Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Allumage électronique ETZ N°2
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
Allumage électronique ETZ N°2 Empty
MessageSujet: Allumage électronique ETZ N°2   Allumage électronique ETZ N°2 EmptySam 24 Sep 2011 - 18:19
Ce topic décrit le fonctionnement d'un des allumages électroniques montés sur nos mz :
Allumage électronique ETZ N°2 52566_p1050232
Cet allumage, en dehors de la bobine classique et de la bougie, est constitué de 2 pièces principales :
- le capteur et la roue aimantée solidaire d'un point de vue mécanique
- le boitier électronique
Allumage électronique ETZ N°2 41894_MZ_DU_24_09_2011_1_
Allumage électronique ETZ N°2 95177_MZ_DU_24_09_2011_2_
Les essais ont été réalisés sur table en remplacant les rotations du moteur par une perceuse sur laquelle on a fixé la roue aimantée. Une bobine mz et une bougie bricolée pour d'autre essais ont été utilisés.
L'objectif est de comprendre les signaux fournis par le capteur et par le boitier électronique.
Allumage électronique ETZ N°2 92156_MZ_DU_24_09_2011_3_
On relève les formes d'ondes suivantes :
Allumage électronique ETZ N°2 34095_F0000TEK
Les impulsions fournies par le capteur sont représentées par la courbe orange
La bobine est alimentée en 12 volts lorsque la courbe bleue (sortie du boitier électronique) est à 0 volt.
Dès que l'impulsion du capteur arrive sur sont front montant, le transistor de puissance du boitier électronqie est bloqué et l'étincelle se produit au niveau de la bougie.
Ce système, par rapport au montage classique rupteur/bobine présente des avantages non négligeables :
- réglage peu fréquent et plus aisé que le rupteur,
- aucun frottement, donc aucune usure mécanique,
Je remercie Jef pour les pièces prêtées pour réaliser cette analyse.
» Allumage électronique ETZ N°1
» allumage electronique S51
» Allumage électronique 251 ETZ
» Allumage électronique ou assistance....
» montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts
Le forum de la moto ancienne (et du 50!) :: D O C U M E N T A T I O N :: LE COIN des MZ et EMZEDISTES !! :: AUTRES MZ-
