| Alternateur MZ ETZ 125cc. | |
anexate Bidouilleur
Nombre de messages : 86 Age : 46 Ville/Département : Hourtin ma moto: : MZ ETZ 125cc de 1990 Date d'inscription : 15/04/2017
| Sujet: Alternateur MZ ETZ 125cc. Ven 3 Mai 2019 - 11:50 | |
| Bonjour à tous amis de la MZ!
Après quelques déboires avec ma dame de fer et un rassemblement (DGR Bordeaux) abandonnée au bout de deux heures Me revoilà pour quémander votre aide, afin de pouvoir refaire rouler ma motocyclette!
Le rassemblement que je préparais depuis longtemps c'est vite terminé pour moi. Ma moto m'ayant traîtreusement abandonnée en route, car la batterie ne ce rechargeait plus... Piqué au vif dans mon amour propre, j'ai hésité à mettre un chiffon dans mon réservoir et foutre le feu à ma douce! Après un rapatriement et quelques bières bien fraîches. La raison est revenue dans mon esprit (merci au petit bar du coin) et j'ai laissé passer un peu (beaucoup) de temps afin de me pencher sur le problème avec un regard "neuf" et mes nerfs détendues.
J'ai fouillé dans les archives de cet excellent forum de passionnés et après avoir réalisé les testes avec une ampoule témoin et un multimètre (rotor, stator, régulateur, charbons et tension de charge) Il apparaît (sauf erreur de ma part) que mon rotor est mort. En effet quand je pose mes bornes de mon multimètre en position Ohms. Une touche sur chaque piste de charbon, il m'indique 0,00 (batterie débranchée) donc pas de valeurs entre 4 et 5 Ohms comme préconisé!
Mes questions sont les suivantes :
Comment dévisser l'axe centrale du rotor (qui tourne sur lui même, flèche noir) pour le retirer et le changer? Existe t'il des rotors compatibles, ou je dois obligatoirement en commander un sur l'un des sites spécialisés MZ? Est-il possible de changer que les deux pistes en graphite, qui sont d'ailleurs ébréchées par endroits?
Si quelqu'un à cette pièce à vendre, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos lumières et conseils, à votre bon cœur Messieurs Dames! | |
didier17 Expert
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Ven 3 Mai 2019 - 12:49 | |
| http://mzchopau.over-blog.com/ | |
anexate Bidouilleur
didier17 Expert
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Ven 3 Mai 2019 - 18:09 | |
| normalement, il n' y a pas de soucis pour démonter cette vis , soit avec une clef allen en tapant un coup sec avec un maillet ou en bloquant avec un bloque piston les pistes se changent mais c'est l'affaire d'un pro et pour tester le matériel , il y a des procédures décrites dans un autre fofo spécialisé dans la marque http://www.trophysport.net/t1842-controle-d-un-alternateur-type-etz et si tu regardes dans les sujets de Franck, tu va trouver plein de chose | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Ven 3 Mai 2019 - 19:23 | |
| Après avoir enlevé la vis comme indiqué par didier17, le rotor se dépose à l'aide d'un bout de tige filetée de 10 avec écrou et contre-écrou pour avoir une prise. Ensuite, il faut un moyen d'immobiliser le rotor, bloque-piston ou blocage de la chaîne de transmission.
anexate Bidouilleur
didier17 Expert
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Sam 4 Mai 2019 - 19:29 | |
| j'ai soudé un bout de fer à béton sur ne vis pour faire l'extracteur maintenant, une fois démonté, il faut le tester , explications sur le site , facile à faire
anexate Bidouilleur
| Sujet: Alternateur MZ ETZ 125cc. Dim 5 Mai 2019 - 8:15 | |
| Merci didier17 pour ton astuce! Je vais voir pour m'en occuper aujourd'hui. Je vous tiens au courant, bon dimanche à tous. | |
anexate Bidouilleur
| Sujet: Alternateur MZ ETZ 125cc. Dim 5 Mai 2019 - 16:06 | |
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Dim 5 Mai 2019 - 19:33 | |
| J'ai un rotor en etat si ça t'interresse MP _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Dim 5 Mai 2019 - 21:35 | |
anexate Bidouilleur
anexate Bidouilleur
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Lun 6 Mai 2019 - 17:53 | |
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Lun 6 Mai 2019 - 17:55 | |
| J'ai tout ce qu'il faut, je te fais un MP _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
didier17 Expert
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Lun 6 Mai 2019 - 21:21 | |
| bon, tu es entre de bonnes mains, ton problème va vite être solutionné | |
anexate Bidouilleur
| Sujet: Alternateur MZ ETZ 125cc. Jeu 9 Mai 2019 - 12:45 | |
| Oui didier17 je le pense aussi! En tout cas un grand merci à Jef!
Je voulais vous demander si un réglages est nécessaire pour la pose de ce nouvel alternateur? J'ai pris à Jef son ensembles rotor/stator. Ma question est peut-être bête, mais je suis un néophyte, particulièrement en électricité!!! | |
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Jeu 9 Mai 2019 - 12:58 | |
| Comme tu vas démonter les anciennes pièces et reposer ton allumage sur les nouvelles il faudra régler le point d'avance, ce n'est pas très compliqué mais il faut une pige de réglage _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
didier17 Expert
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Jeu 9 Mai 2019 - 12:59 | |
| il n'y a pas de réglage pour l'alternateur , il faut juste vérifier le coulissement des charbons et SURTOUT bien vérifier les branchements des fils , bien respecter les couleurs pour ne pas endommager le cdi mais tu as du faire des photos avant le démontage | |
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Jeu 9 Mai 2019 - 14:06 | |
| Procédure pour régler l'allumage
https://made-in-zchopau.webnode.fr/allumage/ _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
anexate Bidouilleur
| Sujet: Alternateur MZ ETZ 125cc. Jeu 9 Mai 2019 - 14:27 | |
| Oui didier17 j'ai pris des photos et des notes, pour me rappeler ou chaque file est brancher, afin de ne pas commettre d'erreur! Merci Jef pour le liens concernant la procédure de réglage. Je vais étudier ça à tête reposée. | |
anexate Bidouilleur
didier17 Expert
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. Lun 27 Mai 2019 - 10:34 | |
| surtout, ne pas abuser du starter lors d'une remise en route, un coup de poussette en deuxième et ça va le faire
sur les MZ, la plupart du temps; ouvrir l'essence, donner 2 coups de kick sans le contact, contact et starter et go , des que ça pète, plus de starter ou jouer doucement avec | |
anexate Bidouilleur
anexate Bidouilleur
| Sujet: Alternateur MZ ETZ 125cc. Lun 27 Mai 2019 - 16:45 | |
| Bon...(soupir)!
Impossible de démarrer, ça pète moins fort et ça fais toujours pchiiit parfois. Bougie encrassée noir, du coup je l'ai nettoyée et diminuer l'arrivée d'air pour la richesse. Mais riens.
Poussette en seconde, pas mieux. Même sur la distance le moteur n'arrive pas à "tourner" suffisamment vite pour ce lancer.
J'ai passé plus de temps à la réparer, l'entretenir et changer des pièces qu'à rouler avec... | |
| Sujet: Re: Alternateur MZ ETZ 125cc. | |
