| Quantité huile d e fourche ! | |
+5ttfr Rosso fabien T MAK Daniel S le Vendéen 9 participants |
| Sujet: Quantité huile d e fourche ! Mer 28 Déc 2011 - 12:49 | |
| Bonjour, J'ai comme un doute, j'ai regardé 2 fois le changement de joints SPI que nous fait voir notre ami Jef... pour une fourche de MZ 125 CC, TS ou ETZ, dans mon cas c'est une ETZ..bref j'arrive pas à savoir la quantité d'huile de fourche qu'il faut pour remplacer l'ancienne huile , vu les fuites au démontage, je préfére partir sur une bonne base ! Aussi si vous avez une réponse..je remonte cette aprés midi mon joint de fourche .. | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Mer 28 Déc 2011 - 13:43 | |
| Salut ! Dans la doc, il est indiqué 230cc (par jambe). Dans la revue Haynes, ils disent entre 230 et 25O cc maxi, ce qui correspond à une hauteur d'huile entre 350 et 370 mm. Je ne sais pas si le volume influence la dureté de la fourche. Par contre, je cherche aussi la vidéo, pas moyen de la retrouver... | |
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Mer 28 Déc 2011 - 14:38 | |
| le volume influence la dureté effectivement...quand y en a plus la fourche est toute molle alors quand y en a trop...elle est raide | |
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Mer 28 Déc 2011 - 16:58 | |
| Merci.. J'ai acheté de l'huile spéciale fourche (Elf 20 SAE) merci NB: j'ai mesuré avec un doseur de cuisine, ça fait la valeur d'une biére kro... en verre , niveau de la partie inclinée avant le goulot : 230 CC ! Pour MAK ! Vidéo de Jef: changement de joints spi sur TS : dépannage, page 2... | |
Rosso Expert
Nombre de messages : 269 Age : 55 Ville/Département : Toulon 83000 ma moto: : Tracteur agricole de Mandello Date d'inscription : 11/12/2011
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Mer 28 Déc 2011 - 17:19 | |
| - fabien T a écrit:
- le volume influence la dureté effectivement...quand y en a plus la fourche est toute molle alors quand y en a trop...elle est raide
Vi mais le problème quand il y en a trop c' est que les spy apprécient moyennement en général | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Mer 28 Déc 2011 - 18:13 | |
| J'ai acheté de l'huile spéciale fourche (Elf 20 SAE) merci De la 20, çà va être dur dur ? d'origine c'est de la 5 ! | |
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Jeu 29 Déc 2011 - 13:03 | |
| Bonjour, Voilà j'ai tout remonté ça marche au poil...j'ai mis la dose ( 25 Cl) j'ai comparé avec ce qu'il y avait avant c'est à un poil prés la dose...( l'huile me semble était plus épaisse que la nouvelle ) J'ai fait un essai routier c'est au poil, j'en ai profité pour dégraisser un peu mes plaquettes qui étaient grasses à la lampe à souder ..ben j'en ai enlevé pas mal de gras , pourtant j'ai pas de fuites de lookeed . A+ | |
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Jeu 29 Déc 2011 - 20:17 | |
| "J'ai fait un essai routier c'est au poil, j'en ai profité pour dégraisser un peu mes plaquettes qui étaient grasses à la lampe à souder ..ben j'en ai enlevé pas mal de gras , pourtant j'ai pas de fuites de lookeed ." T'aurais pas fait une virée derrière pépéjules par hasard?? parait qu'il fume (' ') | |
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Jeu 29 Déc 2011 - 23:55 | |
| pépéjules a encore frappé | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Sam 31 Déc 2011 - 10:45 | |
| _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Ven 6 Jan 2012 - 12:02 | |
| RECTIFICATION ! C'est de la 10 pas de la 20 méa culpa en regardant hier mon bidon de plus prés ... | |
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Ven 6 Jan 2012 - 20:16 | |
| tu n'avais pas tes lunettes , Papy | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Mar 10 Jan 2012 - 18:44 | |
| Plop ! Je suis en train de refaire les joints de ma fourche (plus d'huile) et j'ai comme un doute Est-ce que la lèvre du joint va en haut ou en bas ? Autrement dit est-ce qu'on la voit une fois le joint monté ou pas ? Les anciens (complétement bouffés) étaient montés lèvre apparente et ressort du joint dans le tube. Je croyais qu'on mettait toujours la lèvre du côté de l'huile ? Ayé, me v'la calé... | |
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Mar 10 Jan 2012 - 19:07 | |
| _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Mar 10 Jan 2012 - 20:42 | |
| Ok, lèvre à l'extérieur alors ? Mais, [mode casse-burnes/on] Pourquoi à l'envers des spis classiques alors ? [mode casse-burnes/off] | |
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Mar 10 Jan 2012 - 23:01 | |
| Lorsque le joint a un contact avec l'extérieur, on met toujours le coté avec le ressort à l'interieur. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Ven 13 Jan 2012 - 13:58 | |
| Bon merci, finalement tant que j'y suis, je pense refaire aussi les éléments internes des tubes de fourche. Quand je l'ai achetée, il n'y avait déjà plus d'huile dans la fourche (par contre le disque était bien lubrifié ), et je ne suis pas sûr que le problème soit seulement les spis. | |
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Ven 13 Jan 2012 - 15:52 | |
| Oh si _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! Sam 14 Jan 2012 - 8:57 | |
| Ah bon ! Eh ben tant mieux, toujours ça en moins à faire, alors... | |
| Sujet: Re: Quantité huile d e fourche ! | |
