Bonsoir à tous.
J'avais demandé il y a quelques temps des précisions sur l'electrozinguage pour différentes pièces de ma moto (guidon etc).
On m'avait gentiment répondu et même orienté sur l'anodisation, idée que j'avais retenu.
J'aimerais faire le point avec ceux qui sont un peu calé dans le domaine car j'ai connu quelques mésaventures.
J'ai plongé la pièce dans un bain dans lequel j'avais préalablement mis des cristaux de soude.
J'ai inversé les polarités et mis à tremper.
J'ai voulu tester sur une première pièce, cerclage de phare. Résultat : échec. Sur le coup je me suis dit que vu que c'était un ancien chromage, ayant poncé sans trop insister, il est possible que l'alu n'ait pas accroché.
Je tente donc un second test avec une flasque de frein en acier que j'ai poncé et dégraissé. Résultat : échec partiel. Je m'explique. sur la flasque, il y avait des parties en laiton qui elles ont bien pris l'anodisation de manière uniforme. En revanche, toute la partie en acier n'a pas coloré du tout.
J'ai donc mené des recherches sur internet (n'étant pas un pro de la chimie), et je ne suis tombé que sur des résultats d'anodisation...sur de l'aluminium. Ma moto étant une Peugeot de 1951, je ne pense pas avoir besoin de présicer que tout est en acier. Du bon made in France d'antan
J'en arrive à la conclusion suivante et c'est là que j'aimerais que l'on me corrige si je me trompe.
On ne peut pas anodiser de l'acier (mis à part de façon industrielle). Si quelqu'un a déjà réussi, je veux bien connaître sa méthode
Pour ce qui est de l'anodisation cela marche sur l'aluminium mais pas sur l'acier.
En ce qui concerne l'acier on a approximativement 5 solutions.
1) Le faire chromer par un pro (ce qui coûte un bras, une jambe et une couille d'après ce que j'ai vu
), le chromage maison n'étant plus possible du fait de la haute toxicité des produits utilisés pour le bain, et de la difficulté de les éliminer sans souiller dame nature.
2) Le nickelage de l'acier, qui reste faisable, mais qui m'a l'air assez compliqué. Les produits d'une part, même s'ils sont trouvables, ils le seront par internet et non chez le magasin de bricolage du coin. Il faut également pas mal de produits, apparemment le bain plus le courant électrique provoque des tensions et on risquerait de tout faire péter ou quelque chose s'en approchant, sans compter la encore la difficulté d'évacuer le bain sans écorcher dame nature, et les émanations là encore assez toxiques.
3) La galvanisation par électrolyse, la solution par trempage la plus "facile". J'ai mis des guillemets car il y a quand même manipulation d'acide chlorhydrique pour pouvoir faire du chlorure de zinc, et donc émanation de gaz et recyclage du bain encore une fois. La réalisation reste facile MAIS l'inconvénient est que dans le temps le zinc terni et les parties zingués prendront la couleur d'une vieille gouttière.
Par contre en sortie de bain c'est assez joli
4) La peinture chromée en bombe. Bon là tout le monde connait. Les avantages : pas cher, facile d'application, pas trop nocif, joli rendu immédiat, bref rapide et pas cher. Inconvénients : sa robustesse, une rayure c'est foutu. Ne tiens pas dans le temps, solution facile et fausse bonne idée en même temps j'ai l'impression.
5) Le polissage/vernissage. Apparemment, beaucoup on du en venir aux mêmes conclusions que moi parce que c'est qui à l'air le plus répandu. Donc en gros, ponçage brosse rotative métallique, puis brosse à polir. Une fois que ça brille vernis antirouille. L'inconvénient est que dans le temps faut ré astiquer ses chromes pour ne pas que ça ternisse voir ré appliquer du vernis de ce que j'en ai compris.
Je n'aborde pas ici la peinture au pistolet avec compresseur car tout le monde n'a pas la chance d'avoir un compresseur
(pas moi en tout cas) et je n'ai pas la possibilité de pouvoir peindre par cette méthode chez moi.
Voila, je pense avoir tout résumé. Je fais ce post dans le but d'être contredit, si quelqu'un voit une erreur ou à une idée géniale
à laquelle je n'ai pas pensé, parce que mis à part le polissage/vernissage, je peux tenter l'electrozinguage, mais comment vous dire que l'idée d'utiliser de l'acide chlorhydrique n'est pas favorablement accueillit chez moi
Dans le cas ou je n'ai pas fait d'erreurs, j'espère que ce post pourra servir de base à une jeune restaurateur comme moi qui n'y connait pas grand chose et l'éclairer sur cette partie.
N'hésitez donc pas à me répondre, toute connaissance supplémentaire est bonne à prendre.
Merci à vous les amis
