Sujet: Reservoir troué Sam 17 Déc 2022 - 19:29
Bonjour à tous Nettoyage du réservoir de la griffon et mauvaise surprise... 1 trou de 1cm 1.5 cm environ en-dessous! J'ai vu de tout sur le net : brasure, soudure à l'étain, résine... J'en appelle aux experts pour vos retours d'expérience Merci
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Reservoir troué Dim 18 Déc 2022 - 10:32
je pense qu'il vaut mieux changer. ta moto est à vitesse au réservoir
avec vitesses au réservoir
réservoir
Dim Expert
Sujet: Re: Reservoir troué Dim 18 Déc 2022 - 11:25
réservoir
Papi max pilier du forum
Sujet: Re: Reservoir troué Dim 18 Déc 2022 - 14:07
Bien décaper la tôle et une belle soudure à l'étain ça devrait le faire, en faisant une rustine avec un morceau de tôle bien propre. Max
Dim aime ce message
Jules70
Nombre de messages : 10 Age : 73 Ville/Département : Haute-Saône ma moto: : Motobécane 500 Superculasse type ARM Date d'inscription : 22/11/2022
Sujet: Re: Reservoir troué Mar 20 Déc 2022 - 16:58
A voir la tôle aux alentours du trou il y a de fortes chances qu'il n'y ai pas assez de matière pour réparer! Si le réservoir est trop rare pour être retrouvé, essayer le renfort avec brasure à l'étain comme suggéré par papy Max et de ttes façons résinage de l'intérieur (restom). Le résinage est relativement couteux et le dérouillage préalable de l'intérieur va certainement révéler d'autres points faibles. Donc perso j'essaierais le remplacement en premier.
Gpm Bidouilleur
Nombre de messages : 67 Age : 62 Ville/Département : Savigny le sec / côté d'or ma moto: : Peugeot 125 cc type 56 Date d'inscription : 16/11/2022
Sujet: Re: Reservoir troué Mar 20 Déc 2022 - 18:59
Soudure a la brasure impeccable
piogra66 Expert
Romet 50 T1
Sujet: Re: Reservoir troué Mar 20 Déc 2022 - 20:33
Je propose une réparation par soudure à la brasure tendre (étain), je ferais un patch de tôle de laiton (il vaut mieux souder)
Dim Expert
Sujet: Re: Reservoir troué Mar 20 Déc 2022 - 21:03
Et l'époxy, vous en pensez quoi??
Jules70
Sujet: Re: Reservoir troué Mar 20 Déc 2022 - 22:51
C'est la résine dont je parlais. La préparation est longue et fastidieuse mais le résultat est bien. Il en existe plusieurs marques et principes. Il faut parcourir les forums pour se faire sa propre opinion.
marechal_23 Bricoleur
Nombre de messages : 40 Age : 72 Ville/Département : Sain Silvain Bas Le Roc CREUSE ma moto: : MZ 250 ETZ Attelée
Aermacchi 250 de 1961
et des japonaises et une DACIA 2017!!!!!!!!!!!!!! Date d'inscription : 16/08/2011
Sujet: Re: Reservoir troué Mar 20 Déc 2022 - 23:47
Si le réservoir est rouillé à l'intérieur, il faut commencé par le dérouiller. Si aucun autre trou n’apparaît, la solution de la rustine est une bonne solution. Je préfère la brasure d'argent mais cela demande à être équipé d'un chalumeau. Ensuite résine.
Dim Expert
Sujet: Re: Reservoir troué Mer 21 Déc 2022 - 19:15
A mon avis, il faut que je bouche les trous avant de dérouiller l'intérieur sinon le produit va s'échapper. Le derouillage est prévu dans tous les cas.
