| Yamaha TY50 de 1975, restauration | |
+23Geny Philippe t toad carlovitch1 patricergt carbone 49 Twinair christophe14 MAK xav Lunix yves 9.9.64 Becool Papi max chappy Tof 79 gazo Stephan Ar CG le basque jmjfreeride marco fabien T nahakapuk 27 participants |
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 16 Fév 2014 - 19:01 | |
| le truc de l'acide chlorhydrique est assez fabuleux et moi ,je remets l'acide dans sa bouteille ! pour ton fond de jante ,vas dans un hyper bricolage ,rayon plomberie ;là ,tu chercheras un genre de rouleau de scotch mais c'est en fait un rouleau de caoutchouc à vulcaniser ! on s'en sert pour étancheifier les tuyauteries tu enroules ce rouleau autour de ton fond de jante et tu chauffes ensuite avec un décapeur ou chalumeau ; tu auras un fond de jante caoutchouté et il ne te restera qu'à faire de petits trous pour passer les rayons ! _________________ | |
nahakapuk Expert
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 16 Fév 2014 - 19:13 | |
| Je suis joueuse. J'ai mis l'acide dans la bouteille de soude vide. C'était la seule que j'avais à dispo de toutes les façons. Qui dit premiere resto dit pas beaucoup de matos et de trucs récupérables. Je pensais mettre mes rayons et passer le scotch que j'ai chez moi après : un truc argenté dont je ne sais trop à quoi ca sert. Ca a l'air solide. Je le divise en deux et ca me fait 2 couches de scotch. Du coup, j'aurai juste à faire le trou pour la chambre à air. | |
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 16 Fév 2014 - 19:18 | |
nahakapuk Expert
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Jeu 20 Fév 2014 - 21:16 | |
| J'aime beaucoup mes chats mais là, j'ai clairement envie d'en trucider un. J'ai passé une couche d'appret. J'ai peint la pièce dans un carton, j'ai laissé prendre tranquillou avec les rabats refermés. J'ai fais la meme chose avec la peinture. 1 couche fine, 2eme couche fine... j'ai du passer une bonne 10 aines de fois en tout pour recouvrir chaque côté correctement. J'ai passé une couche de vernis hier soir et cette nuit, le petit chat nerveux a du trouver l'idée de sauter dans le carton excellente. Il a du regretté quand il est tombé sur la pièce collante. Ce matin, j'ai lavé le chat nerveux et j'ai constaté avec désarrois tout le stress du chat sur ma pièce. Traces de pattes, poils partout... Il a du bien paniquer. Et moi, j'ai plus qu'à recommencer. | |
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Jeu 20 Fév 2014 - 21:26 | |
| tu ne savais pas que les chats adorent les cartons. ?? si tu veux, je peux te donner une excellente recette de lapin à la moutarde.......
hier, j ai stationne avec mon bahut dans ton secteur. je pensais à ta moto. tu as vu la bande caoutchoutee dont je t ai parlé. .? _________________ | |
nahakapuk Expert
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Ven 21 Fév 2014 - 9:51 | |
| Les chats c'est meilleur crus il parait. Je n'ai pas regardé après le rouleau de scotch de plomberie. J'ai encore tellement de taf sur la roue qu'il n'y a vraiment pas d'urgence ! | |
nahakapuk Expert
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 23 Fév 2014 - 11:32 | |
| Un membre du forum TY va me donner des rayons en échange des frais de port. Je vais pouvoir remplacer ceux qui sont vraiment pas top. Mon moyeux digère son vernis petit à petit. Pour le cerclage, vraiment, je me demande comment faire pour lui redonner son brillant et virer toutes les espèces de cloques noires qu'il y a un peu partout. J'ai essayé en poncant (pas trop gros non plus mais quand meme : 280), les boursouflures partent, mais le trou, lui, il reste. Et pour redonner le brillant, je continue de poncer avec du 500, du 800, du 1000 puis enfin de la laine 000. Ca reste que ca redevient pas spécialement brillant. Vous avez une astuce ? Vous faites comment vous ? | |
nahakapuk Expert
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 23 Fév 2014 - 11:59 | |
| Ca c'est si vraiment vraiment je n'y arrive pas. Tu n'as jamais rien polit ? | |
nahakapuk Expert
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 23 Fév 2014 - 14:13 | |
| Mais quel boulet je fais ! Je pensais qu'elles étaient en alu moi. | |
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 23 Fév 2014 - 16:22 | |
nahakapuk Expert
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 23 Fév 2014 - 18:15 | |
| J'apprends ! J'ai pu pas me retenir... J'ai commencé à rayonner ma roue. Je savais que j'allais galérer et devoir recommencer plusieurs fois donc je me suis dit que j'avais le temps de me gourer 3 ou 4 fois d'ici à ce que je reçoive le courrier de Philippe (un super gars qui me donne/"vend" plein de trucs pour la TY). Mais je sais pas, j'ai été comme victime d'une crise d'intelligence. J'avais vu que quelqu'un avait utilisé des pailles pour ca. J'avais posé la question du pourquoi mais je suis restée sans réponse. Pas grave, j'avais été en chercher quand meme. Je me suis dit que face au soucis, j'aurai ma réponse. Bah en fait c'est simple, ca permet de garder les rayons en place quand on met les autres. Après une crise de blondinite "merde mes pailles sont trop grosses ca passe pas dans les trous" et la réponse de mon copain "bah t'as qu'à les couper sur le sens de la longueur et les rouler". J'ai réussi à faire ca : Mais du coup, je ne pouvais pas retourner la roue donc j'ai remis les boulons au fur et à mesure. Puis un côté puis l'autre et ainsi de suite avec pailles et boulons et voilà à quoi ca ressemble : Je suis presque décue, je me suis pas trompée. Notez la petite astuce pour visser les rayons pile pareils pour partir sur une bonne base : Vous allez voir que quand je remplacerai mes rayons pourris par ceux en meilleurs état je vais me tromper. Pour le moment, rien n'est réellement serré donc ca bouge pas mal encore. Normal. Mais je vais attendre les rayons avant de commencer à me prendre la tete sur LA partie compliquée. | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 23 Fév 2014 - 18:58 | |
| Les mecs, y a un truc qui va pas: c'est pas normal qu'une nana soit dotée d'un raisonnement mécanique de rombier. Ce reportage est truqué ! Attendons voir le réglage du voile et du saut. Hé-hé-hé-hé (rire sarcastique). En plus elle fait de l'auto-dérision et c'est bien écrit...Là j'comprends plus, c'est contraire à ma religion. Si, pour finir, elle a le sens de l'orientation.....! (J'vais me coucher, tiens). | |
nahakapuk Expert
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 23 Fév 2014 - 19:10 | |
| Je sais pas si je dois dire merci Mais pour le sens de l'orientation, rassure toi, c'est pas vraiment ca. | |
nahakapuk Expert
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Dim 23 Fév 2014 - 19:22 | |
| J'en ai encore 27 si tu veux. | |
toad Bricoleur
Nombre de messages : 35 Age : 38 Ville/Département : Fontaine-Simon (28) ma moto: : Pas encore Date d'inscription : 23/02/2014
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Jeu 27 Fév 2014 - 18:37 | |
| Wouah j'ai enfin fini de lire les 33 pages !!!! la suite !!! la suite !!!!!
