| cette fois ci ça craint vraiment... | |
+4guguz le basque fabien T Novice en MZ 8 participants |
Novice en MZ Bricoleur
Nombre de messages : 41 Age : 47 Ville/Département : Jurançon 64110 ma moto: : MZ 125 ETZ 1986 Date d'inscription : 29/03/2012
| Sujet: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 19:38 | |
| Bonsoir, Suite au sujet ouvert dessous, j'ai voulu me lancer et contrôler l'avance à l'allumage. Belle connerie...car j'ai utilisé la technique du crayon proposée dans les postes il, et j'ai pas fais gaffe, le crayon s'est mis en biais et un bout s'est cassé et à du passer sous le piston, j'ai tenté de kicker à la main doucement et ça ne bouge plus... du coup j'attends avec impatience vos conseils. Un grand merci d'avance à toutes les bonnes volontés... Laurent | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 19:46 | |
| Pensez vous que je dois tout démonter ou je peux juste tenter d'ouvrir le cylindre?? | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 20:09 | |
| normalement en enlevant cylindre et culasse ça doit être bon...c'est le métier qui rentre... | |
Nombre de messages : 4535 Age : 67 Ville/Département : LAUJUZAN ( trou du cul du Gers) ma moto: : quad HYTRACK 510 4/4
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 20:12 | |
| Attends un peu. ... Le crayon, tu l as mis dans le trou de bougie pour vérifier la position exacte du piston ????? c est une blague ?
Perso, j utilise un petit tube diam 8 et dessus je colle un bout de mètre ruban de couturière. cela me permet de règler au millimètre
Si ton crayon est dans le cylindre. .... Déculasses. _________________ | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 20:24 | |
| Ben oui le basque...j' ai suivi la méthode de Zitoun...sur le papier ça a l'air vachement simple...après hein je suis un peu béarnais...d'adoption mais quand même!
En tout cas merci pour vos avis, ça me redonne de l'espoir! | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 20:56 | |
| Un crayon ça pète enfin maintenant tu le sais. ..... _________________ | |
guguz Expert
Nombre de messages : 811 Age : 53 Ville/Département : le MANS/SARTHE ma moto: : MZ 125 ETZ 1991
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 21:40 | |
| pas de bol....mer....dd!!!!! bref, moi j'utilise une baguette chinoise (pour manger les nems!!!!) ben ça casse pas!! bon courage. si c'est un crayon papier, va ptete se faire bouffer par l'essence!! ?? à+ | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 22:19 | |
| Faut faire une synthèse...un paire de baguettes chinoises pour aller repêcher le crayon dans le vilo... m'enfin...bon comme ça tu aura l'occasion de faire un petit décalaminage s'il y a lieu et pius tu verras qu'il n'y a que le premier pas qui coûte en mécanique...j'ai mis longtemps avant d'ouvrir une boîte de vitesse, et une fois faite je me suis dit: "c'était rien que ça!". Toujours prendre son temps, et t'apprends toujours des trucs...la prochaine fois, prends une bougie que tu évides et fais y passer une tige du bon diamètre sur laquelle tu auras collé un papier millimétré. courage, le métier rentre. | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 22:35 | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 22:41 | |
| c'est le genre de connerie qui peut arriver à n'importe-qui ... en premier , démonte la culasse et peut être que le morceau de crayon est la ... sinon il peut avoir échapper par une lumière ( échappement ou admission , et la c'est pas de bol) dans ce cas ..1, démonter le coude d'échappement , 2 démonter la pipe d'admission ... et si toujours pas de crayon démonter le cylindre en espérant qu'il ne soit pas plus bas mais ..surtout ne pas descendre le piston avant toutes ces opérations bon courage pour la suite _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Mer 11 Juin 2014 - 22:47 | |
| ah .. j'oublier !!!! une autre solution , enlever la bougie , attraper la moto à pleines mains , la retourner bien secouer et avec un peu de chance le crayon va sortir par le trou de bougie _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
TS125 mécano
Nombre de messages : 131 Age : 62 Ville/Département : Verneuil 78 ma moto: : mz Date d'inscription : 01/04/2011
| Sujet: Crayon. Jeu 12 Juin 2014 - 6:43 | |
| Ouais, c'est con, mais je ne comprends pas comment il a pu passer SOUS le piston, ou alors il s'est vachement promené.....
Le plus simple est effectivement de démonter la culasse, et s'il n'est pas là il faut virer le cylindre.
Ce n'est heureusement pas compliqué sur nos bécanes qui ne sont que de grosses Malag.......imagines si tu avais un 4 temps ! ! ! !
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Jeu 12 Juin 2014 - 7:12 | |
| J imagine bien un moteur V4 à ouvrir. ....là, tu pourras presque ouvrir les yeux fermés !!!!
