Nombre de messages : 198 Age : 46 Ville/Département : 09 ma moto: : Bianchi mendola 125 de 1957 Date d'inscription : 22/01/2007
Sujet: Fuite bouchon réservoir Ven 1 Jan 2021 - 18:59
Bonjour, J'ai une fuite sur le bouchon du réservoir de ma bianchi. En effet, depuis sa restauration il y a 14 ans, il a toujours fuit.... J'ai regardé de plus prêt hier, et l'ouverture est voilée, pas de niveau.: suite à la peinture, ou d'origine, impossible de répondre.. J'essayerai de faire une photo demain. Du coup le joint ne plaque pas correctement et lorsque je roule ca fuit. Existe t'il un type de joint que je pourrais ' adapter?
Bonne année à tous, Cordialement
url=https://servimg.com/view/20145653/3][/url] m
mew Chef mecano
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Ven 1 Jan 2021 - 19:04
Voila exactement le type de bouchon que j'ai, avec le joint
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Ven 1 Jan 2021 - 19:16
Perso, je collerais un deuxième joint plus mou sur le premier avec de l'araldite : une ou deux épaisseurs de vieille chambre à air découpée devrait faire l'affaire !
mew aime ce message
mew Chef mecano
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Ven 1 Jan 2021 - 20:21
pas mal l'astuce, Merci j'essaye demain
Papi max pilier du forum
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Ven 1 Jan 2021 - 22:51
Le caoutchouc de chambre à air ne résiste pas au contact de l'essence, il se ramollit et se déforme, ça ne marchera pas. Max
mew Chef mecano
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Ven 1 Jan 2021 - 23:25
art....c'était donc trop facile... Existe t'il une autre solution? Si il y aurait une matière plus épaisse, qui puisse " s'ecraser" davantage...lorsque je ferme la trappe, ca pourrait peut-être aller.
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Sam 2 Jan 2021 - 7:44
Du cuir
mew Chef mecano
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Sam 2 Jan 2021 - 9:09
TAMALOU a écrit:
Du cuir
par dessus le joint? En gros je découpe un bout de cuir identique au joint original, je le positionne dessus en test et j'essaye. Par contre en cuir j'ai rien sous la main...
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Sam 2 Jan 2021 - 9:46
si tu peux le mettre dessous il sera coincé tu coupes un morceau dans le blouson en cuir de ta femme
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Sam 2 Jan 2021 - 9:48
Papi Max a raison : l'essence finira par attaquer le caoutchouc ... mais au bout de combien de temps ? Ce bricolo n'est pas conçu pour durer dix ans et ne coute rien s'il faut le changer de temps en temps... Sur mon ex-175 AS, cela a tenu plusieurs années sans grande déformation
mew Chef mecano
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Sam 2 Jan 2021 - 9:59
Bon je vais essayer avec du caoutchouc pour commencer.... Ma femme est pas d'accord pour son cuir
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Sam 2 Jan 2021 - 10:13
écoute papi max tu fais un trou , d'abord pour le passage d'air puis pour le récupérer avec un fil de fer dans le fond du réservoir , le caoutchouc devient tout mou et se rétréci et plouf, je l'ai vécu , j'ai mis un joint cuir et tout bon
mew Chef mecano
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Sam 2 Jan 2021 - 10:21
OK je veux bien mettre du cuir mais j'en ai pas sous la main... je vais sonder chez moi si y a pas un vieux sa a main ou autre...
merci à tous déjà pour votre aide.
Henri mécano
Nombre de messages : 102 Age : 74 Ville/Département : 34 et 12 ma moto: : FN M90 1931
BMW R60/5 1971
Motoconfort U46C 1954 Date d'inscription : 03/06/2011
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Sam 2 Jan 2021 - 18:19
Je pense que dans les ustensiles de pâtisserie, on trouve des trucs comme des plateaux en silicone dans lesquels on peut découper des joints. https://www.cerfdellier.com/984-tapis-patisserie-silicone-plein-60-x-40-cm.html Pour la résistance aux hydrocarbures c'est le silicone fluoré qui est excellent, je ne suis pas sûr que celui qui est utilisé en pâtisserie convienne mais si maman en a un tu peux lui en faucher un bout pour faire l'essai
mew Chef mecano
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Sam 2 Jan 2021 - 18:45
merci du tuyau je m'y colle bientôt pas eu le temps aujourd'hui ;)
halfonce
Nombre de messages : 8 Age : 64 Ville/Département : 91 ma moto: : TS250 + side Date d'inscription : 06/11/2010
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Ven 8 Jan 2021 - 9:38
Salut, tu découpes une dalle en liege de n'importe quel magasin de bricolage et tu le mets sous le joint actuel. La chambre à air, oublie, elle va se ramolir et se déformer (j'ai déjà testé).
mew aime ce message
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Ven 8 Jan 2021 - 9:42
[quote="halfonce"]Salut, tu découpes une dalle en liege de n'importe quel magasin de bricolage et tu le mets sous le joint actuel.
mew Chef mecano
Sujet: Re: Fuite bouchon réservoir Sam 9 Jan 2021 - 7:41
salut halfonce
Merci. Quelle épaisseur le liège? Cordialement
mew Chef mecano
