| Restauration Terrot BMA type MT | |
Bricobast
Nombre de messages : 16 Age : 23 Ville/Département : 84100 ma moto: : J'ai un solex 2200 que j'ai restaurer et qui fonctionne a merveille.
Et une moto Terrot BMA type MT. Date d'inscription : 06/05/2015
| Sujet: Restauration Terrot BMA type MT Mer 6 Mai 2015 - 11:31 | |
| Salut j'ai quelques questions sur ma Terrot. -Je voudrais changer les roulement du vilbrequin mais je n'arrive pas a y accéder pck j'ai un pignon que je n'arrive pas a retier. -Dites moi si le carbu c bien la pièce acrocher a la culasse où il y a marquer gurtner. Si oui est-ce que la mini cuve peut s'ouvrir (ce serai pour la nettoyer) -Comment savoir si mon magnetto de magnetofrance fonctionne. Merci d'avance. | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Mer 6 Mai 2015 - 11:50 | |
| - Bricobast a écrit:
- Salut j'ai quelques questions sur ma Terrot.
Merci d'avance. des photos pourrais nous aider ton magnetto, regarde si il produit un etincelle en le connectant dans la bougie ou aproche le cable vers un metal et fait tournee | |
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Mer 6 Mai 2015 - 13:29 | |
| Oui, Gurtner, c'est bien le carbu ... et la cuve s'ouvre ! En parlant de restauration, il faudrait envisager de restaurer ton orthographe ! (facile, le site est muni d'un correcteur ...) Bon courage pour tout, et met des photos, même moi à 60 ans passés j'y suis arrivé, alors ..... | |
Bricobast
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Mer 6 Mai 2015 - 13:41 | |
| Donc voila le carbu https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2015/19/1430912261-img-20150506-130633.jpg Et pour tester le magneto si je fais ça c bon https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2015/19/1430912270-img-20150506-133253.jpg | |
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Mer 6 Mai 2015 - 14:25 | |
| Carbu : un peu de dégrippant et tu dévisse le couvercle cranté à la pince en le protégeant de chiffons Magneto : le principe de l'essai est OK mais il faut que ça tienne pendant ledit essai | |
Bricobast
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Mer 6 Mai 2015 - 16:43 | |
| Magnéto: le test dit rien mais il me semble que le câble est HS. Et est-ce normal que lorsque je tourne le pignon il y a un endroit où c'est plus dure à tourner. Carburateur: j'ai mis du dégrippant mais je ni arrive pas. Puis-je le faire à l'étau. | |
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Mer 6 Mai 2015 - 16:58 | |
| Magneto : c'est normal qu'il y ait un point dur (came de l'allumage), si le fil est foutu, remplace le provisoirement par un câble d'allumage de cyclo quelconque. Si pour faire ton essai, tu tournes simplement le pignon à la main, ce sera tout à fait insuffisant pour avoir une étincelle : il faut l'entrainer avec une courroie ou une ceinture, façon tondeuse à gazon. Carbu : pas d'étau surtout, tu va péter ton carbu !! laisse baigner dans le dégrippant plusieurs jours et si ça ne se dévisse toujours pas à la pince multiprise, chauffe délicatement le couvercle avec un décapeur thermique (ou autre) avant de réessayer.. | |
Bricobast
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Mer 6 Mai 2015 - 19:02 | |
| Magnéto: Le truck c'est que je comprend pas comment le câble peut tenir puisqu'il n'y a rien pour le tenir (à moins que ce soit juste emboîter). Et comment je fais pour enlever le boulon qui serre le pignon. Carburateur: Finalement je l'ai fais a l'étau (vous n'aviez pas encore répondu):j'ai mis PLEIN de dédrippant, j'ai enroulé le carbu d'un chiffon, j'ai légèrement serrer et j'ai pris la multiprise et j'ai dévissé.
