| grosse galere | |
Anonymou Invité
| Sujet: cylindre Mer 7 Mar 2007 - 12:04 | |
| a toi de decider par rapport a l etat de surface de la chemise,ainsi qu a l'ovalisation.si tu n es pas sur demande conseil a un mecano. |
casério Bidouilleur
Nombre de messages : 59 Ville/Département : Vitré ma moto: : MZ 660 skorpion sport Date d'inscription : 24/01/2007
| Sujet: Re: grosse galere Mer 7 Mar 2007 - 22:18 | |
| Salut, Bon, je vois que tu as réussi à sortir ton piston. A peu près tous les mécaniciens auto ont un honnoir pour les cotes 65/75mm mais pour faire une bonne métrologie, il vaut mieux demander à une boite de mécanique générale souvent mieux outillée.
Autre solution, à l'ancienne, pour nettoyer un cylindre : prend une tige de 8mm, fend le bout sur 30mm pour y coincer un morceau de toile émerie (genre 300) et monte le tout sur une perceuse. Arrose le cylindre de pétrole et fait tourner le bout de toile en faisant un mouvement de va et vient dans le cylindre. Le fait de ne pas appuyer directement la toile sur les parois va limiter le retrait de matière et nettoyer l'oxydation.
Si tu choisis l'option réalésage, n'hésite pas à passer tes conduits à la lime et à la toile pour ajuster les passages de gaz avec la chemise mais fait le avant de faire réaléser le cylindre.
Pour info, il y a quelques boites sur internet genre : http://www.manuracing.com/solderie/?typesol=3 qui proposent un réalésage à 65 ou 70 Euros mais il y a des frais de port.
Dernier truc, pour mon cylindre, j'avais demandé 4 centièmes de jeu mais l'usineur l'avait trouvé un peu faible et il avait mis plus. Suite au réalésage, j'ai dû reprendre tous les chanfreins des lumières à la pierre car l'usineur n'y avait pas passé beaucoup de temps (à mon goût)... Le résultat fut tout à fait correct car après 30000 km, mon ETZ prenait toujours ses 130 chrono.
Salutations. Casério. | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: grosse galere Jeu 8 Mar 2007 - 18:22 | |
| Pour ma part à ce stade de réfection et tant que le moteur est ouvert, je changerai tous les roulements, la bielle, tous les joints spi et autres et le piston (normal vu l'état). De plus si tu compte garder la moto c'est, je crois, un bon investissement. | |
poulpikan Expert
Nombre de messages : 222 Age : 70 Ville/Département : haute normandie ma moto: : ty 125 trialisée Date d'inscription : 02/08/2006
| Sujet: grosse galere Jeu 8 Mar 2007 - 18:48 | |
| bonsoir il est vrai que l'idée n'est pas mauvaise je pense que je vais d'abord finir et rouler avec la 125 , puis petit a petit refaire au propre la 250 tant au niveau partie cycle (electricite ) que le moteur (joints et autres ) a+ gerard | |
alex16 Chef pilier du forum
| Sujet: Re: grosse galere Jeu 8 Mar 2007 - 18:50 | |
| ouais à la sauce alex quoi... | |
poulpikan Expert
| Sujet: re galere Jeu 8 Mar 2007 - 19:39 | |
| c'est à dire | |
casério Bidouilleur
| Sujet: Re: grosse galere Ven 9 Mar 2007 - 13:50 | |
| salut, Lorsque j'ai acheté ma 250 ETZ elle ne fonctionnait pas et le margoulin (ou incompétant) qui me l'a vendu a "oublié" de ma dire qu'elle avait un pb de boite. D'ailleurs, lorsqu'en discutant avec lui, j'avais évoqué les pb de boite de vitesse sur les MZ en général, il avait été catégorique : les MZ n'ont jamais eu la boite fragile... Et ben pas pour celle là car un fois remise en route, le pignon de 3ème sautait systèmatiquement jusqu'au blocage total de la boite (en fait, c'est le petit levier qui se trouve derrière le pigon mené de la transmission primaire qui s'était bloqué).
C'est donc suite à ça que j'ai décidé de refaire le moteur parce que pour changer un pignon, le démontage est total. Pour le démonter, c'est tout de même un peu plus compliqué que sur une 125TS, notamment parce qu'il faut se fabriquer ou trouver quelques outils spéciaux.
