| Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! | |
Tonton 89 Bidouilleur
Nombre de messages : 73 Age : 63 Ville/Département : Auxerre ma moto: : Moto Guzzi Nuovo Falcone 500 1972
Moto Guzzi Stornello 125 1970 Date d'inscription : 04/08/2021
| Sujet: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Dim 8 Aoû 2021 - 19:22 | |
| Salut la compagnie ! Ayez , un nouveau projet ; Moto Guzzi 125 Stornello 5v , modèle route , que je vais mettre en modèle scrambler origine ...à moi les chemins de vignobles et routes forestières ! C'est dans mon caboin ...depuis hier ! Prix de vente 1.500 , j'ai négocié à 1.200€ Allez petit état des lieux ....prise de compression , c'est ok , 10 , au dire du vendeur le moteur à été refait par le premier proprio ; la boite elle est toute refaite , j'ai les factures ( 1.000€ en gros ) et les pièces ( même le barillet ) les travaux semblent avoir été fait par le Hound ( bien connue ) à ST Pardoux ....donc tout çà est plutôt de bonne augure ! Sinon , elle pète au quart de quart , de bonne composition , vu l'état du filtre air , du carbu et des filtres essences , sinon c'est du 6v ! Pour le reste , ben , c'est dépose complète est tout à revoir , çà tombe bien puisque je la change de configuration ... Des tof ... Le filtre , dans un état beurk ... La seule chose qui manque , câble CT ... Batterie pas très vieille , le positif protégé de la tôle par un "carton Cerclage de phare en bon état .. Le compteur est HS , et le CT n'a plus de câble ... Le résé en bon état intérieur , mais je pense y mettre celui des premières séries 4v , y'en à un qui en vend un , à 80klm de chez moi ! Le résulta escompté devrait donner ceci ... Avec ma fourche mais là moteur et GB de la BV4... Avec mon moteur , mais fourche Scrambler originale ... Ce sera un p'tit mélange des deux ... Voilà , alors assurance , CG , est le chantier sera ouvert .... A++ Tonton | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Sam 14 Aoû 2021 - 16:05 | |
| Salut la compagnie Ayez , je déclare le chantier ouvert , bon c'est pas grand chose , faut bien commencer .... Pneus , chambres , fonds de jantes , à l'avant un 3x17 small block Kenda , à l'arr un 3.50 x 17 vrm 308 de VEE Rubber , les rayons sont pas très beaux , un peu de piquage sur les jantes , mais çà ira , je veut pas la faire trop belle non plus , sinon je vais avoir des scrupules à aller dans les chemins :''': Faut quand même que je change la couronne et les roulements ... A+ | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Sam 14 Aoû 2021 - 16:11 | |
| Sympa cette 500 Guzzi, et d'un prix plus que correct Bon boulot et à + | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Lun 6 Sep 2021 - 20:45 | |
| Les pièces arrivent petit à petit , le résé , le guidon , la selle , manque encore le pot ....bon alors je monte , j'ajuste , je regarde , je cogite , j'ai reçu aussi ma peinture .... Première impression , y'à pas mal de pattes à faire , soudures et mesures , mais c'est assez simple ... Pour le guidon ,je voulais un très haut , mais il sont trop large , du coup faut rehausser , quand j'ai vu le prix des rehausses de pontet ...suis tombé de ma chaise ( 80€ ) , alors un tube carré de 50 x 50 , c'est p'tét pas joli joli , mais une fois peint , pi c'est une mob pour servir pas pour faire le paon ... Voilà , plus qu'a avoir le pot pour faire la modif , puis dépose de tout ....comme dab ! Travail du we ....la selle adaptable , mais faut quand même souder deux trois bricoles , et comme je ne veut rien percer ou couper pour remettre en configuration origine si il le faut un jour . Donc du fer plat et des bonne vis acier d'antan pour faire les deux supports arrière ... Pour l'avant , un fer plat de 50 soudé sur le tube du cadre et le bras articulé de la selle soudé dessus ( coulissant démontable ) Evidement c'est juste des gros pointages , je ferait des vrais bonne soudure une fois le cadre à nu , j'ai validé l'assise c'est bon , bonne hauteur et ce type de ressort est assez souple sans trop . Un petit truc pour détendre , le bouchon de résé , assez piqué , je l'aurais pas mieux ...çà fera la patine ! A suivre .... | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Sam 11 Sep 2021 - 17:37 | |
| Reçu le pot Gianelli , pose , fabrication patte , raccords cuivre , syntofer pour étancher au max , rivet pop de 5mm ....voilà pour uniformiser tout çà je vais y mettre de la bande thermique grise , j'aime pas çà , mais comme j'ai pas trouvé de raccords chrome , et pour faire une ligne complète inox , c'est la peau du derche .... J'ai plus qu'a faire des gabarits cartons pour le positionnement des supports des futurs valoches , pi dépose de tout l'bazar pour la grosse révise ! Tof du nouveau pot , le résé est déposé depuis 15 jours, me suis dit , doit bien rester une goutte de sp dans le carbu ....1 coup de kick , vroummm ; sympa le son de ce pot , très feutré ! A suivre .... | |
gazo Expert
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Dim 12 Sep 2021 - 18:35 | |
| je ne sais pas si le cuivre est recommandé pour les pots d’échappement avec des rivets pop ça fait raccommodé | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Dim 12 Sep 2021 - 19:03 | |
| Le cuivre est pas en sortie direct ; j'ai déjà fait ce type de réparation sur une autre mob , no probléme .....pour le look , oui c'est moche , j'ai écrit que j'allais tout recouvrir de bande thermique ( moche aussi d'ailleurs )! Tonton | |
gazo Expert
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Jeu 16 Sep 2021 - 15:19 | |
| - Tonton 89 a écrit:
- Le cuivre est pas en sortie direct ; j'ai déjà fait ce type de réparation sur une autre mob , no probléme .....pour le look , oui c'est moche , j'ai écrit que j'allais tout recouvrir de bande thermique ( moche aussi d'ailleurs )!
