Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS
5 participants
Leignel
Ville/Département : carentan-50
ma moto: : MZ 125 ETS 05 / 1971
Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS Empty
MessageSujet: Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS   Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS EmptyVen 4 Avr 2014 - 9:54
Je retape une 125 ETS qui refusait de démarrer, carter pompe pas étanche, il fuyait dans la boite de vitesse. J'ai commandé des kits de joint chez ost2rad, et à la réception, les joints de vilebrequin font 22x47x7 au lieu de 22x47x10 d'origine; il s'agit d'un moteur avec les joint spi intérieur (graissage des roulements par l'huile de boite). Selon toi, ces nouveaux joints peuvent ils convenir ?
MessageSujet: Re: Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS   Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS EmptyVen 4 Avr 2014 - 11:00
pour moi ,cela fait un peu juste.......
tiens ,tu en as ici :
http://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.html
Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS Barre_10
Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS Side_r10
MessageSujet: Re: Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS   Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS EmptyVen 4 Avr 2014 - 11:16
non tu vas avoir du jeu ????et quand les joints ne sont pas bons il me semble que les roulements aussi,il y a une différence entre moteur avec et sans compte tour,moteur sans: graissage par la boite, moteur plus étroit et soies de vilo il me semble...plus petites de diamètre (à vérifier) (vilebrequin différent), la tu semble avoir les joints pour un moteur étroit...
J'édite...j'avais pas vu que tu avais un modèle étroit...effectivement les joints anciens étaient plus épais ils avaient une cage métallique...finalement ça marche quand même
Pour être plus sur tu peux mettre des rondelles de calage pour rattraper le manque ça peut pas faire de mal diamètre sup+-égal à l'alésage carter et inférieur+ grand que le diam de soie de vilo et pas te tromper des sens,pas du côté lèvres
MessageSujet: Re: Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS   Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS EmptyVen 4 Avr 2014 - 12:02
salut Leignel ...un petit passage par
https://motoancienne.superforum.fr/f5-presentez-vous serait sympa car on est curieux
Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS Barre_10 pépéjules
MessageSujet: Re: Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS   Joint Spi de Vilebrequin sur MZ 125 ETS EmptyVen 4 Avr 2014 - 20:21
Le fait que le joint fasse 7mm au lieu de 10 d'épaisseur, c'est pas bien grâve. On met le roulement en premier dans le demi-carter et le joint vient contre par l'autre côté. Faut faire plus gaffe de ne pas le mettre de travers, c'est sur !  Wink
» Joint de vilebrequin Jonghi 125 E
» Pâte a joint, joint papier ou les 2 ???
» Restauration Peugeot 125 tc
» Bonne adresse pour contrôle vilebrequins et + si besoin.
» MZ ES 175 - changement de câble d'embrayage
