Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Dépose embrayage facile
Dépose embrayage facile Empty
MessageSujet: Dépose embrayage facile   Dépose embrayage facile EmptyDim 3 Nov 2019 - 18:51
Sur les MZ 125 TS les ressorts d'embrayage sont tenus par de petits axes pas facile à remonter
Voici un outil facile à fabriquer à pas cher qui rend la tache plus aisée
Dépose embrayage facile Emb_ts14
Dépose embrayage facile Emb_ts15
Dépose embrayage facile Emb_ts16
Pour affiner j)ai ajouté une vis de maintient pour éviter les ripages
Dépose embrayage facile Emb_ts17
Dépose embrayage facile Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
MessageSujet: Re: Dépose embrayage facile   Dépose embrayage facile EmptyLun 4 Nov 2019 - 11:09
Merci Jef vebien chop
Dépose embrayage facile Barre_10 pépéjules
MessageSujet: Re: Dépose embrayage facile   Dépose embrayage facile EmptyMar 5 Nov 2019 - 8:27
Bravo, outil simple et efficace;-)
J'avais réalisé sur le même principe, un lève soupape pour cylindre de moteur 850 Panhard afin de pouvoir roder les soupapes car, pour enlever les demi-lunes de maintien des queues de soupape, il fallait bander la barre de torsion qui les rappelaient..bref, une autre époque !
MessageSujet: Re: Dépose embrayage facile   Dépose embrayage facile EmptyJeu 7 Nov 2019 - 10:31
Amélioration du système avec le kit mains libres
Dépose embrayage facile Kit_ma11
» Dépose de l'embrayage sur ETZ 250
» Déposé Carter Peugeot 125 56Tl 4
» Voila les machines
» dépose boîte BMW
» Montage des segments facile
Le forum de la moto ancienne (et du 50!) :: Trucs et astuces :: TOUR de MAIN SYSTEM DEBROUILLE :: Astuces Mécanique-