.... Et la prochaine fois ..... Utilises un taille crayons ! _________________ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Jeu 12 Juin 2014 - 8:12 | |
| Pour la baguette chinoise fallait comprendre qu'elle me servait de pige pour régler le PMH!! pô grave!!! du moment que ça s'arrange!!! | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Jeu 12 Juin 2014 - 12:56 | |
| J'avais compris guguz...ta mz marche à la baguette! | |
guguz Expert
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Jeu 12 Juin 2014 - 13:42 | |
| :laught:m'en parle pas!!! une véritable horloge!!! comme quoi il y a de l'espoir pour les novices!!! j'ai bien réussi à tout reprendre et ça tourne depuis un bon 11000 kms!! ssuurprenaaant! non!?, eheh | |
piotr Bidouilleur
Nombre de messages : 56 Age : 58 Ville/Département : Douarnenez 29 ma moto: : MZ 125 TS, année 1985 Date d'inscription : 14/05/2012
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Jeu 12 Juin 2014 - 15:13 | |
| J'ai moi aussi, il y a deux ans, réglé l'avance avec un tourillon en bois dur, une équerre fixée à plat sur la culasse, des marques au bic pour repérer les 3mm voulus, etc. Vérifié recemment avec une "vraie" pige, j'ai constaté que le réglage avait été précis... La magie de la MZ.
Si un bout de ton crayon a cassé et bloque la course du piston, ce serait quand même étonnant qu'il soit passé en dessous. Et si tu n'as pas forcé sur le kick, un bout de bois ne devrait pas avoir abimé le métal du moteur. A mon avis, il se repose sous la culasse. C'est pas bien méchant à vérifier. Je suis curieux de la suite de cet avatar. Est-ce que la combine, si des fois il est quand même tombé dans le bas moteur, ne serait pas de remplir celui- ci d'essence (ou d'eau?) pour le faire flotter et le récupérer avec une pincette? Et pis tu siphonnes ensuite pour vider. Si tant est que c'est du bois. Si c'est une mine de graphite...elle devrait se faire pulvériser par la bielle... Sinon, tu secoues à l'envers, en effet. Comme une guitare qu'a avalé le médiateur. Bon courage, tu l'auras! | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Jeu 12 Juin 2014 - 15:24 | |
| Un médiateur musicien. ... Ce serait pas mal pour régler les litiges ! Un médiator est plus en rapport avec la guitare .
Pour le prochain coup : tu chopes une bougie claquée. Tu lui pètes la céramique et tu insères une pige qui va coulisser pour jauget la position PMH _________________ | |
landiste Bidouilleur
Nombre de messages : 68 Age : 35 Ville/Département : 14680 Gouvix ma moto: : 350 dr 1993 en cours de restauration
125 MZ ETZ 1986 "fraichement achetée" Date d'inscription : 16/03/2012
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Jeu 12 Juin 2014 - 21:08 | |
| avant de déculasser, essaye peut être de récupérer le crayon par le transfert d'échappement. | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Ven 13 Juin 2014 - 22:05 | |
| regarde ta lumiere d echapement simon ouvre c est vite fais ! pour l avance j ai une pige, un comparateur, que j utiliser pour la 125 (passe pas sur le 2/5) une solution simple est pas chere utilise une vielle bouqie sans porcelaine , ou tu fixe une vis de dia 6 au pas de 1mm qui reste mobile un tour de vis 1mm 3 tour 3mm ma 125 etait calee a 2.9 la fixation de la vis de 6 je l ai fait avec des raccords de plombier( batiment oblige) |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Sam 14 Juin 2014 - 17:12 | |
| Voilà les dernières news... grâce à vos conseils éclairés, j'ai deculassé et j'ai pu récupérer le bout de crayon complètement mâché et collé sur le haut du piston ainsi que sur le bord de la culasse! J'ai eu un coup de chaud car j'avais oublié de caler sous le moteur qui a commencé à se faire la malle quand j'ai commencé à défaire le silent bloc du haut de cylindre. Mais au final ça l'a fait. Par contre si l'un d'entre vous pouvais poster une photo du dit silent bloc ce serait bienvenu car je me demande si je ne l'ai pas trop resserré...je ne me souviens plus de comment il était. Au delà de ça elle ne démarre toujours pas malgré une étincelle très correcte et de l'essence qui arrive. A votre bon coeur pour les conseils messieurs dames!! | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Sam 14 Juin 2014 - 17:59 | |
| a tu chercher a regler ton avance si c est le cas et comme une TS ton point se trouve entre 2.5 avnt le PMH et 3 mm avant le PMH debut ouverture des vis (si ton etz a le montage classique) dans ton cas tu est chanceux je connais bien des gens qui possedent des ETZ et qui sont regulierement sur ce forum ils pourront mieux te conseiller que moi qui roule uniquement en TS |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... Sam 14 Juin 2014 - 19:15 | |
| tu as bien resserré ta culasse en croix? goujons opposés par goujons opposés? Bon maintenant si tu as de l'étincelle et que l'essence arrive , c'est surement l'avance néanmoins essayes avec le bouchon d'essence enlevé, ça mange pas de pain, et avec le pot enlevé aussi, comme ça tu élimines 2 hypothèses connes,calamine et trou du bouchon "bouché" l'avance ça ne se dérègle pas comme ça, regarde si tu as du jeux latéral au vilebrequin... maintenant que tu a fini de tailler ton crayon,pour pas mélanger les pinceaux vaut mieux que tu repartes là: https://motoancienne.superforum.fr/t9788-j-ai-les-bouclescomme ça on reste sur l'historique du problème. | |
| Sujet: Re: cette fois ci ça craint vraiment... | |
