Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 panne bizarre
bobymail
Masculin Nombre de messages : 49
Ville/Département : 76
ma moto: : 125 ets
panne bizarre Empty
MessageSujet: panne bizarre   panne bizarre EmptyVen 7 Jan 2011 - 16:35
Salut la compagnie
J"ai fini le remontage de ma 125 ets et j'ai une panne bizarre depuis le redémarrage.Elle demarre,j'accelere,elle prend des tours et et le moteur coupe d'une maniere franche puis redescend dans les tours sans explosion puis repard et ainsi de suite...quelqu'un a t il une piste car je seche un peu...
Merci de votre aide et bonne année à tous
Laurent
panne bizarre Empty
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre EmptyVen 7 Jan 2011 - 17:13
essaies bouchon de reservoir ouvert ?????
panne bizarre Barre_10panne bizarre Lh10panne bizarre 68547110panne bizarre Japane11
bobymail
ma moto: : 125 ets
panne bizarre Empty
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre EmptyVen 7 Jan 2011 - 18:41
Alors,j'ai déjà essayé avec le bouchon ouvert mais sans succès...merci quand meme.A vrai dire je m'orienterai volontiers vers un probleme d'allumage car la coupure ainsi que "reprise" sont vraiment très nettes un peu comme si on actionnait le contact.Ce qui me fais peur c'est qu'il y a une semaine,après un demontage et reglale carbu elle a fonctionné comme une horloge.Le lendemain elle recafouillait !!!Ces pannes à la con m'angoisse un peu...Je venais juste de fixer ma plaque d'immat et comptait sur l'amelioration meteo de dimanche pour aller acheter ma baguette de pain...la baise.Je viens de repasser le carbu à la soufflette et de reprendre les réglages aiguille et cuve mais les symptomes sont restés.
Merci Marco...
panne bizarre Empty
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre EmptyVen 7 Jan 2011 - 18:46
ce n'est pas plutot "des merdes" qui sont au carbu , reservoir dégueu ????,
panne bizarre Empty
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre EmptyVen 7 Jan 2011 - 18:57
Si tu es sur de la bobine, du condo et de la bougie,ça ressemble à une panne électrique, surement une cosse ou un mauvais contact, si ce n'est déjà fait commence par virer le fusible de masse et remplace le par un bout de fil et vérifie les branchements, quand elle tourne au ralenti "trifouille" au niveau des différent branchements et du contacteur tu arrivera peut etre à localiser
panne bizarre Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
bobymail
ma moto: : 125 ets
panne bizarre Empty
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre EmptyVen 7 Jan 2011 - 20:33
A y est j'ai trouvé:fil d'antiparasite hs,ça va beaucoup mieux,mais ça fait plus de fumée dans la cave !!!Il ne me reste plus qu'a trouver pourquoi le klaxon gueule dès que je met le contact et à brancher cette p....n de centrale clignotante car le schema de la rmt n'est pas super.
Bonne soirée
panne bizarre Empty
panne bizarre
» "je vous assure cher cousin,vous avez dit bizarre bizarre...
» bruit bizarre
» Moteur prend mal ses tours à bas régime ( SUZ TS 125 ER )
» bougie bizarre
» filtre air bizarre
