-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Référence bougie CZ 175 477
eric59
eric59
Masculin Nombre de messages : 45
Ville/Département : Nord, près de Lille
ma moto: : MOTOCONFORT U54c
BMW F800GT pour le quotidien
Référence bougie CZ 175 477 Empty
MessageSujet: Référence bougie CZ 175 477   Référence bougie CZ 175 477 EmptySam 14 Mar 2020 - 17:31
Quelqu'un aurait il la référence de bougie qui convienne pour une CZ 175 de 1972?? (sur la mienne le propriétaire avait mais une NGK BR9HS, mais on m'a dit qu'il ne fallait surtout pas mettre une bougie avec un R (bougie avec résistance) sur un 2 temps
MessageSujet: Re: Référence bougie CZ 175 477   Référence bougie CZ 175 477 EmptySam 14 Mar 2020 - 19:13
Sur un ancien 2 temps avec allumage certainement à rupteur comme ta CZ, l'allumage classique ne supporte pas de rajouter des résistances aux bougies, (type R);
Achètes toi une bonne vieille bougie type B8HS et tu en seras content! Si tu fais de la route ou que de la ville, tu prends un indice un poil plus chaud mais celle ci me semble appropriée pour un mixte.
https://www.la-becanerie.com/bougie-ngk-b8hs-standard.html?
eric59
eric59
MessageSujet: Re: Référence bougie CZ 175 477   Référence bougie CZ 175 477 EmptySam 14 Mar 2020 - 19:40
Merci pour l'info.
Et quelles peuvent être les conséquences si la moto a roulé avec une bougie avec résistance?? (car elle démarrait avec la bougie qu'il y avait dessus, mais je ne sais pas si elle a roulé avec ou non ... )
MessageSujet: Re: Référence bougie CZ 175 477   Référence bougie CZ 175 477 EmptySam 14 Mar 2020 - 20:43
salut 2 nis, un peu grand ton lien Référence bougie CZ 175 477 138135 en copiant juste ça, https://www.la-becanerie.com/bougie-ngk-b8hs-standard.html? ça fonctionne aussi Rolling Eyes
Référence bougie CZ 175 477 30315210   Référence bougie CZ 175 477 Barre_10Référence bougie CZ 175 477 Imageo54
Référence bougie CZ 175 477 Imageo57
Référence bougie CZ 175 477 Image115
MessageSujet: Re: Référence bougie CZ 175 477   Référence bougie CZ 175 477 EmptyDim 15 Mar 2020 - 10:45
Oups...méa culpa pour le lien, je n'ai pas fait attention puisque pas d'image ajouté a mon texte...
Pour répondre à l'interrogation des bougies résistives, ces bougies ont été plus conçues pour des allumages electroniques , et à protéger le CDi en cas de claquage de bougies;
Et pour citer une réponse aussi faite à un lecteur dans un autre site (le guide vert, site axé dans les motos tout chemins et trial) " Toutes résistances provoquent une chute de tension, et c'est d'autant moins de kv qui arriveront aux électrodes de ta bougies, et par conséquent une étincelle un peu plus faible".
Pour mémo, il faut penser que déjà, tu es sensé avoir un antiparasite sur ta moto qui est aussi un élément résistif, donc si tu y additionnes une bougie type R en plus...l'étincelle au final doit être riquiqui...!!! dix coups de kick pour la faire démarrer!!!!
» couleur bougie
» help bougie monet goyon
» bougie arrachée !
» Equivalence Bougie CG 125
» bougie fondue