J'ai rien casser ;) | |
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Mer 6 Mai 2015 - 22:23 | |
| Le câble est certainement juste emboité ... et pour la HT, ça suffit ! Pour le pignon, je ne sais pas mais est-ce bien utile de le démonter ? | |
Bricobast
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Jeu 7 Mai 2015 - 8:12 | |
| C'est quoi la HT. Mais quand ça n'a pas tourné depuis au moins 40 ans... un nettoyage fait toujours du bien non? | |
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Jeu 7 Mai 2015 - 16:25 | |
| Salut ! HT, ça veut dire Haute Tension: le courant qui va à la bougie fait environ 10 000 Volts pour moins d'un milliampère, il n'a donc pas besoin de contacts bien ajustés et bien serrés comme un fil de phare en 6 ou 12 Volts par exemple. Pour ce qui est des très vieux générateurs électriques, mon expérience me dit que si ils fonctionnent, alors il vaut mieux ne pas y toucher, après ils peuvent ne plus marcher du tout pour des tas de raisons vicieuses. (Je suis sûr que plusieurs cadors du forum ne seront pas d'accord mais bon ...) Au fait, as-tu fait l'essai, y a-t-il des étincelles ? Si tu veux, ou dois démonter la magnéto (si elle ne fonctionne pas ! ), tu peut bloquer l'engrenage dans l'étau en intercalant des morceaux de bois entre les dents puis retirer la vis mais attention, l'engrenage devra être remis exactement comme il était. De même quand tu remonteras la magnéto sur la bécane, il faudra ajuster les engrenages en fonction de petits poinçons gravés sur ceux-ci pour retrouver le bon point d'allumage : on en reparlera à ce moment là ....,
Bon courage ! | |
Bricobast
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Jeu 7 Mai 2015 - 16:59 | |
| Merci encore pour tes conseilles. Non je n'ai pas fait le test parce que je n'ai pas de câble pour tester. Au retour de mon père je lui explique un peut tout ça et lui demande un câble de test. | |
Bricobast
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Ven 8 Mai 2015 - 16:27 | |
| Mon père est occuper et ne peut pas me donner de câble pour le test. Donc je vais plutôt essayer de changer les roulement du vilebrequin. Mais regardez il me faut retirer le pignon qui est sur son axe. Comment puis-je faire. https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2015/19/1431094729-img-20150508-155716.jpg | |
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Ven 8 Mai 2015 - 17:32 | |
| Désolé : aucune idée ! Ca, ce n'est pas ma spécialité ... | |
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Ven 8 Mai 2015 - 19:25 | |
| si tu te sens pour démonter le carter ,voilà une astuce pour sortir un roulement " à la mie de pain " ! regardes bien surtout à la fin et tu comprendras que c'est la mie qui va soulever le roulement et le sortir.... https://youtu.be/d07ZwudL1z4 _________________ | |
Bricobast
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Dim 10 Mai 2015 - 16:51 | |
| Il me semble que le gros disque m’empêche d'accéder au vilebrequin donc j'ai essayer de l'enlever mais il es bien bloqué. Donc j'ai mi du WD-40 (c le """super""" dégrippant) j'ai serré les vis et je laisse agir. https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2015/19/1431269272-img-20150510-163713.jpg Petite question sur le carbu: que faire de cette vis et en plus je ne sais pas à quoi elle sert. https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2015/19/1431269269-img-20150508-194143.jpg | |
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Dim 10 Mai 2015 - 19:35 | |
| La vis : pour moi, d'après la photo, ce n'est pas une vis mais un "titillateur", normalement pourvu d'un petit ressort et sur lequel on appuie pour forcer l'arrivage d'essence dans la cuve en faisant plonger le flotteur (pour les démarrages à froid ....) | |
Bricobast
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Dim 10 Mai 2015 - 21:32 | |
| Donc la vis doit être toujours remonter vers le haut et dépasser de la mini cuve où se trouve le flotteur. Mais je n'ai pas trouver de ressort lors du démontage. Sinon le dégrippant a bien agi j'ai pu enlever ce gros disque mais je suis toujours bloqué pas ce fameux pignon. Voilà ou j'en suis. https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2015/19/1431286343-img-20150510-193458.jpg | |
Bricobast
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Mar 12 Mai 2015 - 19:01 | |
| https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2015/20/1431449983-img-20150512-184233.jpg https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2015/20/1431449997-img-20150512-185519.jpg Il faut l'enlever ce pignon. | |
lootar Chef mecano
350 Dollar moteur jap de 1929
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Sam 16 Mai 2015 - 10:50 | |
| Salut Brico, je vois que personne ne t'aide sur ton soucis ><, perso je ne vois pas trop comment l'enlever non plus, en plus il est claveté... je ne voudrais pas te faire faire des conneries par ma faute. Avis aux experts quand pensez-vous? | |
Bricobast
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT Mer 18 Mai 2016 - 19:29 | |
| Désolé de ma longue absence... Donc finalement mon grand-oncle a réussi à enlever le pignon. Il a cassé 2 pied de biche et il a fini pas chauffer le pignon et l'enlever en délicatesse. Du coup je m'y remettrerai cette été parce que en ce moment j'ai les examens qui arrivent. Bref je vous tiendrai au courant | |
| Sujet: Re: Restauration Terrot BMA type MT | |
