-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Probleme carbu? coupure a la decelaration
capitaine
Masculin Nombre de messages : 21
Ville/Département : Nancy
ma moto: : Motoconfort 40V
Motoconfort 40T
Motobecane 51 Super Black
Motobecane 51T
Probleme carbu? coupure a la decelaration Empty
MessageSujet: Probleme carbu? coupure a la decelaration   Probleme carbu? coupure a la decelaration EmptyVen 18 Avr 2014 - 16:23
J'ai un carbu dellorto 19 phbg Quasi neuf monté sur un AV10 kit Airsal T6 70cc, Bougie B9HS je roule à 3% 100% synthese,
un gicleur principal de 98, et un de ralenti de 50, ma vis de richesse et dessérée d'un tour 1/4, L'electrode et l'isolant de ma bougie après une coupure de carburation est d'un beau brun clair (mais pas beige), le culot noir sec.
J'ai une aiguille W7 qui me donne pleine satisfaction (montée en régime linéaire à mie poignée)
Jusque la vous me direz: Mais ou est le problème?!?
Je m'explique:
Je roule a fond une bonne pointe sur une bonne ligne droite je laisse le moteur respirer jusqu'à sa limite. Pour ralentir, je reduit les gaz progressivement, et la en arrivant sur le 3/4: un trou! le moteur coupe! la mob ralenti assez fortement (comme un présserage en moins violent).
si je reouvre les gaz quand le phenomene se produit ca reppart aussi fort dans les tours,
Si je continue la fermeture des gaz le moteur se stabilise quelques secondes plus tard (2 ou 3secondes).
une fois arreté le ralenti est stable, ne s'embale pas, tout est nikel.
Ce n'est pas forcement génant car je ne suis pas souvent a fond mais c'est quand même le signe d'un truc qui cloche quelque part non?
Voila j'aurais besoin de vos avis car la je cale!
MessageSujet: Re: Probleme carbu? coupure a la decelaration   Probleme carbu? coupure a la decelaration EmptySam 19 Avr 2014 - 6:48
tu vas refaire les vérifications de base concernant les nettoyages gicleurs et réservoir d'essence ,l'état du filtre à air et l'étancheité du circuit d'air !
tu vas me dire que c'est " bateau " comme réponse ,mais il faut s'en tenir là car tout problème a sa cause ,même minime !
en attendant ,voici un fichier à télécharger qui te donnera les bons réglages de carbu !!
http://ti1ca.com/08ji9gw5-13-Dellorto.pdf.html
http://ti1ca.com/t1adtwxp-Carburettor-Manual-www.manualedereparatie.info-Carburettor_Manual_www.manualedereparatie.info.pdf.html
Probleme carbu? coupure a la decelaration Barre_10
Probleme carbu? coupure a la decelaration Side_r10
carlovitch1
Masculin Nombre de messages : 752
Ville/Département : 66
MessageSujet: Re: Probleme carbu? coupure a la decelaration   Probleme carbu? coupure a la decelaration EmptySam 26 Avr 2014 - 17:15
Perso je déculasserais tout de même pour voir l'état du cylindre (si ça fait comme une amorce de serrage...). Certains kits moteur sont mal foutus et serrent facilement (j'avais eu le tour avec un kit Autisa 65 sur un Honda Camino, problème d'usinage des transferts occasionnant des serrages à répétition).
» Coupure Allumage sur Honda SL 125
» Problème carbu Peugeot 55 TC
» Problème de branchement tuyau carbu
» probleme de kick sur une TS et qui connait ce carbu ...
» Aide problème carbu- niveau de cuve
