Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 embrayage solex 3800
Monet junior
Monet junior
Masculin Nombre de messages : 71
Ville/Département : MEZANGERS/ MAYENNE
ma moto: : FOLLIS 175 cm3 de 1954 à moteur Ydral
Suzuki Bandit 1200 S de 1997
embrayage solex 3800 Empty
MessageSujet: embrayage solex 3800   embrayage solex 3800 EmptyDim 6 Déc 2015 - 23:10
Bonjour à tous
suite aux premiers essais du Solex , dès qu'il a démarré , il s'est mis ensuite à ne plus tirer.
L'écrou de serrage de l'embrayage s'est desserré.
Avez vous de l’expérience au remontage de l'embrayage d'un solex 3800 .
Faut il serrer assez fort l'écrou ?
Merci pour l'aide
Monet Junior
embrayage solex 3800 926637
Monet junior
Monet junior
MessageSujet: embrayage solex 3800   embrayage solex 3800 EmptyDim 3 Jan 2016 - 22:01
Bonjour à tous et bonne et heureuse année pour vous , vos familles et vos proches !
Pour le serrage de l'écrou d'embrayage on m'a conseillé de le serrer fort en bloquant le moteur avec un bloque piston.
C'est fait
Bonnes ballades à tous !
Monet Junior
MessageSujet: Re: embrayage solex 3800   embrayage solex 3800 EmptyDim 3 Jan 2016 - 22:26
C'est fait
Monet Junior
salut , une bonne et heureuse à toi embrayage solex 3800 583992
je ne suis pas spécialiste des solex mais d'ordre générale un "boulon" de ce genre la  avent de le remonter j'applique quelque goute de loctit "frein de filet " sur le filetage et en fonction de la dite vis ou écrou , il m'arrive de serrer avec une boulonneuse pneumatique (clef à choques)mais dans ce ca il faut y aller plus que modérément !!! , ça a comme avantage de ne pas devoir mettre un bloque piston (au risque de trouer le piston ) et de pouvoir tenir le "volant" magnétique dans la main avec un chiffon (pour ne pas se blesser )
maintenant il n'est peut être pas possible de travailler de la sorte sur ton solex
et ma grande formule  , "les conseilleurs ne sont pas les payeurs "
Monet junior
Monet junior
MessageSujet: embrayage solex 3800   embrayage solex 3800 EmptyLun 4 Jan 2016 - 21:01
Bonjour Alabo
merci pour les conseils. Je n'ai pas forcé pour ne pas abimer le piston.
Le retiend le conseil du frein filet. S'il se desserre , j'appliquerai également un peu de frein filet !
Bonnes ballades !
Monet Junior
jordi
Masculin Nombre de messages : 78
Ville/Département : meze/34
ma moto: : Peugeot P107 1928
Terrot HD 1938
Monet Goyon 175ZS 1924
SanSouPap 250Jap 1929
et quelques autres
MessageSujet: Re: embrayage solex 3800   embrayage solex 3800 EmptyVen 22 Jan 2016 - 21:42
Sur un solex, on ne bloque pas par le piston. Tu as une vis (6x100, tete de 9 avec rondelle cuivre) sur la face avant du carter, coté droit, au niveau du vilo. Tu l'enlève et tu mets une vis de 6 un peu plus longue en provisoire. Si elle tape sur la masselotte du vilo, tu le tourne jusqu'a ce qu'elle rentre.
C'est comme ça qu'on bloque.
L'écrou tu serre fort. Y a pas de raison que ça se desserre ensuite.
Monet junior
Monet junior
MessageSujet: embrayage solex 3800   embrayage solex 3800 EmptyLun 25 Jan 2016 - 20:46
Merci pour cette explication
J'ai appliqué la méthode bloque piston , car fait avant ton explication.
On a fait hier les premiers tours de solex et il marche impeccable embrayage solex 3800 926637 !
maintenant il faut que j'arrive à l'immatriculer , et çà c'est moins simple ! je vais le passer par la FFVE .
Bonnes promenades!
Monet Junior
jordi
Terrot HD 1938
et quelques autres
MessageSujet: Re: embrayage solex 3800   embrayage solex 3800 EmptyMar 26 Jan 2016 - 0:25
Si tu passes par la FFVE ça te coutera 30€. Alors que la loi te permet de le faire gratuitement:
http://lesmordusdugalet.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=51
J'ai immatriculé une quinzaine de cyclos et solex comme ça.
Pour l'assurance je suis chez Retro assurances. Mais toutes les assurances qui assurent les véhicules de collection connaissent le truc et te délivrent le certificat.
Certaines préfectures font parait-il des difficultés. Il faut insister ou changer de bureau. Mais ça marche, et c'est gratuit.
» déboucher un tuyau d'essence de Solex
» besoin d' aide pour mon solex 3800
» Absence d'allumage sur Solex 3800 de 1966
» solex 3800 Encore l allumage
» clip avec solex 3800
