ayrton78
Nombre de messages : 5 Age : 37 Ville/Département : neauphle le chateau ma moto: : MZ 125 ETZ Date d'inscription : 04/07/2015
| Sujet: 8 ans sans tourner vous dites ??? et ça fume pas ??? waw ;-) Sam 4 Juil 2015 - 21:38 | |
| guten Abend ! et oui le petit nouveau vient déjà aux infos ! je ne vous cache pas que le 2 temps n'est pas du tout mon rayon était plus "attirés" par le 4 temps pour une question de fiabilité et de tranquillité d'esprit, je me tourne vers vous concernant deux trois petits soucis sur ma ETZ ! petit 1 : les clignotants, bon ils fonctionnent mais on y voit rien... le clignotement est vraiment trop faible... petit 2 : le freinage avant : la cocotte fuit... mais d'où ? aucune idée... et au bout de 30 minutes pu de frein avant... le bocal est vide. heureusement que le frein moteur et le frein arrière font leurs boulots ! Auferstanden aus Ruinen | |
| Sujet: Re: 8 ans sans tourner vous dites ??? et ça fume pas ??? waw ;-) Dim 5 Juil 2015 - 6:24 | |
| _ ans que la moto n'a pas tourné ? alors première chose ,tu vas envoyer une giclée d'huile de burette par le trou de bougie !! tu ne veux quand même pas redémarrer un moteur alors que le cylindre ,le piston et les segments sont secs comme un coup de schlague !!!!
attends toi à ce que les joints soient secs avec le temps et tant que tu en causes ,commences par ceux de ton circuit de freinage !
tu vas avoir à appliquer tous les premiers soins afin de la redémarrer proprement . Tu peux d'ores et déjà commander un jeu de pneus car ceux ci sont bons pour la poubelle !!!!
_________________ | |
ayrton78
| Sujet: Re: 8 ans sans tourner vous dites ??? et ça fume pas ??? waw ;-) Dim 5 Juil 2015 - 16:27 | |
| Non mais je te rassure tout est neuf dessus... Elle est passé par le garage entre temps... Bougie, huile deux temps de qualité, liquide refroidissement si ma mémoire ne me joue pas des tours,le réservoir purgé de sa vieille essence et dérouillé et le carbu démonté et remonté ;-)
On a déjà fait 100 bornes de petite route et je trouve rien de plus sympa comme moto pour rouler tranquillement ! | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: 8 ans sans tourner vous dites ??? et ça fume pas ??? waw ;-) Dim 5 Juil 2015 - 19:52 | |
| tu parles de liquide de refroidissement , y en a pô Pour les clignos c'est presque normal que ce soit faible , mais vérifies quand même les cosses (si cela n'a déjà été fait) Pour ce qui est du frein , c'est le joint du piston qui est cuit , donc à changer , et par la même occase vérifies les caches poussière de l'étrier car si ils sont foutus cela ne fait qu'une seule commande Bon courage pour la suite _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: 8 ans sans tourner vous dites ??? et ça fume pas ??? waw ;-) Dim 5 Juil 2015 - 22:32 | |
| - ayrton78 a écrit:
- Non mais je te rassure tout est neuf dessus... Elle est passé par le garage entre temps... , liquide refroidissement si ma mémoire ne me joue pas des tours,
le liquide de refroidissement c'est pour rafraichir la mémoire | |
ayrton78
| Sujet: Re: 8 ans sans tourner vous dites ??? et ça fume pas ??? waw ;-) Dim 5 Juil 2015 - 22:51 | |
| - fabien T a écrit:
le liquide de refroidissement c'est pour rafraichir la mémoire Donc ça peut servir de rafraichisseur pour la bière ?! | |
| Sujet: Re: 8 ans sans tourner vous dites ??? et ça fume pas ??? waw ;-) | |
