| Démarrage soudain impossible | |
philippe_782003 Bricoleur
Nombre de messages : 38 Age : 68 Ville/Département : 78180 ma moto: : BMW R1200RT
BMW R60/5
MZ 250 ETZ Date d'inscription : 24/07/2010
| Sujet: Démarrage soudain impossible Lun 1 Oct 2012 - 12:22 | |
| Bonjour,
Depuis mon changement de carburateur et des câbles, ma 251 démarrait sans souci au deuxième coup de kick, voire au premier à chaud. Dimanche elle n'a rien voulu savoir alors que ces derniers weekends y compris ce samedi tout allait bien. La batterie est chargée à fond. La bougie est propre. En fonctionnement,c'était normal, pas d'étouffement ni de pb de ralenti sauf un peu à froid. Que vérifier en premier ?
Philippe | |
| Sujet: Re: Démarrage soudain impossible Lun 1 Oct 2012 - 13:13 | |
| ton reservoir n'est-il pas vide ?? ou bien t'as pas ouvert l'essence _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
BMW R60/5
| Sujet: Re: Démarrage soudain impossible Lun 1 Oct 2012 - 13:28 | |
| Tout est ok. Par contre j'avais l'intention de vérifier l'arrivée d'essence. Ce serait trop bête. | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: Démarrage soudain impossible Mar 2 Oct 2012 - 18:00 | |
| En placant ta bougie sur ta culasse (fixe la avec un serre câble) vérifie que tu obtiens bien des étincelles lorsque tu kickes. Vérifie le également avec une vieille bougie écartée de 5mm. | |
BMW R60/5
| Sujet: Re: Démarrage soudain impossible Mar 2 Oct 2012 - 20:51 | |
| Bonsoir, L'essence coule. La bougie fait bien des étincelles. J'ai essayé avec une bougie neuve. Rien. Pas une explosion. Nada. | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: Démarrage soudain impossible Mar 2 Oct 2012 - 20:58 | |
| Si l'essence arrive (enfin jusqu'au carbu) et que tu obtiens une étincelle avec un écart de 5mm sur ta bougie alors ton problème peux provenir de ton carbu (floteur mal réglé, pointeau bloqué.....).
BMW R60/5
| Sujet: Re: Démarrage soudain impossible Mer 3 Oct 2012 - 8:53 | |
| Effectivement je ne voie qu'un pb carbu. L'allumage est électronique et n'a pu se dérégler brutalement. Le flotteur mal réglé, je suis sceptique. Tout marchait bien avant donc lui aussi n'a pu se dérégler tout d'un coup. Pointeau bloqué ou pb de poussières dans l'essence. Pour info, mais je pense que ca n'a rien à voir, je fonctionne au mélange après avoir enlevé la pompe. De façon générale, quelle est la meilleure façon de démarrer à froid ? Cordialement | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: Démarrage soudain impossible Mer 3 Oct 2012 - 19:22 | |
| il se peut que tu l ai noye essayer de la démarrer en 3eme a la poussette essence ouverte pas de starter et on pousse | |
BMW R60/5
| Sujet: Re: Démarrage soudain impossible Lun 8 Oct 2012 - 18:18 | |
| Bonjour et merci de vos conseils. Finalement elle est partie toute seule. Après quelques coups de kicks ce week-end, sans starter et la poignée de gaz légèrement ouverte. Elle a toussé plusieurs fois puis a finalement démarré dans un énorme nuage bleue due probablement à l'huile accumulée lors des tentatives précédentes. | |
| Sujet: Re: Démarrage soudain impossible | |
