| probleme 125 xl | |
| Sujet: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 22:54 | |
| bonjour a tous j'ai achete une honda 125 xl de 76 depuis hier elle a cal' et ne redemarre plus l'essence arrive , j'ai des etincelle a la bougie mais elle ne ve pa partir qui a une idee? merci |
alex16 Chef pilier du forum
| Sujet: Re: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 22:55 | |
| salut seb !
comment est ton carbu ? l'as tu démonté et nettoyé ? | |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:02 | |
| Mais avant , elle fonctionnait très Bien ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:05 | |
| oui j'ai demonter le carbu et je l'ai nettoyer c'est un monocilyndre 4temp |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:06 | |
| regardes tes soupapes y'a t'elle longtemps qu'elle n'avait pas tourner ..? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:08 | |
| la bougie est elle noyée quand tu l'as démontes ? | |
| Sujet: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:10 | |
| je l'ai eu au mois mars et depuis je la pren pour eller au travail tout les jour alors je comprend pas |
| Sujet: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:11 | |
| oui la bougie etait toute noir |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:11 | |
| ça doit pas etre bien grave, la bougie est elle humide quand tu la démonte ? | |
| peut etre l'allumage decalé elle n'a jamais voulu redemarrer du tout .? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:15 | |
| oui en effet tu pourrai vérifier ton avance a l'allumage... mais il est possible comme ça a été mon cas quand essayant de démarrer plusieurs fois ta moto elle se soit noyée , as tu donné plusieurs coups de kick en enlevant la bougie pour évacuer l'essence (a faire robinet fermé également) ? | |
| Sujet: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:16 | |
| oui elle etai seche la premiere foi et elle n'a jamais voulu redemarer meme pa brotter un peut |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:21 | |
| a mon avis il faut proceder par étapes :
nettoyer la bougie (voir changer par une neuve , ça peu pas faire de mal) renettoyer le carbu comme il faut (une merde dans le carbu et si vite arrivée et peu causer tellement de petits soucis de non démarrage) vérifier ton allumage (et éventuellement le recaler) évacuer le trop plein d'essence éventuel par plusieurs coups de kicks (enlerver la bougie au préalable et fermer le robinet d'essence)
si apres ça elle ne fonctionne toujours pas il va falloir voir par la bobine d'allumage etc.... | |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:24 | |
| bien Alex , bref proceder par déduction _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:25 | |
| ok je vai faire ca demain et on verra bien j'y connait pa grand chose mai on m'a dit que ca pourrait etre un debut de serrage,ca serait possible? |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:29 | |
| un debut de serrage sur un 4 temps ,j'y crois guere ,
ou alors y'a une connerie dans ton circuit d'huile _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:30 | |
| un début de serrage ?? quand tu kick entends tu de la compression ? si oui ça me parait un peu gros le serrage..... | |
| Sujet: probleme 125 xl Dim 22 Juil 2007 - 23:35 | |
| oui moi ossi ca me parrait bizar car j'ai de la compression elle tousse mais rien d'autre mon niveau d'huille est bon ca peu etre bete mais j'ai de l'essence oui |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Lun 23 Juil 2007 - 8:29 | |
| non serieusement je n'y croit pas au serrage, vérifies déjà les points principaux et apres on verra | |
| Sujet: probleme 125 xl Mer 25 Juil 2007 - 6:28 | |
| bonjour bon j'ai demonter le carbu j'ai en lever la bougie j'ai fai ce vou maver dit mais RIEN j'ai l'impression d'avoir moins de compression q'avant meme avec la bougie je descen le kic a la main bizard!! |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Mer 25 Juil 2007 - 10:24 | |
| combien a t elle de Kms ??? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Mer 25 Juil 2007 - 10:26 | |
| le piston est quand même pas troué.... | |
indoboy5983 Bricoleur
Nombre de messages : 41 Age : 41 Ville/Département : La Bassée (59) ma moto: : Gitane Testi Champion Super 1973 Date d'inscription : 23/07/2007
| Sujet: Re: probleme 125 xl Mer 25 Juil 2007 - 11:02 | |
| A combien as tu serré ta culasse? tu as remis tous les joints? | |
| Sujet: Re: probleme 125 xl Mer 25 Juil 2007 - 11:06 | |
| un test a faire mets l'equivalent d'une cuiller a soupe d'huile par le trou de la bougie si tu retrouve plus(+) de compression ,c'est la segmentation qui est en cause si toujours pareil cela vient de ta culasse _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: probleme 125 xl Mer 25 Juil 2007 - 21:57 | |
| bon j'ai essayer de mettre une cuillere d'huile et en effet j'ai eu plus de compression,j'ai meme eu un pe de mal la dexieme fois alor verdict? |
| Sujet: Re: probleme 125 xl | |
| probleme 125 xl | |
