| ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls | |
peugeot57tls Bidouilleur
Nombre de messages : 66 Age : 34 Ville/Département : brive la gaillarde ma moto: : peugeot 57 tls de 1957 125 cm3 Date d'inscription : 13/01/2014
| Sujet: Re: ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls Lun 10 Mar 2014 - 12:46 | |
| chambrier vends des ressorts de selecteur pour peugeot il y a deux modeles different | |
| Sujet: ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls Lun 10 Mar 2014 - 13:03 | |
| ok ce que j'aurais voulu savoir c'est les 3 vis de fixations avec un tournevis a frapper?car avec un tournevis ordinaire ca veut pas se defaire | |
| Sujet: Re: ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls Lun 10 Mar 2014 - 19:36 | |
| certainement qu'il te faut un tournevis a frapper on voit que les tètes de vis sont matée pour pas se désserer | |
| Sujet: ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls Mar 11 Mar 2014 - 9:07 | |
| ca y est j'ai pu demonter au tournevis a frapper,une chose que j'aurais voulu savoir c'est pour le remontage du carter le mieux c'est le remonter avec joint papier ou joint silicone pour moteur de couleur noir? merci pour vos reponse | |
| Sujet: Re: ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls Mar 11 Mar 2014 - 19:13 | |
| c'était monté avec un joint papier? si oui, je pense que le mieux c'est de refaire pareil pour garder les mêmes côtes. | |
| Sujet: ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls Mar 11 Mar 2014 - 20:23 | |
| oui il est bien en papier c'est vrai que j'avais pas penser a ca | |
| Sujet: Re: ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls Mar 11 Mar 2014 - 21:20 | |
| tu trouvera des pochettes de joints chez laurent henoux ou a lors il faut acheter une feuille de papier a joint et faire du découpage | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls Dim 16 Mar 2014 - 15:51 | |
| Salut. Pour le joint cherche sur le forum il y a plusieurs astuces. Papier Canson 224d/m2 en taille 24x32, c'est nickel et tu le monte imbibé d'huile. Voila le poste que j'avais fait et le joint ne bouge pas depuis plus d'un an. https://motoancienne.superforum.fr/t8430-fabrication-d-un-joint-moteur.Il y a aussi l'astuce de faire les trous en frappant avec une bille le papier posé sur le carter pour une découpe nette. A plus. | |
| Sujet: Re: ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls | |
