| drole de panne | |
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: drole de panne Mer 23 Nov - 18:05 | |
| ce matin en allant au boulot , sur la déviation, tout d'un coup , les phares et les feux arrière se coupent , ça fait un drole d'effet de se retrouver dans le noir , je mets les clignotants et je continues sur la bande d'arret d'urgence . Arrivé en ville , le moteur se coupe , plus de contact arrivé à l'atelier je met la batterie en charge , vérifie les fusibles (2 de cramés ) et je m'aperçois que toutes les ampoules sont cramées . Cet après midi je remets la bécane en route et le voyant de charge reste allumé et je m'aperçois avec le Metrix que la bécane ne fournie que du 12 volts à 5 000 tours le régulateur semble donc HS ; mais est il possible qu'en cramant , il ait pu envoyer une surtension et cramer toutes les ampoules ?? ou faut il que je cherche ailleur | |
Nombre de messages : 16974 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 18:23 | |
| l alternateur plutot ,non ? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 18:43 | |
| _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 20:33 | |
| - marco a écrit:
- l alternateur plutot ,non ?
si c'était l'alternateur , je n'aurais rien au Métrix au niveau de la batterie ??? | |
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 20:37 | |
| jef , pour etre sur , je vérifie tranquille demain parce que ce matin à 5 000 tours j'avais 4,5 volts et cet apres midi 12 volts c'est bizarre cette affaire | |
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 20:38 | |
| - Gilou a écrit:
si c'était l'alternateur , je n'aurais rien au Métrix au niveau de la batterie ??? rien à voir un alternateur qui charge ,tu dois trouver entre 12.5 et 13.5 V minimum _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 20:46 | |
| ce soir , j'ai 12 volts au Métrix quand le moteur tourne , aux cosse de la batterie . conclusion , l'alternateur fonctionne ?? si non , il y a quelque chose qui me dépasse | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 20:56 | |
| hé Gilou !!!! tu sais que tu a de la piece de rechange a la maison ..... mais ..bon ..pas testées et comment tu as fais pour rentrer chez toi ?? et tu as vu ?? jef à encore frappé _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 21:02 | |
| Si les fusibles 16A sont pêtés : alternateur ou régulateur.
Comme tes ampoules ont pêté, je pencherais vers le régulateur car les ampoules pêtent en générales par sur-tensions (surtout s'il y en a plusieurs à la fois).
Le régulateur a du fournir une tension permanente au rotor (transistor de commutation en court-circuit) ce qui a eut pour effet de faire monter exagérément ta tension de batterie d'ou claquage des ampoules.
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 21:09 | |
| jette un oeil aussi dans le phare car c'est un vrais bordel la dedans une cosse peut étre en ballade et faire des courts circuits _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 21:10 | |
| Oui mais les court-circuits ne pettent pas les ampoules | |
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 21:12 | |
| - Pepejules a écrit:
- jette un oeil aussi dans le phare car c'est un vrais bordel la dedans une cosse peut étre en ballade et faire des courts circuits
eh ! oh! je te permet pas de dire que c'est le bordel dans mon phare | |
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 21:15 | |
- hé Gilou !!!! tu sais que tu a de la piece de rechange a la maison ..... mais ..bon ..pas testées
et comment tu as fais pour rentrer chez toi ?? et tu as vu ?? jef à encore frappé toute la journée , j'ai chargé la batterie , j'ai mis de ampoules neuves et je suis rentré , pèpère mais bon tout sur la batterie probablement | |
| Sujet: Re: drole de panne Mer 23 Nov - 21:20 | |
| Sujet: Re: drole de panne Sam 26 Nov - 13:06 | |
| auj ourdhui je teste aux bornes de la batterie moteur arreté 12 volts à 1300 tours 13,5 volts à 4500 tours 17 volts diagnostic Docteur ??? c'est bien le régulateur ??? | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: drole de panne Sam 26 Nov - 13:09 | |
| Sans aucun doute, et arrête tout de suite tes essais sinon tu vas continuer à griller tes ampoules et tu finiras par tuer la batterie. | |
| Sujet: Re: drole de panne Sam 26 Nov - 13:13 | |
| - Gilou a écrit:
- auj ourdhui je teste aux bornes de la batterie
moteur arreté 12 volts à 1300 tours 13,5 volts à 4500 tours 17 volts diagnostic Docteur ??? c'est bien le régulateur ??? avant t'avais 12 V à 5000 trs donc tu dois avoir 2 soucis ,une batterie pas top et vu les 17 V ,un régulateur effectivement mort _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: drole de panne Sam 26 Nov - 13:37 | |
| bon , demain , je change le régulateur en espérant que celui de Jules n'est pas naze , je finis de changer mes ampoules et on voit | |
| Sujet: Re: drole de panne | |
| drole de panne | |
