| Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? | |
efress Bricoleur
Nombre de messages : 28 Age : 52 Ville/Département : Œuilly/02 ma moto: : Peugeot p55 Ta de 1953 Date d'inscription : 03/01/2018
| Sujet: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Jeu 18 Jan 2018 - 17:41 | |
| Bonjour, je suis en cours de rénovation d'une Peugeot p55 Ta de 53. Le moteur étant bloqué, j'ai décidé de le démonter entièrement pour le refaire. Malheureusement, je me retrouve avec une pièce en trop (comme pour un meuble Ik.a). C'est une bague dont voici les dimensions: 24x17x5 Y aurait il une âme charitable pour m'indiquer l'emplacement de cette bague? Merci. Je ne l'ai pas trouver sur la doc technique en ma possession. | |
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Jeu 18 Jan 2018 - 20:47 | |
| Ce serait pas sur le vilbrequin ce truc au niveau du volant magnétique? J'ai cru voir cela sur un autre sujet...
En tout cas ça va sur un axe, regarde de ce côté car ça sert forcément à tenir quelque chose... | |
efress Bricoleur
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Ven 19 Jan 2018 - 18:07 | |
| Merci pour la reponse. Je crois avoir trouvé l'emplacement. Ce serait une bague entre le contre poids du vilebrequin et le roulement. Quelqu'un pourrait me confirmer avant que je redémonte tout? Merci | |
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Ven 19 Jan 2018 - 18:39 | |
efress Bricoleur
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Dim 21 Jan 2018 - 15:58 | |
| Bonjour, merci pour le lien. Je ne connaissais pas ce sujet. J'ai toujours un doute concernant l'emplacement de cette bague. Sur des vues en coupe, je ne la retrouve pas. | |
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Dim 21 Jan 2018 - 17:31 | |
| alors j'ai bien fait de te le signaler
tu as vu qu'il y abeaucoup d'image cliquable ('couverture de manuel) qui donne direct sur de la docs en PDF _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
pascal77 Expert
vz 800 marauder 1997
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Mar 23 Jan 2018 - 12:56 | |
| Bonjour, elle me parait bizarre pour une bague en friction avec le roulement, de plus on a l impression qu elle a été mordue.je ne connais pas cette machine, mais a voir la bague j aurais plus regardé vers le mécanisme de kick starter. | |
fred115 Expert
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Mer 31 Jan 2018 - 21:28 | |
| il y a deux possibiltés d'emplacement: -soit dans l'entretoise coté embrayage dans la grosse rondelle entre le 6303 et le 6203 - soit juste derrier le pignon de sortie de boite cdlt | |
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Mer 31 Jan 2018 - 21:46 | |
| Euh , attention si toi tu sais que tu parles de type de roulement en disant 6303 ou 6203 lui ne le sait peut etre pas _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
efress Bricoleur
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Jeu 1 Fév 2018 - 14:09 | |
| Bonjour et merci pour vos réponses.
Pas de pb, je connais les référence des roulements.
J'ai déjà vérifié celui situé derrière le pignon de sortie de boite. Par contre, j'ai un doute sur celui entre les roulements. Il serait situé dans la rondelle? Merci. A+ | |
fred115 Expert
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Ven 2 Fév 2018 - 22:34 | |
| oui dans la grosse rondelle qui est cote embrayage c'est a dire:le 6303,rondelle fine d'etancheité,grosse rondelle avec deux usinages differents sur chaque face et en son centre la rondelle 17x24x5 apres une rondelle epaisse mais de plus petit diametre exterieur et a la fin une rondelle fine d'étancheité et le 6203 cote vilo | |
efress Bricoleur
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? Mar 6 Fév 2018 - 21:50 | |
| Bonjour, j'ai redemonté le moteur et effectivement la bague était manquante dans la rondelle entre les deux roulements. Elle a maintenant retrouvé sa place. Merci a tous pour votre aide. J'ai une résistance au niveau de la rotation du vilebrequin. Il va falloir que je regarde pourquoi. Peut être un roulement qui n'est pas bien dans l'axe. Si vous avez une idée, je suis preneur. | |
| Sujet: Re: Ou mettre cette pièce en trop (moteur p55)? | |