Moi je veux bien savoir ta technique pour replacer tes rayons comme il faut et les règler...
En attendant chapeau tu te démerde grave bien... | |
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Jeu 27 Fév 2014 - 18:52 | |
| mais tu ne pourras pas faire mieux ! parce que tu n as pas les paillettes de couleur. celles que les nanas se mettent dans les cheveux pour faire les meches. ...... _________________ | |
toad Bricoleur
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Jeu 27 Fév 2014 - 18:56 | |
| Bah y a de très bonnes perruques lol
Bon sinon j'espère que j'arriverai à me débrouiller au moins aussi bien que toi | |
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Jeu 27 Fév 2014 - 19:51 | |
| je reconnais quand même le grand mérite de Chloé pour son TY. sa hargne et son âpreté à la tâche. question rayonnage, je suis archi nul. .... _________________ | |
toad Bricoleur
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Jeu 27 Fév 2014 - 21:31 | |
| +1 En attendant des nouvelles !!!! | |
nahakapuk Expert
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Jeu 27 Fév 2014 - 23:53 | |
| - toad a écrit:
- Wouah j'ai enfin fini de lire les 33 pages !!!! la suite !!! la suite !!!!!
En attendant chapeau tu te démerde grave bien... Hey ! Merci ! T'as vraiment lu toutes les pages ?! T'es un tarré toi. Quelqu'un qui lit tout ca, devrait rayonner sans probleme une roue, je pense ca demande moins patience ! Faut se lancer en mode bourrin et regarder ce que font les autres, ca aide. Le coup des pailles par exemple, que du bonheur ! Mais ca, tu le constate une fois dedans, sinon c'est difficile à comprendre. Donc une dose de bourrinage sans reflexion, et une fois que c'est trop tard, reflexion. Je fonctionne comme ca. - le basque a écrit:
- mais tu ne pourras pas faire mieux !
parce que tu n as pas les paillettes de couleur. celles que les nanas se mettent dans les cheveux pour faire les meches. ...... 100% blonde, pure connerie, rien de factice. Je n'ai donc pas accès au paillettes que tu as l'air de connaitre mieux que moi. - toad a écrit:
- Bah y a de très bonnes perruques lol
Bon sinon j'espère que j'arriverai à me débrouiller au moins aussi bien que toi Il n'y a pas de raison, je n'y connais rien non plus. Mais attend la suite, et tu sauras à quoi t'en tenir... On sait jamais ! Pour le moment c'est pas gagné ! - le basque a écrit:
- je reconnais quand même le grand mérite de Chloé pour son TY. sa hargne et son âpreté à la tâche. question rayonnage, je suis archi nul. ....
Oh héhé merci. - toad a écrit:
- +1
Moi aussi pour le moment, on va voir quand ca va se compliquer !
En attendant des nouvelles !!!! Weekend prochain ! Je rentre trop tard le soir pour me motiver, surtout sur ce genre de truc : faut etre bien réveillé et bien alerte je pense. Pour le moment j'en sais rien, j'ai jamais fait : | |
Philippe t Expert
Nombre de messages : 251 Age : 63 Ville/Département : CHOUY 02 ma moto: : yamaha TY 50, 80, 125
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Ven 28 Fév 2014 - 0:03 | |
| Salut chloé Le bic ecrit bien Je sait.............. | |
toad Bricoleur
| Sujet: Re: Yamaha TY50 de 1975, restauration Ven 28 Fév 2014 - 8:33 | |
| Ouaip j'aime lire lol !!!! Sinon t'as bien raison de reprendre que le week end prochain faut pas s'en dégoûter non plus Je viens de penser à ton problème pour tester l'étanchéité de ton robinet... Si tu prends un bout de tube souple ou tuyau genre tuyau d'arrosage et que tu le met par dessus tes de tige de prise d'essence y pas moyen que tu puisse faire le test de Monsieur Lebasque... Pour moi suffit juste de trouver le diamètre qui peux te permettre de faire entrer le pas de vis dedans.... Après je visualise ptet pas bien la chose et ptet que je me plante totalement lol mais si ça peut aider | |
