Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 condensateur supplementaire sur le circuit mz, ça doit aider
condensateur supplementaire sur le circuit mz, ça doit aider Empty
MessageSujet: condensateur supplementaire sur le circuit mz, ça doit aider   condensateur supplementaire sur le circuit mz, ça doit aider EmptyMar 15 Juil 2008 - 15:33
bonjour
j'ai remarqué sur mon side etz un condensateur supplementaire sous la selle, apparemment, c'est d'origine, puisque present sur le shema electrique.
ça doit pas mal aider, rien que pour le demarage au kick, meme si la batterie est faiblarde. une bonne solution je pense pour les ts en 6V.
une petite reserve d'energie pour booster l'instalation en cas de faiblesse.
a ce propos, c'est une modif connue aussi pour suprimer les batteries sur les motos, surtout les 125 (mon dr 350 enduro par exemple, pour gagner du poid, a la batterie enlevée avec cette modif)
mis a part les phare qui faiblissent au ralentit, il n'y a aucun problemes.
peu on le faire sur des mz ts 125?
je ne roule pas beaucoup avec, mais il faut changer les batteries souvent, et si je pouvait m'en passer!!!
c'est le principe de la position 5, mais avec la lumiere et un ralentit stable.
si quelqu'un connait la recette miracle, je suis preneur !!!
MessageSujet: Re: condensateur supplementaire sur le circuit mz, ça doit aider   condensateur supplementaire sur le circuit mz, ça doit aider EmptyMer 16 Juil 2008 - 14:08
vibracox a écrit:
bonjour
D'après mon expérience, ça sert pas à grand chose.
Ce qui va bien, c'est un bloc électronique de Super5 (ou de Trafic), récupéré pour 5 euros à la casse; j'en ai sur mon ETZ et sur ma béhème: démarrage nickel.
A+ vvv
» Condensateur XT 500
» Condensateur
» Puce de remplacement condensateur
» Infos sur condensateur
» Vis Platiné + Condensateur Simson s51
