Le Deal du moment :
 remise en route etz 125
san martin
Ville/Département : 31 cugnaux
ma moto: : MZ ETZ 125 / 1990
remise en route etz 125 Empty
MessageSujet: remise en route etz 125   remise en route etz 125 EmptyMar 24 Aoû 2010 - 15:02
salut à vous !
apres avoir lamentablement abandonné ma MZ dans un garage, j'ai décidé de m'y remettre ... mais bien sur, va falloir que je la merite !
donc : moteur (ou boite) bloqué , les vitesses passent donc ce ne doit pas etre la boite ... ?
J'ai mis du lubrifiant (huile de melange de synthese) dans le cylindre via le trous de bougie mais il est probable que ce ne sera pas suffisant ... quand à la boite : qu'elle huile ? qu'elle quantité ?
le reservoir est "sec" : demontage et nettoyage à l'essence recommandé ?
le carbu : idem ?
si demontage du moteur necessaire : je n'ai rien d'un pro en mecanique : est ce raisonnable de m'y atteler ?
merci et probablement à bientot ...
MessageSujet: Re: remise en route etz 125   remise en route etz 125 EmptyMar 24 Aoû 2010 - 15:11
C'est probablement le piston qui est grippé dans le cylindre, soit par de la vielle huile soit et c'est plus souvent le cas par de l'oxydation.
Dans un premier temps il faut utiliser du dégrippant style WD 40 ou similaire, si le piston ferme toutes les lumières ça peut etre efficace.
Si c'est de l'oxydation, il faudra de toute façon déposer le cylindre et piston pour vérifier qu'ils sont réutilisables.
remise en route etz 125 Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
MessageSujet: Re: remise en route etz 125   remise en route etz 125 EmptyMar 24 Aoû 2010 - 17:05
modère salut san martin
j'ai déplacé ton sujet
remise en route etz 125 30315210   remise en route etz 125 Barre_10remise en route etz 125 Imageo54
remise en route etz 125 Imageo57
remise en route etz 125 Image115
san martin
MessageSujet: Re: remise en route etz 125   remise en route etz 125 EmptyMer 25 Aoû 2010 - 15:44
salut à tous , dabord merci pour la reponse !Very Happy
quand j'aurai saisi toutes les finesses du blog (y a en a des trucs à lire !!!!!!!!) je posterai au bon endroit ... peut etre !('scratch')
pour ce qui est de ma MZ : j'ouvre le cylindre et je regarde ... mais dans une semaine helas, vacances oblige !!!!remise en route etz 125 983608
a+ et à la votre remise en route etz 125 101899
» Remise en route 125 ts
» remise en route P57 tc
» remise en route
» MZ ETS 125 de 78: remise en route
» mise en route suite