Nombre de messages : 1910 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
Sujet: Re: Reservoir troué Mer 21 Déc 2022 - 19:25
Il y a quelques années, optimiste, j'avais bouché les trous d'un réservoir avec simplement de l'araldite : ça tient quelques mois et bien sûr l'essence fini par bouffer l'araldite ! Pour le suivant j'ai perfectionné la méthode : toujours un bouchage à l'araldite, puis un traitement restom complet : les produits du restom ne fuient pas pendant le traitement et le résultat est très satisfaisant
Dim aime ce message
Sujet: Re: Reservoir troué Jeu 22 Déc 2022 - 17:10
Bien sûr qu'il faut boucher les trous, tous les trous. Bouchon de réservoir et robinet d'essence ( enfin leur trou ) et provisoirement celui qui est apparu malicieusement. Le tout est d'avoir une surface intérieure bien décapée. J'ai utilisé une bétonnière pour faire tourner le réservoir plein de vis à placo bien ficelé dessus. Bon courage
Dim Expert
Sujet: Re: Reservoir troué Jeu 22 Déc 2022 - 18:55
Plus j'avance et plus le trou s'agrandit... j'ai bien peur qu'il ne soit pas récupérable....
Gpm Bidouilleur
Sujet: Re: Reservoir troué Ven 23 Déc 2022 - 11:31
Voir pour effectuer une soudure au MIG
piogra66 Expert
Romet 50 T1
Sujet: Re: Reservoir troué Ven 23 Déc 2022 - 13:59
il faut juste être patient, et quand il s'agit de réparer, je recommande de ne souder que
Jules70
Sujet: Re: Reservoir troué Ven 23 Déc 2022 - 14:53
de ne souder que..... quoi?
Jules70
Sujet: Re: Reservoir troué Ven 23 Déc 2022 - 22:51
Vous avez une source pour les vis placo? Parce que dans le commerce c'est environ 10 euros les 1000 et il en faut remplir un réservoir!
gazo Expert
Sujet: Re: Reservoir troué Mer 28 Déc 2022 - 9:58
on dirait qu'il y a aussi une fissure pas loin du trou qui remonte
Dim aime ce message
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Reservoir troué Mer 28 Déc 2022 - 10:32
Bien vu gazo
Dim Expert
Sujet: Re: Reservoir troué Mer 28 Déc 2022 - 14:30
Après brossage, voici l'étendu des dégâts...
Sujet: Re: Reservoir troué Mer 28 Déc 2022 - 21:59
Ouh là ! Malgré tout, je pense que le kit Restom complet, bien utilisé, peut en venir à bout
Sujet: Re: Reservoir troué Mer 28 Déc 2022 - 23:36
Bonsoir, Je ne sais si le kit Restom peut agir sur une étendue des dégâts telle qu'il se présente dans ton réservoir.. Je présume que les tâches sombres sont la profondeur / emprise de rouille dans l'épaisseur de tôle du réservoir, c'est à dire prêt à percer, à la moindre pression d'une pointe de tournevis.. .!! La rouille a été plus agressive à l'intérieur, la tôle extérieure étant " protégée" par la fine couche de peinture... On voit bien que le petit trou du départ s'est agrandi au double de sa taille initiale lors de ton interrogation sur sa réfection..! Donc il risque encore à s'élargir sur la partie sombre qui doit être pourrie et non saine pour y souder une pièce. À moins d'un miracle et à grand renfort de rapieçage, ce réservoir peut être sauvé.. mais moi je pense que l'option de le remplacer par un en meilleur état (surtout en interne) serait certainement plus judicieux.. Enfin, ceci est mon analyse et n'engage que moi. Bon courage donc.
piogra66 et Dim aiment ce message
Jules70
Sujet: Re: Reservoir troué Jeu 29 Déc 2022 - 7:43
Absolument d'accord, depuis le début!
Dim Expert
Sujet: Re: Reservoir troué Jeu 29 Déc 2022 - 8:03
Je suis d'accord avec vous mais je souhaitais conserver toutes les pièces d'origine de la griffon dont le réservoir car je ne compte pas la repeindre mais la laisser telle quelle. Trouver un reservoir griffon et non peugeot est plus facile à dire qu'à trouver...
