| join de séparation mz etz 125 urgent !!!!! | |
a_louest Bidouilleur
Nombre de messages : 52 Age : 41 Ville/Département : Vierzon (Cher ma moto: : MZ ETZ 125 de 1986 & MZ SM 2009 Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: join de séparation mz etz 125 urgent !!!!! Jeu 25 Mar 2010 - 15:15 | |
| salut à tous ,
je suis en train de remonter mon etz 125 de 86, le carter intérieur gauche est assemblé (vilo, engrenages) et est prêt à être assemblé avec le droit. Seul hic, jme suis apercu qu'il fallait mettre un joint de séparation ou rondelle pleine de séparation (diamètre 11mm et épaisseur 2mm) entre les 2 carters intérieurs gauche et droite au niveau du conduit d'huile pour que l'huile qui descendt du haut du carter gauche stagne entre ce joint et les 2 roulements du carter gauche tout en laissant aussi aller dans les roulement à droite via le conduit d'huile du carter droit. Ce joint/rondelle sert à réguler le débit d'huile 2T.
au démontage, soit il n'y en avait pas, soit ce joint avait fondu avec le temps...
Avec quel matériaux puise fabriquer ce joint : caoutchouc normal, en viton, en mousse.....
Doit il bloquer l'huile et le débordement aliment le côté droit, ce qui veut dire que ce joint est étanche ou doit il laisser passer doucement l'huille de gauche à droite?
Il me manque que cette pièce pour tout remonter mon moteur et je voudrais le faire rapidement.
Merci d'avance.
A_louest | |
| Sujet: Re: join de séparation mz etz 125 urgent !!!!! Jeu 25 Mar 2010 - 19:46 | |
| Ce petit joint qui coute presque rien est indispensable, surtout ne remonte pas sans, son absence est peut etre la cause des problèmes qu'avait ta machine, à ta place j'en commanderai un (peut etre que par la poste dans une enveloppe ça ne prendrait pas si longtemps) si tu bricole quelque chose qui n'est pas adequat tu peux endomager le moulin et au mieux etre obligé de tout réouvrir, ça vaut peut etre la peine d'etre patient. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: join de séparation mz etz 125 urgent !!!!! Ven 26 Mar 2010 - 7:20 | |
| merci Jef pour la réponse.
Je viens d'avoir le technicien de l'AMZ qui me dit qu'il a remonté pas mal de moteur depuis plus de 10 en virant cette pièce (comme pas mal d'anciens mécaniciens MZ parisiens) et que cela ne portait pas dut tout à conséquence. Donc je vais faire sans .Je ne l'avais même pas retrouvé lors du démontage (moteur d'origine jamais ouvert auparavant) ou alors c'était le gros dépôt noir qui faisait barrage, ce qui est très possible....donc allez je m'en passe...on verra bien | |
| Sujet: Re: join de séparation mz etz 125 urgent !!!!! Ven 26 Mar 2010 - 8:00 | |
| L'amas que tu as retrouvé est certainement l'ancien joint dissoud par le SP95, pour ma part j'ai travaillé surtout sur les 250 et j'ai toujours remis cette pièce qui sert a bien répartir l'huile sur chaque roulement. Sans remettre en cause les connaissances des conseillés techniques de L'AMZ qui sont, pour ceux que je connais, ce qui se fait de mieux en matière de compétences,je part du principe que si un tel système à été jugé nécessaire par les concepteurs du moteur créant ainsi une contrainte de fabrication, c'est qu'il a son importance sinon pourquoi se compliquer la vie surtout que chez MZ ils étaient en principe tournés vers la simplicité et l'économie de fabrication. La longévité du moteur est certainement à ce prix (90 centime). Mais je peux me tromper. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: join de séparation mz etz 125 urgent !!!!! Ven 26 Mar 2010 - 12:03 | |
| Une chose qui est certaine dans tout cela, c'est que dans Paris il n'y a pas de virages !! Je m'explique : Ce joint concentre le flux de graissage et de refroidissement sur le roulement central de la bielle, autrement dit en virage, sans ce joint, le roulement n'est plus graissé ( Force centrifuge ) donc ce joint est indispensable si tu ne veux pas serrer un jour , à moins que tu ne roules qu'en ligne droite . _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: join de séparation mz etz 125 urgent !!!!! Jeu 1 Avr 2010 - 23:58 | |
| cantalou, je ne suis pas d'accord.
Pour la petite précision je suis du côté de Bourges et y a pas que des lignes droites, le canale de graissage qui en haut du monteur descend dedans tombre sur une espèce de gouttière qui a un conduit qui descends a droite et a gauche donc si je tourne a droite et a gauche avec la centrifuge force, ca alimentera les 2 côtés, a moins que je fasse du manège comme les chevaux ... des ronds a gauche et à gauche...
De toute facon si ca serre encore, ca me servira de leçon tout ca....
allez à + je remonte le moteur sur le cadre ce weekend.... | |
| Sujet: Re: join de séparation mz etz 125 urgent !!!!! | |
