| ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4 | |
fred21
Nombre de messages : 11 Age : 50 Ville/Département : cote d'or ma moto: : peugeot 175 tc4 de 1952 Date d'inscription : 08/07/2021
| Sujet: ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4 Jeu 8 Juil 2021 - 22:30 | |
| Bonjour, J'ai démonté mon embrayage et pour le remonté j'ai un problème car le ressort ne pose pas à cause de la plaque de blocage du boulon. url=https://servimg.com/view/16310074/803] [/url] url=https://servimg.com/view/16310074/804] [/url] Donc le ressort pose sur les deux ergots de la plaque. Est ce que c'est grave. Si oui comment résoudre mon problème. De plus le plaque n'apparait pas sur les RT. Est ce qu'un expert peut me conseiller ? Je vous remercie par avance. Fred | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4 Ven 9 Juil 2021 - 7:50 | |
| c'est la rondelle frein qui t'ennuie, une fois la vis serré à 2.5 bar tu remontes les ergots de la rondelle le long du 6 pans de la vis pour faire passer le ressort avec de la doc , à lire. | |
fred21
| Sujet: Re: ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4 Ven 9 Juil 2021 - 20:57 | |
| Bonjour,
Je te remercie. Ca vas pas être facile mais avec un peu de patience. Et encore merci pour la doc. C'est quoi comme doc ?
Cordialement fred | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4 Sam 10 Juil 2021 - 8:48 | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4 Sam 10 Juil 2021 - 10:12 | |
| Bonjour Fred21, Peux tu me dire ( ou photo) du positionnement du vilo au fond de la cage d'embrayage stp? J'ai un doute sur le bon positionnement du support d'embrayage qui n'est peut être pas assez enfoncé. Je te mets la photo de ce dont je parle au cas où je ne serais pas clair Merci de ton retour | |
fred21
| Sujet: Re: ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4 Sam 10 Juil 2021 - 22:32 | |
| Bonjour
Je remercie TAMALOU pour le lien et pour grip84, j'ai remonté l'embrayage cet après midi et je remet le carter demain matin.
Cordialement
Fred | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4 Sam 10 Juil 2021 - 22:36 | |
| Tu as pu voir si le vilo affleure au support d'embrayage ou bien si il est en retrait? Merci de ta réponse | |
fred21
| Sujet: Re: ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4 Dim 11 Juil 2021 - 13:41 | |
| Bonjour, Non j'ai pas fait attention. Après remontage du carter et du kick je me suis aperçu que lorsqu'il y a une vitesse et que je tourne la roue en arrière, le kick tourne aussi, je ne pense pas que c'est normal, mais d'où est ce que ça provient ?
Merci Fred | |
| Sujet: Re: ressort d'embrayage Peugeot 175 tc4 | |
