Nombre de messages : 42 Age : 54 Ville/Département : 94700 ma moto: : Peugeot 175cc de 1954 Date d'inscription : 06/04/2020
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 9:38
Bonjour à tous, en fait je ne parle pas de la rondelle déjà présente sur la bougie à l'achat mais d'une rondelle éventuelle, d'épaisseur variable qui se placerait sur une marque prévu, je suppose, à cet effet, entre le filetage de la culasse et la bougie. En vérifiant la bougie après quelques kicks, l'électrode de celle-ci était repliée et il y a une très légère marque sur le piston. Je vérifierai l'avance
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1553 Age : 77 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 9:40
Prof Mickie a écrit:
Mon 176 TC4 avait la fichue habitude de décaler son avance, ce volant, mal conçu, tournait sur le vilo, le cône d'emmanchement était mal usiné. Défaut connu des utilisateurs de cette machine à l'époque... Vérifie ton avance!
Pour éviter que le volant se décale, il faut roder le cône du volant sur la soie du vilebrequin avec de la pâte a roder les soupapes, ça le rendra rugueux et au serrage il ne bougeras plus. Max
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 9:42
Si l'électrode de la bougie a touché le piston c'est que tu n'as pas la bonne bougie, son culot est trop long. Max
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 9:44
Le culot ne doit pas dépasser lorsqu'il est vissé dans la culasse. Max
Galou Bricoleur
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 9:53
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 9:57
Bon c'est une autre culasse mais elle a la même marque creusée.
pascal77 Expert
vz 800 marauder 1997
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 10:44
oui,on voit bien un chanfrein, une rondelle a cet endroit? d origine je sais pas,mais ton piston touche ta bougie et ça, pas bon! tu roulais avec cette machine ou c est une mise en route après réfection?
Galou Bricoleur
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 10:54
C'est un moteur que j'ai récupéré, il tournait avant l'avoir acheté. Je suis en train d'en refaire deux autres. J'attends le réalésage des cylindres et le re embiellage sur un des deux moteurs. Sur le dernier la compression est bonne. je vais vérifier l'état du joint de culasse. Je voulais voir avant de tout démonter.
pascal77 Expert
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 11:03
tu l as vu tourner? pour savoir pour tes joints spis sur lesquels j avais des doutes. est ce que ta bougie ou par l orifice de ta culasse ça sent l huile de boite. tu reconnaîtra facilement c est pas du tout l odeur d un mélange même gras, et vu que tu as beaucoup kické, ça doit aussi se retrouver dans ton pot d échappement! ça te permettrai d éliminer le problème spi coté embrayage. Celui coté volant, est ce que c est gras sur ou en dessous le vilebrequin? même a peine!
Galou Bricoleur
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 11:31
La bougie ne sent rien de particulier à part légèrement l’essence. Pas gras sur ni en dessous . Le joint de culasse est bien usé à mon goût. https://i.servimg.com/u/f88/20/19/15/97/image11.jpg
pascal77 Expert
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 12:09
bon, les joint spis ont l air ok, pour le joint je me rend pas bien compte sur la photo, il ne devrait pas être pris par les goujons? quelqu un pourrait dire ?
Galou Bricoleur
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Jeu 23 Avr 2020 - 12:55
Non j'en ai commandé plusieurs y'a un an, ils sont tous comme ca mais plus épais. Sinon p'tet rien à voir mais j'ai refait le circuit électrique identique au schéma et ai tout rebranché. La batterie 6 volt, l'éclairage arrière fonctionne, j'ai mis un coupe circuit qui coupe bien l'éclairage arrière. Sur le moteur récupéré le condo est à l'extérieure:shock:
acma54 Expert
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Ven 24 Avr 2020 - 0:03
Le signe courant d'une fuite par les joints spi de vilo, c'est aussi un moteur qui prend des tours tout seul, comme si le câble des gaz était trop tendu et qu'on tourne le guidon. J'ai eu ça sur une 125 Peugeot 57TCL.
pascal77 Expert
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Dim 26 Avr 2020 - 11:17
est ce que l accélération non contrôlée peut traduire un joint spi défectueux mais coté volant? car j ai eu un joint spi coté embrayage, pas d accélération mais une remontée d huile de boite dans cylindre et pot.
pascal77 Expert
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Dim 26 Avr 2020 - 11:23
Bonjour, comment se passe les réparations?
Galou Bricoleur
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Dim 26 Avr 2020 - 14:24
Bonjour, et bien je n'ai pas encore essayé de démarrer. J'ai changé le condensateur, le joint de culasse (je pense que la bougie touchait très très légèrement à cause de la profonde usure du joint du coup ca abaissait quelque peu le cylindre haut) , inversé les branchements électriques au volant magnétique car ils ne disent pas la même chose sur les schémas , ( bon à savoir sur ABG: fil blanc éclairage, vert redresseur et bleu masse) j'avais inversé la masse er l'éclairage et attends un petit réservoir de substitution que j'ai commandé ainsi que l'arrache volant et le bloque piston pour vérifier le calage (vu le contexte actuel ca prend du temps). Voili voilou !! Menfin !! vais bien finir par la mettre en route mince !
Galou Bricoleur
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Dim 26 Avr 2020 - 14:27
Ah oui ! quelqu'un aurait-il une astuce efficace pour virer la rouille du réservoir avant pose de résine ? merchi !
pascal77 Expert
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Dim 26 Avr 2020 - 14:32
ok, oui ça va bien y aller a force, j avais déjà remarqué des fois des plans ou infos erronés, c est comme certain tuto sur le net pour les commande sur le net, c est vrai qu en ce moment c est galère, voici plus de deux semaines, j attend une lame de tondeuse que j ai cassé. j en ai besoin pour travailler et quand on contacte fournisseur pas de réponse. Faut prendre son mal en patience. bon courage.
pascal77 Expert
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Dim 26 Avr 2020 - 14:36
lessive de soude + eau très chaude pour nettoyer et dégraisser. soufflage et acétone pour virer l humidité. acide phosphorique pour traitement rouille, mais acide phosphorique j en trouve pas!
Galou Bricoleur
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Dim 26 Avr 2020 - 14:42
Oui la patience est la vertu du motard . Merci pour le tuyau, j'vais m'occuper de tout cela et vous envoie quelques photos de la grand mère. Faut que je m'occupe des papiers aussi , j'aimerais l'emmener en bretagne cet été, enfin si on peut.
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Dim 26 Avr 2020 - 21:39
Salut sinon une poignées de boulons est tu secoues , j'ai même vu sur un sujet cette technique mais au lieu que ce soit toi qui secoue , le gars avait attaché le réservoir sur la betonniere
Galou Bricoleur
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Lun 27 Avr 2020 - 0:29
Oui , ou à une roue de voiture
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Lun 27 Avr 2020 - 20:19
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Mar 28 Avr 2020 - 10:07
non je suis très serieux
Galou Bricoleur
Sujet: Re: la vieille ne veut pas démarrer Mar 28 Avr 2020 - 17:21
Voilà qqs photos avec le réservoir de substitution https://i.servimg.com/u/f88/20/19/15/97/53638f10.jpg https://i.servimg.com/u/f88/20/19/15/97/1051e610.jpg https://i.servimg.com/u/f88/20/19/15/97/908abf10.jpg
