Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 probleme de piston
probleme de piston  Empty
MessageSujet: probleme de piston    probleme de piston  EmptyVen 16 Sep 2011 - 13:24
salut a tous je suis entrain de refaire le moteur de ma ts bielle neuf et tous les roulement boite et vilo j ai commander un piston en 52 mais j ai recu un piston en 51.96 le jeu a la coupe des segment avec le piston en 51.96 est de 0.4 mm je pense que je peu le monter non???
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptyVen 16 Sep 2011 - 13:54
C'est normal, le jeu standard à froid pour un diamètre de 52 mm est de 0,03 à 0,05 mm la valeur limite d'usure étant un jeu de 0,25 mm donc le 51,96 c'est bien si ton cylindre n'est pas trop usé.
Le jeu à la coupe des segments doit etre de 0,20 mm minimum et 0,25 mm maximum
probleme de piston  Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptyVen 16 Sep 2011 - 14:29
dans le cylindre il y aivait un piston en 51.99 donc j ai un doute si le met le 51.96 je pense avoir trop de jeu dans le cylindre non ???
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptyVen 16 Sep 2011 - 15:48
Tout dépend de l'usure de ton cylindre, il ne faut pas dépasser la valeur limite de 0,25 mm de jeu
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptyVen 16 Sep 2011 - 18:19
avec mon ancien piston 51.99 j ai 0.20 au jeu de cale et il est pas mal usé je pense en mettant un 51.99 neuf sa devrai faire l affaire non ??
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptyVen 16 Sep 2011 - 18:59
Le tout est de récuperer un jeux inferieur à 0,25 mm et supérieur à 0,04 mm
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptyVen 16 Sep 2011 - 19:05
ok et merci jef l ideal sera un jeu de 0.10 je pense avec piston neuf en 51.99 sa devrai le faire j ai hate d entendre mon nouveau moteur merci probleme de piston  101899
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptyVen 16 Sep 2011 - 19:07
Ouai 0,10 c'est pas mal pour un cylindre qui a dejà servi.
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptyVen 16 Sep 2011 - 19:17
le jeu a la coupe, tu pourras rien faire, on trouve peu etre des pistons a 51,99, mais les segments, a mon avis, c'est tous les memes !!
c'est de l'adaptable maintenant, y a pas 36 cotes de segments!! c'est deja beau d'en trouver en cote reparation !!!
et puis on parle en centiemes sur du moteur mz ??? Shocked Shocked
achete pas une moto russe, tu vas te faire peur au niveau jeu :laught: :laught:
la vraie solution si tu veut un moteur au top, tu achetes un piston cote superieure, et tu fait realeser ton cylindre A LA COTE DU PISTON !!!!
sur un cylindre usé, ovalisé et conique a cause de l'usure, tu peu pas avoir de valeurs au top
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptyVen 16 Sep 2011 - 19:52
donc je fait prendre la solution pas top pour le moment et acheter un cylindre piston a noel :laught: merci pour les infos
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptySam 17 Sep 2011 - 11:27
je t'emmene 5 cylindre en 52 a saint pierre sur dives
emmene ton piston, segments, et jeu de cale, tu prendras le meilleur !!!
a demain (je suis exposant, cherche un transporter pick up blanc et un gros camion orange dde, tu trouvera notre stand)
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptySam 17 Sep 2011 - 11:57
merci didier a demain je voulais de demander tu as trouver un cable d embrayage car j en est en stock je peu t enmener sa a demain j y serai sur les coup 8h30
MessageSujet: Re: probleme de piston    probleme de piston  EmptySam 17 Sep 2011 - 12:25
j'en ai bricolé un, ça a l'air de tenir, donc c'est bon, merci quand meme
probleme de piston
» remplacement piston : choisir le bon ?!
» piston
» Piston
» dkw sb 200
» Piston Solex
