Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 probleme ressort peugeot 57 tls
peugeot57tls
peugeot57tls
Masculin Nombre de messages : 66
Ville/Département : brive la gaillarde
ma moto: : peugeot 57 tls de 1957 125 cm3
probleme ressort peugeot 57 tls Empty
MessageSujet: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyMer 26 Mar 2014 - 22:13
bonjour a tous j'ai eu un petit soucis avec le ressort de selecteur de ma peugeot 3 vitesses,j'ai donc mis un neuf,j'ai tout remonter sauf que le ressort agis pas sur le selecteur correctement il y a t'il un reglage a faire???quelqun saurait il comment le mettre???merci a tous de vos reponse
peugeot57tls
peugeot57tls
MessageSujet: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyMar 1 Avr 2014 - 22:16
FLM29
FLM29
Masculin Nombre de messages : 109
Ville/Département : Kersaint Plabennec / 29
ma moto: : Peugeot 125 57TLS 1956
MessageSujet: Re: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptySam 5 Avr 2014 - 10:06
Salut, moi aussi j'ai du changer le mien, j'ai exactement la même moto que toi. J'en ai commandé un chez "La motocyclette ancienne" dans l'allier, et en le recevant, je me suis rendu compte qu'il manquait 5 mms ! J'ai donc confectionné une petite cale à la base du ressort pour que le selecteur accroche bien. Peut être as tu le même pb?
peugeot57tls
peugeot57tls
MessageSujet: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyLun 7 Avr 2014 - 11:35
mon soucis c'est que je peux passer les vitesses sauf quil faut que j'accompagne le selecteur a chaque fois
FLM29
FLM29
MessageSujet: Re: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyLun 7 Avr 2014 - 12:45
J'avais exactement le même problème, c'est le ressort de sélection qui doit être avachi avec le temps... Pour ma part je l'ai changé, mais il manquait 5 mm donc j'ai du souder une petite patte en plus. Et depuis pas de pb.
FLM29
FLM29
MessageSujet: Re: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyLun 7 Avr 2014 - 12:46
Tu trouveras le ressort en question sans difficulté
peugeot57tls
peugeot57tls
MessageSujet: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyLun 7 Avr 2014 - 13:01
justement le ressort est neuf
peugeot57tls
peugeot57tls
MessageSujet: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyLun 7 Avr 2014 - 13:04
probleme ressort peugeot 57 tls 14973810
FLM29
FLM29
MessageSujet: Re: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyLun 7 Avr 2014 - 13:36
Salut, excuse moi je me suis mal exprimé, je voulais te parler de ce ressort ci :
probleme ressort peugeot 57 tls 68923410
FLM29
FLM29
MessageSujet: Re: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyLun 7 Avr 2014 - 13:40
Je ne sais pas si tu es inscrit sur le site des pétochons du lion, mais tu as tout un tuto sur la façon de démonter et de remonter ton embrayage correctement
http://petochonsdulion.net/phpBB3/viewtopic.php?f=62&t=11496&hilit=embrayage+p57
peugeot57tls
peugeot57tls
MessageSujet: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyLun 7 Avr 2014 - 18:07
non je suis pas inscrit car sa me met erreur general a chaque fois c'est normal d'apres toi?
peugeot57tls
peugeot57tls
MessageSujet: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyLun 7 Avr 2014 - 18:36
j'ai pas de probleme a ce ressort c'est juste au selecteur de vitesses
FLM29
FLM29
MessageSujet: Re: probleme ressort peugeot 57 tls   probleme ressort peugeot 57 tls EmptyLun 7 Avr 2014 - 21:19
Moi, je me suis inscrit sur les petochons du lion car leur forum regorge de bonnes infos.
En fait il faut envoyer un mail et le gars te répond en te donnant un accès.
» ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4
» ressort peugeot type 156
» ressort de selecteur qui a casser peugeot 57 tls
» ressort de selecteur de vitesses peugeot 125
» souci carbu MZ ETS et ressort selle peugeot p55