Tonton ok merci pour l'explication tonton | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Mar 21 Sep 2021 - 20:19 | |
| Le circuit du Stornello ... :''': :''': on peut pas faire plus simple ! Voilà , le Stornello est dans les caisses :''': ...... Et deux caisses de pièces à nettoyer , décaper , réviser .... Révision des fourches , j'attends deux spi de 123R , car ceux du kit sont pas les bons.... Commencer le boulot chiant le décapage .... Finis de démonter le cadre ....pratique un petit aimant pour les billes ! Voilà , une couche d'apprêt ; le résé à deux trois poc , vas falloir enduire et poncer ... Le cadre , ouf çà c'est fait .... A suivre .... | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Sam 25 Sep 2021 - 17:02 | |
| Pas facile cette année la peinture pour qui n'a pas de cabine , la météo est vraiment merdique , chaud froid , humide , nickel à 8h , à midi invasion de pucerons ....enfin , p'tit à p'tit on arrive , me manque du rouge pour finir ( boite outil , reposes pieds et une ou deux retouches au cadre ) , bon la partie barbouille sera finis avant les jours cours et humides c'est déjà bien ! Tout est au sec , çà aura bien le temps de durcir avant le début du remontage .... A suivre .... | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Sam 25 Sep 2021 - 19:31 | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Sam 25 Sep 2021 - 20:49 | |
| Sacrilège un cubi ....c'est fait pour le lait et l'essence ! | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Dim 26 Sep 2021 - 5:17 | |
| Chouette projet, mais fais pas trop beau tu n'oseras pas l'emmener dans les chemins _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Lun 11 Oct 2021 - 17:58 | |
| Le temps c'est remis au sec , j'ai finis la barbouille ....résé et caches , j'ai mis mes ( chers :mrgreen: ) stickers . A suivre ... | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Mar 12 Oct 2021 - 18:40 | |
| Allez , au tour du moteur .... C'est crade ! Une heure après , brosse laiton , tampon vert , wd40 , essence c , et pour finir je met 5 l d'eau bouillante avec de la st marc liquide dans un pulvérisateur , coup de soufflette et c'est bon pour moi , suis pas adepte du polissage des carters , j'aime pas être esclave du brillant , bien propre çà me suffit ... Et voilà le bloc sur le bloc opératoire ... A suivre .... | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Ven 15 Oct 2021 - 20:45 | |
| Bon j'ai continué , rentrant du taf , un fer carré pour appuyer sur la cloche d'embrayage pour libérer le jonc , sorti les disques , en commande ... A suivre ... | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Sam 16 Oct 2021 - 11:02 | |
| En effet beau boulot _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Sam 16 Oct 2021 - 18:18 | |
| Merci les gars ! La suite ; l'épurateur ....c'est plus simple que sur les gros bloc ou même la NF , par contre les vis étaient HS , la queue de cochon est mon amie ! C'était crade ... C'est propre ...reste à trouver des vis ! A suivre .... | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Dim 24 Oct 2021 - 19:01 | |
| Petit arrivage de pièces .... Remonté les disques neufs et vis neuves à l'épurateur ... Joint neuf carter , bien huilé , perso je met jamais de pâte en plus , c'est bon sur les Anglaises Allez , au tour de la couronne , perçage à 14mm des trous qui sont à 10mm .....pour l'encrage des pions ( 14 x 14 ) Les pions , j'ai fait dans du lisse de vis de 14 acier ... J'ai mis deux points de soudure a chaque pions , j'avais peur que plus , la couronne se voile .... L'ancienne au premier plan.. J'avais vu des Stornello avec la contreplaque de fixation peinte , j'ai compris pourquoi , c'est de la tôle même pas étamé , donc qui rouille ....alors coup d'antirouille et un peu de rouge ! Voilà , suis bien content d'avoir réussi ce coup , une couronne 25€ , un foret de 14 mm 17€ , m'en sort bien ! Du coup j'ai pu recadrer... Remise en état du carbu , nettoyage , joint , pointeau , aiguille ( elle était bien piquée ) Voilà , faut que je commande , du fil , des cosses ( comme les chaussettes ) , des billes pour la directions , les amorto ....çà avance ! A suivre | |
didier17 Expert
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Dim 24 Oct 2021 - 21:51 | |
| beau boulot je vois que tu as résolu ton soucis de couronne | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Dim 24 Oct 2021 - 22:48 | |
| Merci Didier ; oui et suis pas mécontent , pour une couronne à 25€ , 1 foret à 17€ et 4 vis de 14 , je m'en sort bien .... | |
didier17 Expert
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Lun 25 Oct 2021 - 10:22 | |
| j' achète aussi ces chaines did pour mes restos chez les teutons , pas chères et solides ça me motive ton projet pour reprendre le mien qui est en stand bye depuis 2 ans | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! Lun 25 Oct 2021 - 12:20 | |
| Sujet: Re: Mon nouveau projet ...MG Stornello scrambler ! | |
