Sujet: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Dim 23 Fév 2014 - 13:03
On dirait le bruit que fait la chaîne de commande d'un palan ! Ca augmente petit à petit. Sur la vidéo c'est plus spectaculaire qu'en vrai où le bruit de ferraille n'apparaît que moteur en charge. Là on dirait l'inverse. Alors: le pied, la tête, les piston, la chaîne primaires ou l'ensemble ?. Précisions: ce moteur a environ 3000 km. depuis réfection complète, vilo refait, tous roulements et cages à aiguilles changés, chaîne primaire et ses deux pignons changés. Seul le piston et ses segments étaient corrects donc conservés. Les avis sont bienvenus .
christophe14 expert Pro
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Dim 23 Fév 2014 - 20:53
salut regarde au niveau de ton pignon de compte tours sa me fait penser a ça
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Dim 23 Fév 2014 - 21:26
je pense aussi....
Twinair expert Pro
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Dim 23 Fév 2014 - 21:34
Ah merci, j'y avais pas pensé. Pourvu que vous ayez raison !
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 10:17
alors ce bruit tu as trouver ???
Twinair expert Pro
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 11:26
Même pas encore ouvert ! Je vais toujours au plus facile, au plus agréable, alors l'odeur d'huile de boîte.... Et que ça coule par terre, et que le joint vient de péter, et que le ressort du kick se déboîte et me saute à la gueule. Tout ça quoi! C'est un peu comme quand tu sors du labo d'analyses et que t'oses pas lire le papier ! ..... C'est sur, il va encore pleuvoir !
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 11:34
sa ce démonte tout seul le carter bien sur il faut vidanger avant sinon sa te coule sur les main
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 12:27
salut prise de comptes tours bien sur mais regarde quand meme ta dent de loup d entrainement de kick et le ressort qui va avec
Twinair expert Pro
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 12:48
Je r'met du gaz le jour, la nuit Je ride' avec le vent la pluie Un peu d'bravour, un brin d'folie Tout était neuf, neuf, neuf, neuf, neuf, neuf, neuf Et dans le doute, je fuis et j'ai peur Est-ce mon tour Tiens bon, moteur ! En Brittany, je m'abandonne Et je m'envol, vole, vole, vole, vole, vole, vole.
(Indila excuse-moi, je suis plus guitare que cambouis en ce moment !)
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 15:35
re chritophe doit avoir raison prise de c.t ton modele de 83 et monte comme les ETZ. c est a dire que la prise c.t ce prend sur le pignion de villo sur la primaire alors que les modele 78,79 la prise c.t et sur la dent de loup
desole plus cles de treize que clefs de sol
a toi et ta MZ
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 15:59
re re je viens de voir ton post sur ton pignion bizare ta prise compte t ce prend sur la dent de loup(c g 83 modele ?) regarde se ressort et ses rondelles de maintient es ce en place correct ? verifie aussi l usure du total la aussi il y a de la musique apres c est un sale bruit
papikawette Expert
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 19:24
J'ai rencontré ce soucis sur mon ETZ : le pignon d'entrainement en bout de vilebrequin avait perdu des dents . J'ai eu droit à une belle "salade" dans les les pignons qui entraînent le compte-tour et un bruit qui ressemble à la "musique" que tu nous fait entendre ! C'était ma première galère avec une MZ , mais j'y suis allé et j'ai remplacé les pignons HS et tout remonté . En fait , c'est une mécanique simple et pensée pour être réparée . Il faut agir avec calme , méthode , et surtout OSER se lancer . Et puis si tu cales à un moment ou à un autre , tu appelles au secours sur le forum et tu progresses . Allé , fonce , ça ne va pas s'arranger tout seul !!
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 20:57
pour moi solution tres differente j ai viré le compte tours et son train inutile sur une TS que pour l esthetique et surtout plus de soucis
Twinair expert Pro
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 22:50
Bon, vous avez gagné: demain j'ouvre (en fait c'est surtout parce que le temps est annoncé humide et froid ! Mais j'y crois pas beaucoup à cette histoire de pignon de prise compte-tours . Sauf que ce pignon d'origine engrène sur une couronne neuve (celle qu'est rivetée derrière la cloche d'embrayage); peut-être.... Le bruit n'apparait que lorsque le moteur tire, c'est pourquoi je pensais à l'axe de piston... Je crois que je vais d'abord enlever le cylindre: c'est plus rapide que l'embrayage et il n'y a rien à vidanger. Je viens d'aller voir: ça va être bien car le garage et tiède et je vais passer Indila en boucle... J'ai hâte!
