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  68547110[Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  Japane11
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?    [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  EmptyLun 15 Juil 2013 - 13:27
comme le dit Marco s'il y a pas trop de dégâts, mais si elle est vraiment propre pourquoi pas:D
Gordonne
MessageSujet: Re: [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?    [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  EmptyLun 15 Juil 2013 - 21:19
Oui, donc moteur à vérifier dans tous les cas.
J'ai fait un calcule de ce qu'il faudrait au minimum changer :
Piston : 50€
Segments : 30€
Kit joint complet : 60€
Chemise de cylindre : 135€ (on peut réaléser une chemise ?)
Mise à neuf carbu : 30€
Batterie : 40€
+ optionnellement bougie, roulements,...
Bon, faudra trouver un job d'étudient pour se payer cette folie de 330€ minimum (si j'entreprends le bazarre) :P
Masculin Nombre de messages : 797
Kawa 750 Zéphyr 1991
Peugeot Ludix one 50 1999
Suzuki 125 Intruder 1999
MessageSujet: Re: [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?    [Avis] Moteur grippé à restaurer ou non ?  EmptyMar 16 Juil 2013 - 17:15
400 euros (tjrs prévoir quelques cents en plus...Wink  ) pour remettre à neuf une 250 XL c’est peanuts,tout juste le prix d'une 125 et encore....
Pour ma part je pense que la restau vaut largement le coup ,mais c'est un avis perso.
regardes le prix des équivalents en état moyen et tu auras ta réponse...
exemples :
http://www.leboncoin.fr/motos/506698022.htm?ca=13_s
http://www.leboncoin.fr/motos/495373185.htm?ca=13_s
» Embrayage grippé
» 175 CZ à restaurer
» piston grippé sur une MZ ES 150 de 1967
» Débloquer un piston grippé
» Quelle 125 restaurer ?
