Nombre de messages : 58 Age : 68 Ville/Département : Sarthe ma moto: : Peugeot 125 cm3 Type 57 TAS Date d'inscription : 01/05/2023
Sujet: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Lun 5 Juin 2023 - 14:51
bonjour a tous ,
je pensais avoir trouvé le probleme mais non , voila ce qui ce passe , au départ , moteur tournant vitesse 1 , la deja on sent quel la machine veut demarrer . je mets la moto sur la béquille et je constate que en 1 ere la roue tourne, je freine et ca cale , j ai cherche a savoir si la tension du cable etc etc ..
le probleme est nouveau , j ai vidangé le carter , j ai remis de l huile SAE30 , la quantité juste 0,33l .
il y a surement une persone qui a l explication
Dim Expert
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Mar 6 Juin 2023 - 6:18
Salut Je pense que ton câble d'embrayage n'est pas assez tendu quand tu debreilles. Tu dois avoir environ 0.5 à 1cm de battement à ta butee d'embrayage au niveau du moteur.
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Mar 6 Juin 2023 - 7:33
Bonjour Dim , merci de repondre a mon message , j ai pourtant essayé toutes les tensions , mais comment mesurez vous la dimension a la butee ?
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Mar 6 Juin 2023 - 7:52
oui j ai compris , cable en appui sur la butee , donc trop tendu ca ne va pas , pas assez non plus .
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Mar 6 Juin 2023 - 9:02
Bon pareil , j ai fais le réglage de la butée , le problème est le meme , peux être un faut il que je démonte, pour voir la tête des disques d embrayage !
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Mer 7 Juin 2023 - 16:26
Bonjour a tous , bon j ai demonté pour regarder l aspect des disques , je pense que le mieux est de demonter tout le systeme , voici des photos
je pensais trouver de la saloperie , non c est relativement propre , je démonte a plus .
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Mer 7 Juin 2023 - 19:04
Même si ça a l air propre, je pense que depuis le temps qu ils sont dans la position colles par une vieille huile, ça doit pas être terrible
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Mer 7 Juin 2023 - 19:20
Bonjour Marco , alors le remplacement s impose , merci pour les infos , d abord il faut que j arrive à démonter les disques , après je posterai une photo des cercles .
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Mer 7 Juin 2023 - 19:22
Non, un bon nettoyage avant tout, voilà ce qui s impose
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Mer 7 Juin 2023 - 19:56
Oui , un nettoyage avec quoi , un dégraissant freins par exemple
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Jeu 8 Juin 2023 - 8:38
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Jeu 8 Juin 2023 - 9:06
repaire tes disques ,et tu les toiles
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Jeu 8 Juin 2023 - 9:23
Bonjour tamalou , oui ça ok pour le repérage , je pense qu il faut les dégraisser et passer un coup de toile éméri fine , c est ça ?
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Jeu 8 Juin 2023 - 12:00
Oui
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Jeu 8 Juin 2023 - 13:25
Merci .
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Jeu 8 Juin 2023 - 14:54
Pourquoi s arreter a l embrayage ! Je veux voir le reste , je n arrive pas a enlever ce magnéto, ce n est pas faute de tuto , a la base la moto marchais bien sauf l embrayage , j espere que le remontage sera bien gag !!
Nombre de messages : 1910 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Jeu 8 Juin 2023 - 19:11
Hum ... pourquoi démonter ce qui marche
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Jeu 8 Juin 2023 - 20:47
Bonsoir chronoyam , oui c est vrai ! La curiosité peux être , et puis il faut apprendre , et puis je sèche ce volant magnetique comment est le condo les bobines dans état ils sont . Bon je sais c est peux être crétins , j aime bien comprendre .
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Jeu 8 Juin 2023 - 23:09
Mettre une clé à chaîne autour du volant magnétique et desserrer l'écrou normal sa force. Sa decolle le cône.
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 7:51
Bonjour tamalou , merci pour l astuce , je vais emprunter la clé , on dévisse dans le sens normal d un écrou, bien compris . Je vais pouvoir regarder le condo , les vis platine etc..
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 7:58
Mettre un tube rallonge à la clé et desserrer
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 8:07
a oui quand même , et pour le remettre en place pareil ! j al lu qu il ne fallais pas le laisser longtemps en dehors de son logement a cause de l aimant !
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 8:15
Resserage ideme .attention à la clavette demi lune.
patpol Bidouilleur
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 8:17
a la clavette demi lune , qu il me faut pas oublier ou perdre , si je comprends bien
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: probleme embrayage peugeot 125 Type 57 TAS Ven 9 Juin 2023 - 8:18
Mettre des morceaux de ferraille des clés dans le volant en attendant
