Nombre de messages : 894 Age : 66 Ville/Département : seine et marne ma moto: : yamaha 1000 fazer 2001
Sujet: pas vraiment une ancienne Lun 27 Fév 2023 - 19:00
bonjour a tous
pour cette fois j'ai besoin d'aide pour une moto qui a 22 ans
depuis que j'ai fait changer l'embrayage ''pièces adaptables'' par mon mécano habituel les vitesses sont très dures a passer
impossible de trouver le point mort moteur froid
malgré plusieurs démontages remontages non facturés pas de solution
la situation est meilleure moteur chaud
c'est une 1000 yamaha fazer 2001
Nombre de messages : 17098 Age : 62 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
Sujet: Re: pas vraiment une ancienne Lun 27 Fév 2023 - 23:08
Garde d embrayage bonne au lever, les, disque sont montés dans l ordre sur le choche? Et bien tous gtaisses d huile, pas de montage a sec
Sujet: Re: pas vraiment une ancienne Sam 4 Mar 2023 - 10:24
En général, les boites japonaises sont super costaud, je m'orienterais plutôt vers le mécanisme de sélection; en principe, il n'y a pas vraiment d'usure, mais des pièces qui se tordent un peu; une fois remises à la forme d'origine, c'est reparti pour pas mal de temps...
janloup aime ce message
janloup Expert
Sujet: Re: pas vraiment une ancienne Lun 6 Mar 2023 - 14:52
tu parles de ceci
trialxls Expert
Sujet: Re: pas vraiment une ancienne Lun 6 Mar 2023 - 19:55
Oui, en plus, vu le nombre de pièces, chaque petit défaut s'ajoute au précédent et au suivant... moi, j'ai juste un arbre avec une fourchette au bout, j'ai eu juste à reprendre la fourchette et le ressort... ( vive le timono...)
domino56 Expert
Nombre de messages : 411 Age : 77 Ville/Département : Bretagne sud 56 ma moto: : Monet Goyon Z 147 1925, Favor B 175 1926, Automoto GM 350 1928, Motosacoche R14H 350 1929, Motobécane M2 250 1929, Terrot OLG 250 1932, Montesa Brio 81 Date d'inscription : 15/04/2013
Sujet: Re: pas vraiment une ancienne Mar 7 Mar 2023 - 8:41
Salut Je consulterais la revue technique du constructeur au chapitre embrayage avec contrôle dimensionnel des pièces changées; épaisseur des disques, orientation, marques des encoches sur la cloche, etc.. Est ce la bonne huile pour la boite ?
Nombre de messages : 1878 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
Sujet: Re: pas vraiment une ancienne Mar 7 Mar 2023 - 16:07
Bonjour, Les yam ' ont toujours eu des pm dur à trouver à froid, mais j'ai trouvé ceci sur un Forum sur un gars qui avait des soucis de P. m sur sa Fazer..(et en corrigeant un peu les fautes d'orthographe du dit texte..)
"Salut,effectivement le point mort difficile à trouver vient bien du ressort de rappel du verrouillage et du galet qui sert à verrouiller, rien à voir avec le système d'embrayage, en changeant ça, ça devient plus facile et aussi les vitesses ne sautent plus, elles sont bien verrouillées!!!"
Donc peut-être une direction à aller vérifier...
Après, il faut voir les recommandations constructeur niveau huile moteur car c'est la même huile qui lubrifie la boîte, et sans aller chercher de l'ipone 0w40 qui coûte le peau des fesses., ou de l'huile de supermarché en générique, essayer de prendre une huile de marque.
janloup Expert
Sujet: Re: pas vraiment une ancienne Mar 7 Mar 2023 - 17:33
je vous remercie beaucoup de vous pencher sur mon problème
mon mécano avait changer la pièce 13 après mesure mais cela n'a rien amélioré
je vais démonter le coté sélection pour voir
janloup Expert
Sujet: Re: pas vraiment une ancienne Sam 11 Mar 2023 - 17:02
Moteur bien chaud j'ai tendu au maximum la garde de l'embrayage Et puis j'ai joué avec pour finir Je l'ai remis à une garde correcte Et ça fonctionne Les mystères de la mécanique
marco aime ce message
janloup Expert
Sujet: Re: pas vraiment une ancienne Ven 28 Avr 2023 - 20:02
après 700 km la moto est toujours aussi désagréable
