Nombre de messages : 20 Age : 28 Ville/Département : Saint lo ma moto: : 400 xj 1981 en cour de restauration et transformation en café racer Date d'inscription : 09/08/2015
Sujet: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 10:02
Bonjour ,
Je suis en train de transformer ma moto en cafe racer et j'ai un soucis avec je pense la carburation . Je vous explique la moto roule nickel pendant les 10 premières minutes quel es démarrer mais après on dirais qu' elle s' engorge d essence es pour la redémarrer je suis obliger de débrancher la dépression du robinet pour ne plus alimenter les carburateurs en essence .
Qu' en pensez vous ?
Sujet: Re: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 12:14
Mise à l'air du reservoir bouchée
Sujet: Re: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 12:20
Je viens de vérifier es quand je souffle dans les 2 tuyaux il y a des goute d'essence qui sort par la boite a aire
Sujet: Re: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 12:49
tu vas nous dire si la carburation est en configuration d origine ou si elle a été modifiée. carbu révisé ?
Max xj Bricoleur
Sujet: Re: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 13:25
J ai tous démonter et tous est en configuration d origine comme il dise sur la revue technique
Sujet: Re: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 13:30
pour moi tu as peut être l épingle de l aiguille au mauvais cran...
Max xj Bricoleur
Sujet: Re: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 14:08
Je l ai mis au 2 eme avant elle était au 3 eme
Sujet: Re: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 17:19
tu remets les réglages strictement d'origine ,ensuite on avise ! bougie propre de chez propre ! tiens ,télécharges ces manuels ( le MIKUNI je crois ) EN BAS SUR télécharger
Je te laisse maintenant car je suis routier et je reprends la route tout à l'heure !
Max xj Bricoleur
Sujet: Re: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 18:16
Merci le basque j ai réussi a régler ma carburation j ai fait 10 km sans que sa brout mais par contre j ai était obliger d enlever le filtre a aire pour qu il y ai plus d aire qui rentre
Sujet: Re: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 19:26
là est le problème. si tu dois ouvrir le filtre à air ou l enlever pour un fonctionnement optimal, cela veut dire que le ratio air/essence de 13/1 n est pas bon. tu as plusieurs causes : * gicleur trop gros * aiguille de boisseau trop haute * filtre à air colmaté ta bougie devra avoir une couleur chocolat
Max xj Bricoleur
Sujet: Re: Probleme carburation xj 400 Dim 9 Aoû 2015 - 20:29
Le filtre a air es complètement crasseux je vais en commander un neuf pour finir le réglage
