| De l'eau dans le gaz | |
bendeparis
Nombre de messages : 13 Age : 51 Ville/Département : 75019 ma moto: : MZ TS 125 1974 Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: De l'eau dans le gaz Dim 17 Jan 2010 - 19:09 | |
| bonsoir a tous enfin un probléme mécanique avec ma mz !!!je commençais à desespérer aprés 30 kilometres il etait temps. heureux proprietaire d'une zz depuis 2mois, j'ai entrepris sa restauration car il y avait 5 ans qu'elle n'avait pas tourné(1976) donc le classique: reservoir completement encrassé(merci restom ce n'est pas donné mais ça marche bien) bougie batterie neuve demontage nettoyage carbu(changement du flotteur) BREF avec un peu de patience , de lecture sur le forum et de kilometres en poussant elle a finit par démarer. HEUREUX comme un gosse je décide donc de rentrer chez moi avec. EN fait le problème c'est la fumée, rien de trés original sur une mz vous allez me repondre mais a ce point la c'etait inquietant surtout en plein centre de paris!!!!! Retour donc sur le forum ou j'entends parler de " joint spit ". Je décide alors de vérifier ce diagnostic . Je vidange donc la boîte .Je remets 450 cc de 15/40 . Et je reprends en toute hâte la route ..... Paris centre à nouveau , je roule une quinzaine de Km , la fumée ne me quitte pas . Je décide cette fois de jeter un oeil sur le niveau d'huile de la boîte ......je découvre qu'à la place de l'huile il y a de l'essence !!! Je n'ai pas vraiment trouvé de discussion précise sur le forum concernant le joint Spit . Est-il raisonnable de le changer seul ? Faut-il un outillage spécifique ? C'était un peu long . Merci d'avance pour votre aide . Ben de Paris
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Dim 17 Jan 2010 - 19:23 | |
| t'inquiètes pô les pros ne sont pas loin _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Dim 17 Jan 2010 - 19:47 | |
| les joints spi sont coté bielle, demontage complet du moteur, pas le choix tu peu te faire une idée du boulot sur mon post truc et astuces refection moteur, dans le coin des mz | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Dim 17 Jan 2010 - 23:00 | |
| je me pose une question ?? comment l'essence à t'elle pu se retrouvée dans la boite de vitesse les segments seraient ils morts ( en plus des joints spit) pour qu'elle soi descendue dans le bas moteur puis dans la boite _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Lun 18 Jan 2010 - 9:29 | |
| le principe du 2 temps, c'est que l'admission se fait sous le piston dans le carter moteur, et remonte par les transferts pour passer au dessus du piston. quand les joints spi sont mort, de l'huile de boite passe dans le carter (ça fume) et de l'essence peu passer dans la boite. | |
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Lun 18 Jan 2010 - 9:34 | |
| ok ..d'ou l'essence dans la boite !!! _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Lun 18 Jan 2010 - 10:08 | |
| excuse moi Vibracox , je ne t'ai pas remercier sur les préçisions du fonctionnement du 2 temps; renseignements toujours bon à savoir _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
bendeparis
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Lun 18 Jan 2010 - 17:44 | |
| merci à vous pour ces premières explications , mais si je dois ouvrir le moteur pour changer les ou le ?? joint(s) spits , faut-il en profiter pour changer d'autres pièces..??... car je trouve qu'elle fait un petit bruit de métal..hic ! à froid . Est-il possible d'envoyer du son sur le forum pour que vous puissiez apprécier ?? A bientôt . BendeParis | |
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Lun 18 Jan 2010 - 18:02 | |
| bien sûr tu peux envoyer le son ; mais pas la farine _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Mar 19 Jan 2010 - 11:15 | |
| Bonjour J'ai bien lu...un conseil achéte toi une pochette de joint compléte !!!! J'ai pas vu, combien de kilométres ta TS ? d'aprés l'année 1975 c'est un vilo en 2 pieces Normalement elle fume qu'au départ à froid ensuite avec de la semi-synthése pratiquement plus de fumée (2%) mais vu ton probléme il faut changer les joints spi !!! que tu trouveras dans le circuit piéces autos/motos normal ( mais il faut démonter les anciens pour avoir les bons modéles) avis perso ! J'ai changé les miens sur mon ETZ sans pb particuliers ! A+
PS: essaye l'huile de BV plus épaisse (tu risques rien c'est ce que met dans mes 2 MZ) | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Mar 19 Jan 2010 - 19:47 | |
bendeparis
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Ven 29 Jan 2010 - 18:09 | |
| boujour à tous merci pour vos réponses mais je n'ai toujours pas ouvert le moteur?;je pense que je suis un peu impréssionné par la tache!! Je me demandais a tout hazard si un mecano mz serait intérresé pour me donner la main contre des heures de menuiserie tous ça a paris ou 93 ? a bientot bendeparis | |
a_louest Bidouilleur
Nombre de messages : 52 Age : 41 Ville/Département : Vierzon (Cher ma moto: : MZ ETZ 125 de 1986 & MZ SM 2009 Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Mar 9 Fév 2010 - 7:41 | |
| t'embête pas, change tout les joints et les roulements t'a des packs à 30 ou 40 euros tout compris (si jme rappelle bien) et surtout le truc à faire auquel on ne pense pas (ca me servira de leçon...) Quand on rachète une moto et ancienne et que le vendeur te dis, oui elle a pas tournée pendant quelques années ben faut démonter pour tout vérifier
et j'ai trouvé comment j'avais réussi à déchirer les roulements à aiguilles de ma bielle ...les canaux d'irrigation étaient bouchés !!!! par de l'huile qui s'était épaissit et qui avait formé un dépôt bien épais et donc ca descendait plus dans les roulements qui alimentaient le vilo et donc les roulements à aiguilles....
la base était déjà pas bonne... au moins j'mis connais maintenant en mécanique moto (avant ca je savais meme pas ce que c'était une bielle, ou ca se trouvait, encore moins la chemise du cylindre ou le vilo bref je me couche beaucoup moins idiot tous les soirs!!!!!! | |
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Sam 13 Fév 2010 - 9:42 | |
| salut Ben, moi j'y connaissais rien à la mécanique et j'y suis arrivé à démonter la mienne jusqu'au bout. Il faut être méthodique pour démonter un moteur, avoir le guide de réparation en atelier (super important) et après il faut acheter 1-2 outils spéciaux et normalement on peut toujours fabriquer les autres. Avec ca et un peut d'huile de coude, tu peux tout démonter...
en plus si tu regardes les post de démontage du genre celui de Vibracox ou y 'en a d'autres, tu auras une bonne vision d'ensemble
T 'es ou sur paris? | |
bendeparis
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz Sam 20 Fév 2010 - 12:25 | |
| bonjour a tous merci pour vos conseils ,j'avais encore une petite question pour acheter les pieces mieux faut aller chez mz .com ?est-ce un menbre du forum? pour A_LOUEST je suis dans le 19EME | |
| Sujet: Re: De l'eau dans le gaz | |
