| Batterie explosé | |
+7Stephan Ar CG marco Pepejules benbeubeu Gilou le basque christsanglas 11 participants |
| Sujet: Batterie explosé Dim 27 Oct 2013 - 0:14 | |
| j'ai pris la 125 CM a ma fille pour me joindre a la balade des "petites pétrolette populaire" club de moto ancienne
en en roulant j'ai entendu un boum , comme la moto tournait toujours ca ma pas tracasser, faut dire que roulé derrière une B4 de 1934 on est pas a une détonation près
voulant vérifier la batterie !!!!! plus de bouchon et un morceau sur le dessus manquai 1cm par 5cm c'est une 6volt
déja avant de partir plus de démarreur , je venais de charger la batterie
plus qu'a commander une autre batterie _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Dim 27 Oct 2013 - 10:32 | |
| c'est ce que je pense aussi , la valeur pour 6 volt je doit trouver ca sur la RTM du 125 CG
pour des cosses qui se touche ! c'est un petit bloc a ailette
je doit cumuler plusieurs panne
le démarreur ne fonctionne pas , témoin de point mort s'éteint quant j’appuie sur start
de quoi m'occuper
sinon moto très agréable pour suivre les pétrolettes ( 60 / 70 ) _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: Batterie explosé Dim 27 Oct 2013 - 19:15 | |
| PAS TROUVER la limite du régulateur en 6 volt , ca doit ètre 7,5 ou 8 volt je pense sur la CG c'est un volant magnétique donc pas comparable heureusement j'ai pu rentré mon Gilou , j'avais oublié le portable _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Dim 27 Oct 2013 - 19:39 | |
| madame a dit on travaille pas le dimanche
je ferais un essai avec la batterie du CG
demain j'vais peut ètre sortir la tronçonneuse
vu comment sa souffle en ce moment _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
benbeubeu Bricoleur
Nombre de messages : 40 Age : 46 Ville/Département : Sainte Anne sur Brivet 44 ma moto: : MZ125TS / 1978 Date d'inscription : 25/09/2013
| Sujet: Re: Batterie explosé Lun 28 Oct 2013 - 9:21 | |
| Sur mon MZ en 6 Volts, le régulateur donne 7.2 volts en pleine charge. Si ça peut t'aider. | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Lun 28 Oct 2013 - 16:55 | |
| résultat 16 volt a mi régime houa pas étonnant mème que je pourrai passer en 12 volt plus qu'a faut que je voit aussi coté relai du demmarreur s'il fonctionne et le démarreur aussi _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Lun 28 Oct 2013 - 18:03 | |
| Régulateur peut ètre pas ( 69,50€ quand mème ), j'ai fait une erreur de débutant oublier d'enlever la peinture pour la mise a la masse du régulateur je contrôle ca demain commence a faire noir de bonne heure maintenant faut que je finisse une fenètre , le grattage poncage est fait , demain peinture madame veut remettre les rideau au plus vite l'exib c'est pas sont truc _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: Batterie explosé Lun 28 Oct 2013 - 18:16 | |
| Chrisanglas à dit ... faut que je finisse une fenètre , le grattage poncage est fait , demain peinture madame veut remettre les rideau au plus vite l'exib c'est pas sont truc [/quote] m...de !!! j'avais pris les jumelles pour mieux mater c'est foutu _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Lun 28 Oct 2013 - 18:58 | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Lun 28 Oct 2013 - 19:37 | |
| ce serait bien ,une photo de la batterie ,coté dégâts _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Lun 28 Oct 2013 - 23:29 | |
| c'est pas Tchernobyl tout de mème _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Mar 29 Oct 2013 - 23:31 | |
| jaloux tous le monde n'as pas une tempête avec son prénom dire que tout est parti de là _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Mer 30 Oct 2013 - 0:02 | |
| ah ,ça pousse bien quand meme quand un regulateur n'est pas content _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Sam 2 Nov 2013 - 21:16 | |
| J'ai la revue d'atelier Haynes "in english". Pour vérifier le régulateur pour ton modèle, ils te demandent de mettre le multimètre sur résistance et de vérifier comme suit: - mettre tes fils sur chaque borne - lire les indications... - inverser les fils - lire les nouvelles indications.. dans un sens tu dois avoir une "résistance quasi infinie" dans l'autre pas de résistance du tout... Dans le manuel ils indiquent que le rectificateur est un "rectificateur au silicone", et que seul Honda peut le procurer; c'est un peu mince je l'admets mais j'espère que ça te fera avancer. Une fois en possession du précieux graal n'hésite pas à répertorier les chiffres, même si les références changent cela donnera une base solide. P.S. Je réponds par avance à a question "et le régulateur de ta CG?" ... Ma bécane est en 12 volts donc pas de similitudes sinon les chiffres seraient déjà là... | |
| Sujet: Re: Batterie explosé Sam 2 Nov 2013 - 23:10 | |
| merci stephan il doit y avoir une diode , pour avoir du continu je vais recevoir la nouvelle batterie bientôt je vais tester tout cela avant faut que je voi ca avant de partir en voyage très loin _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Papi max pilier du forum
| Sujet: Re: Batterie explosé | |
