| problemme sur ma 125 rdx | |
gaetan
Nombre de messages : 12 Age : 34 Ville/Département : aulnat 63 ma moto: : rdx 125 Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: problemme sur ma 125 rdx Sam 19 Nov 2011 - 13:29 | |
| voila bonjour a tous amie bricoleur j'ai un souci avec ma 125 rdx elle demare bien mai elle ne tourne que sur un seul piston l'autre et inerte ou ratatouille je ne sais pas trop enfet avait vous des idees a me donner ? les 2 bougie sont neuve les anti parasite aussi | |
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Sam 19 Nov 2011 - 17:53 | |
| La ratatouille c'est une spécialité RDX.... tu 'as de l'étincelle sur les deux bougies?, la bougie du cylindre qui ratatouille elle est comment,seiche ou humide? procure toi une revue technique, avec cette machine c'est pas du luxe. | |
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Sam 19 Nov 2011 - 18:14 | |
| Mets de l'huile d'olive, pour la ratatouille c'est mieux plus serieuesement vérifie le réglage d'allumage et ensuite la carburation si ça continue. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
titidu13
Nombre de messages : 15 Age : 56 Ville/Département : 13 ma moto: : actuellement :
600XTE
200DTR
750 virago
et bien sur 125 DTMX...bref , que du YAM Date d'inscription : 15/11/2011
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Sam 19 Nov 2011 - 19:50 | |
gaetan
titidu13
600XTE
200DTR
750 virago
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Mar 29 Nov 2011 - 21:03 | |
| t'as fait le test que je t'ai dit ? ca as donné quoi au niveau du fonctionnement sur chaque cylindre ? t'as eut une baisse de regime sur chaque cylindre ? si c'est le cas , t'as peut-être simplement une syncro de carbu a faire si t'as eut une baisse de regime que sur un cylindre c'est que l'autre ne donne pas faut que tu "teste" la compression , enlève une bougie (le bon cylindre) et teste la comp au kick , apres tu remonte la bougie et tu demonte l'autre et tu reteste , tu doit "sentir" une comp a peut pres identique , sinon si t'as les deux OK , vas voir les carbus (sutout celui du cylindre qui donne pas ) | |
alexdu16 mécano
Nombre de messages : 123 Age : 42 Ville/Département : angoulême ma moto: : zx7r de 99 Date d'inscription : 16/09/2011
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Mer 30 Nov 2011 - 17:31 | |
| - gaetan a écrit:
- LES DEUX BOUGIE ON DE L4ALLUMAGE JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE A PAR LA VENDRE JE SUIS DEPRIME !!!!!!
edit marco: pas de majuscule ,t'es un peu jeune pour crier
si tu t'enerve avec 3 posts, qu'est ce que ce sera avec 500 beh moi je veux pas te vexer ou meme t'inciter a quoi que ce soit mais j'ai eu un tres mauvais souvenir avec un RDX....... ça va rapeler de vieux souvenirs a certains concernant un echange avec mon ex MZ jaune toute restaurée..... d'ailleurs le RDX fu ma derniere 125 avant que je passes definitivement au permis moto. je vais voir si je peux te trouver des infos. alex | |
alexdu16 mécano
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Mer 30 Nov 2011 - 17:45 | |
gaetan
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Mar 13 Déc 2011 - 13:39 | |
| bonjour alor voila j'ai tripoter un peut les vis patinner et les deux cylindre on marcher la moto a démarrer au car de tour elle et monter dans les tour mai probleme d'accélérateur donc je decide de demonter les carbu je les netoi et aprer remontage l'alumage c'est de nouveau barer je suis perdu ! elle pett dans tous les sens quand je la pousse des flamme sorte des pot et tout | |
gaetan
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Ven 16 Déc 2011 - 14:21 | |
| revoila du nouveau ! l'alumage et bien sur les deux cylindre je vient de changer les condansateur maintenant elle ne monte plus dans les tour , au decu de 6000 elle ratatouille comme si elle rupter avant l'heur je panche pour les gicleur ou les pointe du flotteur et vous ?
