Nombre de messages : 28 Age : 45 Ville/Département : Belgique ma moto: : Suzuki AC50 de 1974
Suzuki Bandit 1200 de 1998
Suzuki TS 125
Yamaha RD250 type 352 Date d'inscription : 09/08/2020
Sujet: Suzuki T125 remise en route difficile. Mer 4 Aoû 2021 - 18:36
Bonjour à tous.
Je remets en route une T125 que je viens d’acquérir, le moteur semble avoir été refait.
J’ai de l’allumage mais pas l’essence n’arrive pas dans les cylindres malgré un démontage des carburateurs. ( nettoyage des gicleurs et flotteurs débloqués) L’essence arrive dans les cuves.
Quelqu’un aurait-il une idée?
Merci d’avance!
Sujet: Re: Suzuki T125 remise en route difficile. Mer 4 Aoû 2021 - 20:32
Bonsoir, sur ton T 125 , un robinet possède une ouverture à depression, donc tu dois avoir un tuyau qui viens de la pipe d'admission et qui declanche l'ouverture de l'essence...des deux tuyaux qui vont aux carbus. Je ne sais si le fait de mettre en réserve fait arriver l'essence directement en prioritaire...possibleque Oui..?!?. J'ai vendu mon T125 voilà quelques temps à un gars qui l'a remis bien plus cher.. Il possède un réservoir vieil or mais qui devait recevoir un traitement restom.. soit le liquide restom à bouché le robinet réservoir..?!? As tu une photo du T125, il à été vendu avec sa vieille immatriculation dans le sud de la France...et un logo du garage sur le garde boue avant, garde boue qui à été rayé sur le côté suite à une gamelle... À+ Denus.
Leschreud Bricoleur
Suzuki TS 125
Sujet: Re: Suzuki T125 remise en route difficile. Mer 4 Aoû 2021 - 22:59
Bonsoir, Sur le robinet il y a aussi une position PRI qui permet l’écoulement direct de l’essence vers les carbus et cela fonctionne, je suis donc certain que l’essence arrive aux carbus car les cuves sont remplies. Je suis Belge et je l’ai achetée près de chez moi. Mon reservoir doit être repeint mais il est très propre à l’intérieur. Merci pour ta réponse.
Sujet: Re: Suzuki T125 remise en route difficile. Jeu 5 Aoû 2021 - 18:39
Si l'essence arrive jusqu'aux cuves et pas au moteur les causes peuvent être de trois ordres.
1 Gicleurs bouchés 2 Niveau de cuve trop bas (flotteurs trop légers ou mal réglés) 3 Dépression du carter pompe trop faible due aux joints spi HS ou à une prise d'air
Autre indice, as tu contrôlé ton système de démarrage à froid (starter)
Leschreud Bricoleur
Suzuki TS 125
Sujet: Re: Suzuki T125 remise en route difficile. Jeu 5 Aoû 2021 - 20:31
Les gicleurs ne sont pas bouchés, je vois au travers et je peu souffler au travers.
Je devrais vérifier les niveaux de cuves et m’assurer qu’il n’y pas de prise d’air.
Les starters coulisses mais je ne les ai pas démonter, je vais y regarder également.
Je vais aussi la présenter mardi à un ancien mécano pour qu’il contrôle l’avance à l’allumage car je ne sais pas comment le faire et comme le moteur semble avoir été refait, cela n’a peut-être pas été bien repositionné.
Merci pour les conseils je vous tiendrai informé de la suite.
roland4866 aime ce message
roland4866 Bricoleur
Nombre de messages : 40 Age : 73 Ville/Département : enghien ma moto: : motom 48cc de 1962 et 1957 et itom 49cc de 1962. Date d'inscription : 13/07/2013
Bonjour,essaye de mettre ta main sur le filtre à air pour obturer momentanément l'arrivée d'air et fais tourner le moulin même sans la bougie cela va créer une aspiration de l'essence
Tonton 89 Bidouilleur
Nombre de messages : 73 Age : 63 Ville/Département : Auxerre ma moto: : Moto Guzzi Nuovo Falcone 500 1972
Moto Guzzi Stornello 125 1970 Date d'inscription : 04/08/2021
Prise d'air pipe admission ou soupapes mal réglés, la main à la place du filtre air , çà aspire ou pas ?
Leschreud Bricoleur
Suzuki TS 125
Finalement, le vilebrequin est torché Impossible d’avoir un allumage correcte … J’ai abandonné le projet, trop de frais et trop peu de pièce disponible. C’est fort dommage mais je n’avais pas envie de m’acharner.
Sujet: Re: Suzuki T125 remise en route difficile. Mar 17 Aoû 2021 - 12:08
Humm.. Avant d'ecrire, assures toi que tu parles du bon modèle car les soupapes sont rares sur les deux temps.... et un T125 n'a même pas de décompresseur..
Sujet: Re: Suzuki T125 remise en route difficile. Mar 17 Aoû 2021 - 12:12
Bonjour, Dommage, j'aurai du garder un moteur accidenté au lieu de le céder avec ma T125 vendue en début d' année, cela aurait pu t'aider peut être car des vilo ne courent pas les rues..!
Sujet: Re: Suzuki T125 remise en route difficile. Mar 17 Aoû 2021 - 13:08
C'est vrai , toutes mes confuses ! Pointilleux tu est voisin ...
Leschreud Bricoleur
Suzuki TS 125
Sujet: Re: Suzuki T125 remise en route difficile. Mar 17 Aoû 2021 - 17:47
Elle est déjà partie car je ne suis pas suffisamment expérimenté en mécanique pour ouvrir un moteur, et comme les pièces deviennent rares, j'au préféré la céder à quelqu'un qui aura la patience de s'en occuper.
Je l'ai déjà remplacée par une RD 250 type 352 ;-) Elle est plus ou moins dans son jus mais le moteur fonctionne, la carburation n'est pas au point mais ça devrait aller. Par contre, je ne pensais pas que ce serait si difficile de trouver les câbles de gaz... Quelqu'un aurait une piste?
Sujet: Re: Suzuki T125 remise en route difficile. Mar 17 Aoû 2021 - 21:50
