Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 kick bizarre
croco07
Masculin Nombre de messages : 15
Ville/Département : 07
ma moto: : peugeot 125 type 56 de 1954
kick bizarre Empty
MessageSujet: kick bizarre   kick bizarre EmptyLun 19 Sep 2022 - 19:18
bonjour, sur la peugeot 125 type 56 je ne sais pas si c'est normal mais quand je kick pour démarrer j'ai 5 fois dans le vide pour un en compression est ce normal? Koi
j'ai de grosse diffilculté a démarrer. :furieux:
j'ai nettoyé le carburateur , bougie neuve ,anti parasite neuf et j'ai une étincelle a la bougie.
par contre j'ai démonté l'embrayage et celui si est bien noir, on voit a peine le laiton des disques. Sad
peut t'on trouver cette embrayage en neuf?
merci de vos lumières.
croco07
kick bizarre Empty
MessageSujet: Re: kick bizarre   kick bizarre EmptyDim 25 Sep 2022 - 22:13
pour info après nettoyage des disques d'embrayage je n'ai plus de coup de kick dans le vide.
maintenant il faut que je vois l'allumage car plus d'étincelle a la bougie. letonne
je pense a un soucis du cote des vis platinées.
croco07
kick bizarre Empty
MessageSujet: Re: kick bizarre   kick bizarre EmptyDim 9 Oct 2022 - 22:14
aujourd'hui reglage des vis platinés avec un outil qui va bien et nickel la moto a bien démarré donc en résumé nettoyage de l'embrayag nuts e et réglage des vis et c'est reparti.
Laurii
Féminin Nombre de messages : 12
Ville/Département : NORD
ma moto: : Magant Debon ETDS 125cm3 de 1953
kick bizarre Empty
MessageSujet: Re: kick bizarre   kick bizarre EmptyLun 10 Oct 2022 - 10:34
ouuuf kick bizarre 328142
croco07
kick bizarre Empty
MessageSujet: Re: kick bizarre   kick bizarre EmptyLun 10 Oct 2022 - 21:03
bonjour,merci laurii pour ton message.
maintenant je vais me mettre sur le faisceaux electrique a refaire.
kick bizarre Empty
kick bizarre
» "je vous assure cher cousin,vous avez dit bizarre bizarre...
» panne bizarre
» Moteur prend mal ses tours à bas régime ( SUZ TS 125 ER )
» bruit bizarre
» bougie bizarre