ps : l'alumage et bien bleu sur les deux cylindre les bougie sont neuv ainsi que les anti parasite . | |
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Ven 16 Déc 2011 - 19:49 | |
| comme si elle rupter avant l'heur ....T'as pt'et pas tort à vérifier...et tu as une admission par clapet...à verifier aussi...super machine mais réglages carbu allumage délicats ... | |
gaetan
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Ven 16 Déc 2011 - 20:02 | |
| un pros de chez yamaha ma dit que sans baterrie je ne ferait rien car elle sert de bloc de regulation de l'alumage il ma dit aussi de verifier si la ( celule redresseuse et en parfaite etat ??????? C4EST QUOI UNE CELULE REDRESSEUSE ? | |
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Ven 16 Déc 2011 - 21:36 | |
| http://pelissierjoel.chez.com/circuitRDX2.html là dedans... | |
Nombre de messages : 16965 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Ven 16 Déc 2011 - 21:46 | |
| - gaetan a écrit:
- un pros de chez yamaha ma dit que sans baterrie je ne ferait rien car elle sert de bloc de regulation de l'alumage il ma dit aussi de verifier si la ( celule redresseuse et en parfaite etat ??????? C4EST QUOI UNE CELULE REDRESSEUSE ?
le régulateur _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
gaetan
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Ven 16 Déc 2011 - 22:19 | |
| dacord je voi mai comment savoire si il marche bien ? | |
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Ven 16 Déc 2011 - 22:27 | |
| http://www.freebiker.net/FichesPratiques/chargebatterie/charge.htm en mettant un voltmetre entre le + et le - de la batterie ,pas plus de 15 V sinon le régul est nase _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
gaetan
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Ven 16 Déc 2011 - 22:37 | |
| je demarre la moto ? je le fait a l'arret ? avec ou sans le contacte ? si j'ai moin de 15 sa veut dir qu'il et bon donc
gaetan
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Ven 16 Déc 2011 - 22:39 | |
| merci desoler je n'avait pas vue le lien ! merci beaucoup !
gaetan
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Mer 21 Déc 2011 - 1:01 | |
| bonjour a tous ! alor voila la moto marche tres bien première impeccable elle monte dans les tour 10.000tr/m elle ronronne du tonnerre ! mai aprer la 4em vitesse plus moyen elle n'y arrive pas sa ratatouille elle fume bleu elle ne monte plus au dessus de 6000tr/m , elle a pas envi de marcher comme il faut je croit qu'elle aime bien m'en........... et au fait jai trouver un site simpa pour les piece de moto encienne ya meme tous les shema ! ( www.smcnl.com ) | |
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Mer 21 Déc 2011 - 21:34 | |
| As tu bien calé ton allumage ? C'est primordial sur ces machines et a reprendre assez souvent (1 tournevis et une lampe font l'affaire)
C'est qu'elle est surement un peu fatiguée ta moto Refaits la segmentation pour voir @+ |
gaetan
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Jeu 22 Déc 2011 - 12:33 | |
| il y a de l'allumage j'ai refait l'avance j'ai meme changer les contacteur la segmantation et bonne vue que la moto monte dans les tour en 1 ere sa ne pourrait pas venir d'un mauvais mélange d'essence ? en effet la pompe a huile et naze je fait donc le mélange moi meme environ 4 % pour ne pas abimer les segment la moto fume mai je ne pence quand même pas que sa vienne de sa ! sa serait possible car la moto en 4 emm force et pétarade peut-être l'essence et trop riche et l'allumage a du mal a bruler le trop d'huile ... sa expliquerait pourquoi de l'huile coule du pot d' échappement ? je croit que je viens de répondre a mon propre problème la ! mdr dite quand meme se que vous en pencer merci a vous !
ps : aver vous une petite astuce pour fair revenir des crome ? si oui pas trop cher merci ! ^^ | |
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Jeu 22 Déc 2011 - 19:31 | |
| verifies ta compression facile , tu kicke à la main , et prends soin de bien ressentir l'effet de compression à la dureté de descendre le kick ensuite tu balances 1 cuillère à café moitié pleine d'huile . tu refais doucement le test ,si c'est beaucoup plus dur qu'avant ,la segmentation est rincée il faut aussi savoir que le Rdx est connu pour avoir des cylindres qui se fissurent, invisible à l'oeil nu,bien sûr ,et qui donne les symptomes que tu décris _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
gaetan
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx Ven 23 Déc 2011 - 16:08 | |
| je vien de fair tes manip et ile y a de la compression aprer avoir mi de l'huile aucun changement ... | |
| Sujet: Re: problemme sur ma 125 rdx | |