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Sam 1 Mar 2014 - 23:23
ta p'tet raison ça peut être la tête de bielle cote d'usure limite mais à ce moment là elle surchauffe après quelques bornes...si c'est ça c'est la tuile, c'est la pièce la plus chère de la bécane
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Dim 2 Mar 2014 - 2:40
pas sur la couronne pas plus que que sur la piece rivee en etoile uniquement sur la dent de loup maintenue en pression par un ressort , le tout en place sur l axe de couronne d embrayage grace a des rondelles le ressort et un clips guidé par une bague bronze bon demontage la suite
Twinair expert Pro
Sujet: Fausse alerte ! Dim 2 Mar 2014 - 17:01
Oui, fausse alerte. Pas de jeu radial palpable au pied ou tête de bielle, et le jeu latéral est très modéré. J'en profite pour décalaminer culasse et calotte de piston (faut que je diminue l'huile car ce moteur n'a qu'une trentaine d'heures de vol). La culasse pleure un peu d'huile: un coup de 600 sur le plateau de la perceuse et une demi-larme de Loctite 510. Ca peut pas faire de mal.
Le pignon de compte-tours a un jeu très normal et ne frotte pas la chaîne primaire. Ah, la chaîne ! Elle est neuve aussi mais déjà bien détendue, rodée quoi! Elle a autant de jeu que l'ancienne ! Donc ça devrait plus bouger.
J'ai remis le niveau d'huile mais 130 mL. de plus que ce qui était sorti !! Et du coup ça fait moins de bruit ! Je voulais aller faire un tour pour vérifier, mais paf, v'la juste la nouvelle tempête qui arrive. M'en fous Elvis chante "Hound dog" à la radio. J'adore les choeurs. Faut dire que Indila m'endort un peu aussi !
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Dim 2 Mar 2014 - 17:23
content pour toi que sa soit pas grave
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Dim 2 Mar 2014 - 18:21
bien le 150 regarde derriere ta couronne d embrayage il y a une roue dentee, qui possede des crans cote flasque arraignee sertie: qui est maintenue en place par un ressort de compression le tout fixer sur la queue d embrayage par un clips et une rondelle mais bien sur l extremitee de ta cloche et pas ailleur(car c est possible mais pas fonctionnel) et surtout bruyant
ts 125 huile gl3ou gl4 volume 0.45l les huiles gl5 fusille les paliers bronze de nos TS
Twinair expert Pro
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Dim 2 Mar 2014 - 20:24
bevilacqua a écrit:
regarde derriere ta couronne d embrayage il y a une roue dentee, qui possede des crans cote flasque arraignee sertie: qui est maintenue en place par un ressort de compression le tout fixer sur la queue d embrayage par un clips et une rondelle ts 125 huile gl3ou gl4 volume 0.45l les huiles gl5 fusille les paliers bronze de nos TS
Le ressort, sa coupelle et le jonc d'arrêt sont neufs aussi. Plusieur choses ont m'ont fait m'inquiéter du bruit: Rodage "terminé"; le niveau d'huile n'était plus "au ras du trou" et surtout j'ai changé de casque et la visière, un peu plus grande, capte mieux les bruits venant du bas ! Quand le met le jet avec des Barrufaldi, c'est beaucoup mieux. Par déontologie je ne porte pas d'intégral là-dessus ! En fait nous sommes tous plus ou moins hypocondriaques du bruit !
Pour l'huile, c'est bon: de la Carrefour 75W80 GL4 (1er pression à froid, Apellation d'Origine Contrôlée)
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Dim 2 Mar 2014 - 20:33
alors avec un altus et la 1ere pression tout est correct conclusion: c est bien une MZ ,des signes qui trompe pas et pour le 150
Twinair expert Pro
Sujet: Green Bull Dim 2 Mar 2014 - 22:21
Il parait que Red Bull est à la peine pour le début de l'année F1. Mais avec Green Bull, ça carbure !
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Lun 3 Mar 2014 - 20:09
un mz qui a pas de bruit c est quelle va tomber en panne
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Mar 4 Mar 2014 - 2:32
En fait nous sommes tous plus ou moins hypocondriaques du bruit...ou sourd...l'abus de rockn'roll nuit gravement à la conduite auditive
explique un peu le coup du loctite...
Twinair expert Pro
Sujet: Re: Aie-aie-aie ! A comme un bruit ! Mar 4 Mar 2014 - 9:17
En fait le plan de joint a quelques petites imperfections. J'ai rodé à la main au papier 600 sur la plateau de ma perceuse, mais je vais pas enlever deux 10em.! Donc un peu de pâte à joint acrylique pour combler les marques. Ca sert peut-être à rien, mais ça peut pas nuire non plus. Désormais je repasserai la clé-dyno à 1,8 Kg. le jour de mon aniversaire et au jour de l'An !
Tenez, pour se faire plaisir, voici les choeurs dans le "pont" de Hound Dog: Ah-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Ah-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Ah-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Ah-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
