Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Boite de vitesse 125 Peugeot 56TL4 de 1956
alain62
alain62
Ville/Département : SAINT OMER/62
ma moto: : PEUGEOT 56 TL 4 de 1956 de 125cm3
Restauration complète suite achat en pièces détachée de la moto sortie de "grange"
Carte grise collection
Première restauration d'une ancienne.
Boite de vitesse 125 Peugeot 56TL4 de 1956 Empty
MessageSujet: Boite de vitesse 125 Peugeot 56TL4 de 1956   Boite de vitesse 125 Peugeot 56TL4 de 1956 EmptySam 20 Juil 2024 - 14:13
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec le passage de vitesse et/ou l'embrayage.
Elle démarre bien au kick mais les vitesses ont du mal à passer et je ne sais jamais trop ou j'en suis.
J'ai donc retendu l'embrayage et là, le kick est mou et les vitesses ne passe plus (on a l'impression qu'il patine)
Quelqu'un peut-il m'expliquer la méthode de passage des vitesses sur la 56TL4 (4vitesses au pied). Avant d'investiguer un problème mécanique, je voudrais être sur de ne pas me gourrer dans mes passage de vitesse et savoir si il y a un réglage à réaliser.
Merci d'avance pour votre coopération.
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 125 Peugeot 56TL4 de 1956   Boite de vitesse 125 Peugeot 56TL4 de 1956 EmptyMar 23 Juil 2024 - 20:51
salut alain62 , personne pour t aider ?
tu as trop tendu ton cable , as tu deja demonté tes disques d 'embrayages pour voir comment ils sont ? ton niveau d huile dans le carter es t' il bon ?
bon , je ne suis pas d un grand secour . moi aussi je patauge avec l embrayage de ma 125 peugeot .
bonne soiree
alain62
alain62
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 125 Peugeot 56TL4 de 1956   Boite de vitesse 125 Peugeot 56TL4 de 1956 EmptyMer 24 Juil 2024 - 11:09
Salut Patpol,
merci pour ta réponse, oui, l'embrayage à été démonté et le niveau d'huile ok. Les disques semblent ok.
Pour la tension du câble, j'ai fait les 2: elles craquais et donc j'ai retendu le câble et maintenant les vitesses patinent. Je sais qu'il y a une histoire d'alignement à respecter.
Peut être as tu des infos.
Enfin, comme c'est ma première moto, peux tu me confirmer la méthode de passage des vitesses: 1ére en haut ou en bas, 2 3 et 4 en haut ou en bas? point mort normalement entre la 1ère et la seconde.
Ou peut être tout vers le bas comme sur certaines anciennes?
Merci de ton aide
Alain
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 125 Peugeot 56TL4 de 1956   Boite de vitesse 125 Peugeot 56TL4 de 1956 EmptyMer 24 Juil 2024 - 15:06
Bonjour alain , moi aussi c est ma premiere moto ANCIENNE , et je rencontre aussi pas mal de souci.
Oui dans la logique la premiere vitesse et le basculement vers l' avant , si ton embrayage patine c est comme tout embrayage tu n as pas assez de
garde a celui ci ( ou alors autre probleme) , cable tendu oui , mais pas trop .
Pas simple la chose , dans ce forum il y a des experts de moto peugeot qui sauront te renseigner mieux que moi .
si je trouve des infos je te tiens au courant .
Bon courage !
Patrick
» boite de vitesse Peugeot p56
» peugeot 56tl4
» boite a vitesse ???
» Restauration peugeot 125 type 56TL4
» boite de vitesse mz 125 ts
