AUCLAIR Bricoleur
Nombre de messages : 30 Age : 72 Ville/Département : Marmande 47200 ma moto: : une peugeot 125 cm3 modèle p55 de 1951
une 750 suzuki , une honda goldwing 76,une 350 suzuki t350 de71. Date d'inscription : 06/08/2017
| Sujet: demarrage suzuki 750gsxf 1990 Ven 7 Juin 2024 - 12:57 | |
| Bonjour à tous j'ai un peu zappé le forum depuis quelques temps , un peu démotivé , plus beaucoup de bourses d'anciennes , le mauvais temps ...etc...la vieillerie etc....et je reviens vers vous pour une petite question aux mécanos et je sais qu'il y en a sur ce forum. voila le deal , avec les premiers rayons de soleil et après avoir fait des kms avec ma belle et superbe peugeot 125 p55 de 1951 je me suis mis a démarrer quelques motos qui dorment dans mon garage entre autre ,j'ai une suzuki 750 gsxf de 1990 qui ne roule ...jamais...et que je fait démarrer tous les trimestres , après avoir chargé la batterie j'ai tenté un démarrage , ça tousse mais pas grand chose ensuite , un petit coup de star pilote et vroum le temps que le star pilote arrive aux bougies , mais rien d'autre...bon donc dépose des bougies RAS mais elles sont un peu trop sèches à mon gout. dépose réservoir pour voir si il n'y a pas des m....et vérif filtre du robinet d'essence,,je mets un réservoir additionnel en direct pour court circuiter la dépression avec de l'essence propre et j'essaie , rien , le démarreur tourne bien et je vérifie la sécurité démarrage soit béquille latérale , vitesse enclenchée et poignée d'embrayage appuyée, mais RAS puisque étincelles aux bougies ? BON il faut que j'y passe et je dépose la rampe de carbus pour un nettoyage complet ( pas trop crade mais je passe quand même les 4 carbus a l'ultrason et changement de quelques joints , bien entendu gros coup de soufflette partout et réglage des niveaux de cuve ) je ne dérègle pas la synchros que j'avais réglé il n'y avait quelques mois ) et repose de la rampe . coup de démarreur rien...un coup de star et vroum sans plus ...néanmoins elle part sur les 4 cylindres mais s'arrête aussitôt...l'essence arrive bien au carbus et je dépose 2 cuves pour voir si il y a bien de l'essence , oui ça passe bien ... hum hum , j'ai bien aussi de l'allumage ...je pense aux segments collés pourquoi pas après un arrêt prolongé ??? je prend les compressions et les quatre cyl sont bien dans la norme constructeur . hum! hum ! alors je me dis qu'il y a un pb ...une merde que je ne vois pas ...c'est chiant de vieillir......qui as une petite idée....a+ | |
gazo Expert
Nombre de messages : 575 Age : 59 Ville/Département : Massy / 91 ma moto: : Yamaha FZ6 S2 année 2010 Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: demarrage suzuki 750gsxf 1990 Lun 10 Juin 2024 - 12:11 | |
| Bonjour,
Teste ton capteur pmh
Bonne journée _________________ | |
centauro
Nombre de messages : 7 Age : 62 Ville/Département : ploumilliau / 22 ma moto: : IZH 350 attelée 1962 en cours de redémarrage/restauration Date d'inscription : 05/07/2024
| Sujet: Re: demarrage suzuki 750gsxf 1990 Ven 5 Juil 2024 - 17:31 | |
| Salut
Je dirais que l'essence n'arrive pas dans les cylindres Il faudrait essayer sans la boite à air, et projeter du nettoyant frein à la place du start pilot Le start pilot est gazeux et se disperse très vite. Le nettoyant frein est plus liquide, il reste plus longtemps dans les carbus, surtout si tu le mets directement via les admissions d'air
L'avantage, c'est que moteur tournera quelques secondes de plus, et ça peut provoquer une meilleure dépression et ça peut suffire pour démarrer | |
| Sujet: Re: demarrage suzuki 750gsxf 1990 | |
