Pehem
Nombre de messages : 10 Age : 36 Ville/Département : Bouches-du-Rhône ma moto: : Alcyon 654 1957, Motoconfort AU87 1959, Motobécane AV42 1964, Zundapp R50 1964, La Française Type 650 1954, Peugeot 98DL 1955 Date d'inscription : 26/02/2020
| Sujet: Problème démarrage moteur Villiers Lun 1 Mai 2023 - 20:32 | |
| Bonjour,
J'ai un problème énigmatique avec ma Peugeot 98DL. Après l'avoir restauré, elle marchait nickel (démarrage, bonne puissance...). J'ai fait une centaine de km en 2 sorties. En voulant la redémarrer, plus rien. Mais alors plus rien du tout. C'est un truc de fou.
J'ai remarqué que l'étincelle est faiblarde.
- Le condensateur est neuf (réfection chez un spécialiste) - J'ai testé un 2ème condensateur neuf dans le doute mais c'est pareil - Les électrodes de la bougie sont au bon écartement, j'ai testé avec 3 autres bougies qui fonctionne sur d'autres machines et ça marche pas - Le rupteur est bien réglé à 0,5 mm. - L'essence arrive bien (bougie mouillée) et le réglage de l'avance est bon mais de toute façon j'écarte ça car il y a manifestement un problème d'étincelle (une étincelle sur 10 bonne, les autres sont très faibles)
Tout fonctionnait avec ces réglages, et sans rien toucher elle ne démarre plus. Je sèche complètement. Si vous avez des idées je suis preneur. Merci. | |
| Sujet: Re: Problème démarrage moteur Villiers Lun 1 Mai 2023 - 21:49 | |
| Bonsoir, Tu ne nous as pas parlé de l'état de ton fil HT de ton moteur, s'il est d'époque, donc isolant peut avoir des pertes,d'où une étincelle plus que faiblarde, ou ton fil ht est neuf?) de la bougie (une bougie resistive style NGK type R ou bougie normale?) et aussi de son l'antiparasite ? As tu essayé avec Fil HT sans antiparasite ,en direct sur une masse du cylindre pour voir si l'étincelle était meilleure ? =étincelle fine et bleue ou jaune ?
Nombre de messages : 1910 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
| Sujet: Re: Problème démarrage moteur Villiers Mar 2 Mai 2023 - 8:50 | |
| Sujet: Re: Problème démarrage moteur Villiers | |
