Bonsoir,
Généralement, les joints spis sont de dimensions standards mais parfois avec les italiens, on peut avoir des surprises avec des dimensions "A la con" ! exemple : un joint spi avec déport !!!...c'est le cas que j'ai eu en refaisant un moteur de Gilera 125 de 1978 et le spi vilo faisait 7 mm d' épaisseur..et avait un déport ! j'en ai monté un à l'envers de 5 mm de large trouvé chez 123 roulements sur leur site et cela a fonctionné...!; l'idéal est d'ouvrir le moteur ,de voir sa dimension ou réference car ils ont tous une cotation d'écrit dessus, style 60/25/10..
Ton trial B&ta étant plus récent, je pense qu(il doit être équipé de dimensions plus actuelle au standard automobile.. ci joint à titre indicatif le lien du site ou je commande mes roulements et joints.
Bon courage et @+
https://www.123roulement.com/rubrique/joint-rotatif .
