Salut,
La semaine dernière j'étais tout content de vous présenter ma Griffon 125, qui a démarré au quart de tour suite à une innactivité de quelques années...
MAIS .... (oui parce que ça aurait été trop beau) elle ne veut plus démarrer !
Je m'explique : le robinet d'essence était bouché, du coup j'avais rempli la cuve avec une seringue, et pas de soucis elle démarrait et tournait jusqu'à ce que la cuve se vide.
Ce week end, j'ai débouché le robinet d'essence, vidangé le réservoir, remis de l'essence neuve (mélange à un peu plus de 3%). Elle a démarré mais ne tournait pas rond, et calais (en se noyant, ou s'étouffant je ne sais pas....).
Puis depuis, plus moyen de la faire reprendre.
J'ai vérifié la bougie, l'étincelle (bleu et clac), ouvert sommairement le carbu, et ... rien.
Après plusieurs coups de kicks je retire la bougie. Il y a un peu d'huile dessus, mais pas énormément, je ne pense pas qu'elle soit noyée.
Quand je regarde à l'entrée du cylindre (sortie du carbu donc), c'est sec comme la justice...
Est-ce le carbu qui s'est bouché avec une petite merdouille venant du robinet que j'ai nettoyé (je l'ai quand même enlevé pour le nettoyer
mais un petit truc a pu rester et descendre) ? si oui à quel endroit aurait-il pu se boucher ? sous le flotteur de la cuve ?
J'ai regardé tout ça mais en vain... Donc si vous avez des idées je suis preneur...........
Merci !