Dans ton cas Acanthe, avant de tout démonter, je te proposerais plutôt de bien nettoyer ton bas moteur (pétrole et soufflette), d'acheter un piston/jeu de segments/roulement de pied de bielle neuf et de remonter le tout (bien gras) pour vérifier que ta boite de vitesse, ta dynamo, ta pompe à huile, etc. fontionnent et ensuite envisager une réfection moteur plus poussée si quelque chose ne va pas.
poulpikan Expert
| Sujet: Re: grosse galere Ven 9 Mar 2007 - 14:06 | |
| bonjour je vais d'abord trouver un piston complet qui va bien ,et voir comment que cela se comporte et le cas echéant ouvrir et refaire le moteur complet. car d'apres ce que j'ai vu au niveau demontage cela n'est pas facile du tout , il faut avoir l'outillage mz , je peus en fabriquer certains a laide d'un tour mais les autres ?????? il faut mieux acheter sortir d'une galere pour retomber dans une autre merci pour votre conseil a+ gerard | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: grosse galere Ven 9 Mar 2007 - 14:34 | |
| C'est vrai que certains ont rencontrés des problèmes de boite (2E et 3e). Sur une 250, surtout bien vérifier le niveau d'huile de boite, trop bas et la boite ne supporte pas bien. Pour ma part j'ai jamais eu ce genre d'ennui. Je crois pas expérience qu'il est faut de dire qu'une 250 est plus compliqué à mécaniquer qu'une 125. C'est plutôt, et de loin, le contraire. Il faut juste un arrache embrayage, de quoi ouvrir les carters moteurs et basta. Quant à la boite, elle se positionne en....10 secondes. Perso, je préfère refaire une 250 parce que moins compliqué qu'une 125. Bonne mécanique. | |
Anonymou Invité
| Sujet: Re: grosse galere Ven 9 Mar 2007 - 18:03 | |
| Je peux confirmer qu'il est largement possible de demonter et remonter un moteur de 125 ts sans aucun outil spécial. |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: grosse galere Ven 9 Mar 2007 - 18:10 | |
| Faut quand même un arrache "primaire". enfin c'est mieux | |
poulpikan Expert
| Sujet: grosse galere Mer 14 Mar 2007 - 17:22 | |
| bonjour lorsque la 125 etait en route , il y avait comme un cliqueti au niveau du bas moteur ou collecteur ,je commençais a me poser des questions ,j'ai trouvé la provenance de ce bruit en faisant l'échange de l'ancien collecteur par un neuf , il y avait une poignée de vis qui se balladées dans le coude a quoi cela pouvait il servir ????????????????????? ne riez pas c'est la verité a+ gerard | |
Nombre de messages : 16969 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: grosse galere Mer 14 Mar 2007 - 17:26 | |
| tu ranges tes vis dans de bizarres endroits ben d'ou qu'elles viennent ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
poulpikan Expert
| Sujet: galere Mer 14 Mar 2007 - 17:34 | |
| non ce n'etaient pas les miennes , mais je pense que l'ancien proprio les avait mises là pour : 1/eviter la calamine a ce niveau 2/ se servir du coude comme un coffre fort ( mais j'ai bien regardé , les vis ne sont pas en or ) 3/ avoir un surcroit de bruit (surdité ) | |
| Sujet: Re: grosse galere Mer 14 Mar 2007 - 17:44 | |
| ben ça Serais ce la même technique mis au point par Napoléon lors de la campagne de Russie ?? Surprenant!! | |
poulpikan Expert
| Sujet: restau 125 Jeu 29 Mar 2007 - 22:16 | |
| bonsoir une petite photo sur la 125 et son relookage https://servimg.com/view/11092175/22 cela avance tout doucement , elle tourne gerard | |
| Sujet: Re: grosse galere Jeu 29 Mar 2007 - 22:21 | |
| ça avance bien bravo ! elle est jolie en noire comme ça ! | |
poulpikan Expert
| Sujet: restau 125 Jeu 29 Mar 2007 - 22:37 | |
| je pousse un peu en annonçant restau 125 c'etait surtout un bon nettoyage et achat de quelques pieces manquantes mais ce n'est pas fini il y a encore les chromes a astiquer un peu de peinture (fixation compteur /compte tours , bocal liquide de frein ) enfin l'entretien courant ,mais le plus important j'en profite (je me ballade) mais le cable d'acceleration me joue des tours (reglage ralenti ) donc prochain achat a+ gerard | |
poulpikan Expert
| Sujet: restau 125 Jeu 29 Mar 2007 - 22:40 | |
| pour la selle j'ai simplement retendu le skai et passage d'un nettoyant pour voiture (tableau de bord) gerard | |
| Sujet: Re: grosse galere | |
| grosse galere | |
