Basil
Nombre de messages : 13 Age : 48 Ville/Département : Yvelines ma moto: : MZ ES 125 Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: (MZ ES 125) Réglage du starter Sam 24 Sep 2011 - 14:07 | |
| Bonjour, j'ai cherché sur les précédents messages, mais sans trouver ma réponse... Ma MZ démarre très bien mais j'ai régulièrement besoin de remettre le starter en roulant, sinon elle perd en vitesse puis s'étouffe. Y a-t-il un réglage à effectuer ? Merci pour vos avis, vos conseils & bon week-end ! Basil | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: (MZ ES 125) Réglage du starter Sam 24 Sep 2011 - 14:31 | |
| tu a quel type de carbu dessus sinon deja pour les reglage nettoye ton car et vis de richesse deviser de deux tour a deux tour et demi puis regarde que le piston de ton starter il y a un embout en caoutchou il faut qu il soit a sa place tu a une revue sinon j ai en une si tu a bessoin contacte moi en mp | |
| Sujet: Re: (MZ ES 125) Réglage du starter Sam 24 Sep 2011 - 15:47 | |
| Bonjour, Pour avoir bien galéré la dessus en TS, il faut que le câble soit TRES détendu, donc que le joint en caoutchouc( ou plastique ?) colle bien sur le fond du carbu... Bon courage.
NB: qui dit starter en roulant...gicleur bouché, nettoie bien ton gicleur de ralenti, je crois que c'est celui du fond...refais tout dans la foulée | |
Basil
| Sujet: Re: (MZ ES 125) Réglage du starter Dim 25 Sep 2011 - 18:17 | |
| Super, merci à vous !
christophe14, je ne peux pas te contacter par mp, car je n'en ai pas encore l'autorisation (j'ai posté trop peu de messages sur ce forum pour l'instant). Peux-tu m'envoyer un mail perso, afin que je te contacte ?
Merci & bonne soirée,
Basil | |
| Sujet: Re: (MZ ES 125) Réglage du starter | |
